Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.04.2010, 11:00
Chili Chili ist offline
22.047 Danke in 7.104 Beiträgen
Standard ATIS/DSC in ICOM programmieren - wer kann helfen?
Hallo meine Lieben.
Ich habe von privat eine ICOM IC-M505 Kombianlage gekauft.
Dort sind noch keine ATIS/MMSI hinterlegt, weswegen die Anlage auch nicht im ATIS- oder DSC-Modus betrieben werden kann (nur INT-Modus möglich). Selbst programmieren ist nach meinem Kenntnisstand bei dieser Anlage nicht möglich.
Deswegen suche ich jemanden, der das für einen Unkostenbeitrag leisten kann.
Ich habe auch diverse Shops angemailt, die machen das aber den bisherigen Antworten zufolge nur für eigene Neugeräte.
Wer hat hier einen Tip für mich?
Vielleicht gibt's auch einen Trick, wie man diese Ersteingabe selbst bewerkstelligen kann.
Alt 26.04.2010, 11:05
Benutzerbild von rubicon911
rubicon911 rubicon911 ist offline
Boot: Sea Ray 350 Sundancer
10 Danke in 5 Beiträgen
hallo ich habe ein raymarine 218 e funkgerät, habe eine nr atis falsch eingegeben hat jemand eine ahnung wie ich diese selbst ändern kann??
Alt 26.04.2010, 11:25
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Gar nicht. Das kann nur der Service, also ein Fachbetrieb.
Eine sehr gute Adresse in deiner Gegens ist "Lee und Luv" (oder anders herum?) in Castrop-Rauxel.
Micha
Alt 26.04.2010, 11:27
Hallo meine Lieben.
Wende dich mal an die o.g. Firma. Die haben eine eigene Fachwerkstatt und schrauben an den Dingern rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dir das nicht machen.
Micha
Alt 26.04.2010, 11:29
Hier:
http://www.luvundlee.com/kontakt.html
Micha
Alt 26.04.2010, 11:45
hi micha super vielen dank für die info
thomas
Alt 26.04.2010, 12:13
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich habe mein ICOM hier programmieren lassen:
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...tpl=start.html
Kostet allerdinge 30 Euro..
Hinschicken mit Kopie der ATIS - Urkunde und ist innerhalb 2 Tagen zurück..
Ich war damit hochzufrieden..
Alt 26.04.2010, 14:14
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Chili,
auch bei deinem Gerät lassen sich MMSI und ATIS Nummer einmalig programmieren. Ein zweiter Versuch oder eine Änderung geht dann nur über eine spezielle Hard-und Software. Wenn noch keine Nummern gespeichert sind, sollte die Erstprogrammierung noch gehen.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 26.04.2010, 14:41
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Hallo Chili,
Jürgen
Auch die Erstprogrammierung kann man als Anwender NICHT alleine machen. Von daher unterscheidet sich bei mir die Erstprogrammierung nicht von einer späteren Änderung. Das mag bei vielen Geräten anders sein. Bei meinem ICOM ist es halt so.
Alt 26.04.2010, 19:19
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Du kannst die Erstprogrammierung beim IC-M505 EINMAL selbst machen siehe Manual http://www.icomuk.co.uk/files/icom/f...ion_manual.pdf Seite 15
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.05.2010, 14:53
Das geht NICHT bei der EU-Variante. Das Kapitel gibt es auch im deutschen Handbuch nicht. Ausserdem fehlt dann immernoch die ATIS-Nummer.
Ich war vor 10 Minuten persönlich bei der Firma FELLECS-TECH ( ICOM MARINE-LAND-Flugfunk Distribution) direkt in Hamburg vor Ort.
http://www.fellecs-tech.eu
3 Minuten und 15,- EUR später hatten die meine Nummern programmiert.
DAS nenne ich mal Service!
Alt 11.05.2010, 15:21
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Was ist ein DSC-Modus und wofür braucht man den?
Alt 11.05.2010, 15:25
Digital Selective Call
Damit sendet man auf Kanal 70 eine digitale Message aus, die beim angerufenen Gerät ein akustisches und/oder optishces Signal auslöst.
Mit DSC geht die Info doppelt so weit, als beim analogen Funkspruch.
Außerdem kann man mit manchen Geräten vorgespeicherte Rufe senden. Z.B. Distress Grounding
Dann weiß jeder, dass du auf Position xy auf Grund sitzt, ohne das du einen Ton gesagt hast.
Micha
Alt 11.05.2010, 17:48
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
DSC-Controller sind eine Ergänzung zum Sprechfunkgerät. Früher wurden die
Controller neben dem Funkgeräte eingebaut, heute sind i.d.R. die Funkgeräte
für den Bereich Seefunk mit einem integriertem DSC-Controller ausgestattet.
Der DSC-Controller sendet auf dafür reservierten Kanälen. Bei einem DSC-Ruf
wird eine digitale Nachricht (Datenpaket) gesendet, welche folgenden Inhalt hat:
- MMSI-Kennung (vom Schiff)
- Position (kommt vom GPS-Empfänger oder muss per Hand eingegeben werden)
- Textmeldung zur Art der Nachricht (Mensch über Bord, Schiff sinkt, Feuer, ...)
Durch einfache Betätigung der Distress-Taste am DSC-Controller bzw. am
Funkgerät wird eine "nicht zugeordnete" DSC-Nachricht versendet, d.h., die
Art des Notfalles wird nicht weiter spezifiziert. Im Normalfall kommt dann
alles, was in der Nähe ist.
Eselsbrücke:
... alle Funksprüche, welche im Zusammenhang mit einem DSC-Ruf stehen,
sollten zur Zuordnung immer die MMSI enthalten. Ist doch eigentlich ganz logisch.
Gruß Ralph
Alt 11.05.2010, 21:09
Geht das nur auf Kanal 70,
oder kann man damit auch eine "Funk-SMS" an Boote senden deren MMSI bekannt ist
Alt 11.05.2010, 22:53
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
ICOM wurde bis vor 2 Jahren von Eissing in Emden vertrieben. Die haben immer noch prima Techniker. Ruf mal an und frag einfach... 04921 8008-0
Die sollten das kurzfristig erledigen können.
Grüße vom Oberrhein
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 12.05.2010, 10:39
Aber du hast die Beiträge schon gelesen, oder?
Alt 12.05.2010, 13:19
70 ist für DSC reserviert. Da werden, wie Ralph schrieb, die Datenpakete geschickt.
Wenn die MMSI eines Schiffes bekannt ist, kannst du die Nr. in deinem DSC-Controler eingeben und sogar den Kanal des späteren Sprechverkehrs übermitteln; sagen wir mal Kanal 68. Dann tüdelt es auf der anderen Seite, aber nur dort, weil es ja direkt angemorst wurde, und die Kiste stellt sich automatisch auf 68 um. Mann kann auch noch eine ganze Menge anderer Sachen machen.
Macht man aber nicht, weil,wie gesagt, die meisten Geräte Kombigeräte sind, und viele Tasten mehrfach belegt sind, bez. die Menüs dadurch sehr umfangreich werden. Wer da bei Seegang großartig rumprogrammiert, hat meinen Respekt.
Es macht aus meiner Sicht nur für einen Punkt Sinn, aber den finde ich superwichtig:
Bei Seenot hast du keine Nerven oder Zeit noch tolle Funksprüche abzusetzen. Sollte deine Funke (DSC) mit einem GPS verbunden sein, wird auch die Position mitgesendet.
Drückt man länger als 5 Sek. auf die Distress Taste, so wird ein undifend Mayday mit deiner MMSI und (wichtig!) Position gesendet. Bei einem Unfall werden dir die 5 Sek. zwar wie Jahre vorkommen, aber du kannst dich sofort um Schiff und Crew kümmern. Aber alle anderen im Umkreis von 50 sm (?) wissen Bescheid, dass da was los ist; auch z.B. Bremen Rescue, wenn du nicht gerade vor den Azoren bist. Später, wenn die Bestätigung von z.B. Bremen Rescue kommt (das siehst du dann auch im Controler; also weißt du 1000%ig, dass sie dich im Visier haben) setzt du dann den Funkspruch ab, in dem du mitteilst, dass du deine Kaptänsmütze verloren hast, und du die Schifffahrt vor Helgoland bittest:"All ships keep sharp lockut for my Mütz which was weht from my Kopf in position XY!"
Auf KW hilft Bremen Rescue weltweit. Das ist dann aber LRC und ein anderes Gerät.
Micha
Alt 12.06.2018, 17:11
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Standard In Berlin?
Hi, muss diesen alten Thread mal hochholen,
hat jemand eine Adresse in/um Berlin, die eine ATIS Nummer in ein Icom IC-M35 programmieren können?
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 12.06.2018, 17:27
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
wenn ich die Anleitung von dem Gerät richtig deute, kann man da keine ATIS-Nummer programmieren. Du kannst lediglich ATIS-Kanäle auswählen.
Gruß Axel
Alt 12.06.2018, 17:29
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
ATIS für ein Handfunkgerät? Was soll das bringen, bist du länger als 110 Meter?
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 12.06.2018, 17:39
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht möchte er in die Niederlande fahren.
Ich habe auch ein Festeinbau und ein Handgerät an Bord und in Betrieb ( Niederlande )
Alt 12.06.2018, 17:45
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Gruß Axel
Empfangen kann eigentlich auch jedes Seefunkgerät, wie Tombers Handschachtel.
Aber ATIS wird Binnen zwingend zum Senden benötigt, auch in den Niederlanden, inkl. Funkschein.
Kalle
Alt 12.06.2018, 17:53
Boot: Marex 375
Ich denke auch das muss gehen, ansonsten gäbe es keine Zulassung.
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 12.06.2018, 17:58
Boot: Pedro 950
Grüße vom Tomber
Welche Zulassung?
Kaufen kann man alles. Was man benutzen darf ist gaaanz was anderes.
Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
