Alt 17.12.2004, 21:33
Benutzerbild von tom99
tom99 tom99 ist offline
Standard Ölfleck im Teppich
Mist, jetzt hab ich mir einen dicken Ölfleck in den Teppich gemacht. Wie bekomme ich den am besten wieder weg?
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 22:28
Standard Re: Ölfleck im Teppich
Hallo Tom,
geht fast gar nicht, versuch mal das Öl mit Sand oder Zewa aus zu trocknen,
Alt 17.12.2004, 22:31
Ralf, mach keinen Scherz jetzt. Wie, den werde ich Jahre sehen?
Auf alles Überfluessige (Ölflecken) zu verzichten ist ein erster Schritt zu Ausgeglichenheit.
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 22:35
Ixy
Hast mal "Pevalin Resolut" probiert? Das beste REinigungsmittel, auch zum Händewaschen, das ich kenne. Damit bekommt man fast alles weg.
Nen krätiges Spülmittel sollte auch helfen.
Wenn nichts mehr geht, Fleck ausschneiden und dann Nen Stück des gleichen Teppichs einkleben.
Alt 17.12.2004, 22:37
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Versuche es mal mit Glasrein. Damit haben wir noch immer alle Flecken aus dem Teppich bekommen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 17.12.2004, 23:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Mit Butter oder Schmierseifenlauge probieren....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.12.2004, 23:12
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn es ein Altölflecken ist, hilft wahrscheinlich nur noch Reinigungsbenzin. Zuerst an einer nicht sichtbaren Ecke testen.
Bei sauberem Öl Beckmanns Fleckenentferner für Öle und Fette.
Paul
Alt 17.12.2004, 23:16
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Die besten Erfahrungen habe ich bisher mit dem Fleckenteufel-Produkten von Dr. Beckmann gemacht:
Dort gibt es auch auch den Fleckenteufel Fett+Öl
Originalbeschreibung:"Entfernt Flecken wirksam und gewebeschonend aus waschbaren und nicht-waschbaren Textilien.
Ideal für Flecken von:
Butter, Creme, Fett, lösemittelfreie Klebstoffe, Margarine, Maschinenöl, Nutella, (Salat-) Öl, Russ, Salbe, Schuhcreme, Schmieröl, Vaseline"
Kostet meist so um die 2 Euros in Drogeriemärkten. Am besten wird die angesetzte Lauge mit einer Bürste einmassiert und dann mit einem alten Frotteehandtuch, das öfters in einem Wassereimer ausgewrungen wird, abgewischt.
Viel Erfolg.
Wolfram
Alt 17.12.2004, 23:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Tom wird es lieben!
Versuche es mal mit Rasierschaum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2004, 04:35
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin nach Florida,
nicht, dass das jetzt wieder so ein "Werbeding" wird, aber wenn davon auszugehen ist, dass der Teppich farbecht ist - und Du noch nicht alles Mögliche versucht hast - Multi-Cleaner drauf, einwirken lassen und zuerst mit einem trockenen Tuch in einer Richtung den ersten, groben Ölschmutz entfernen. Nach erneuter Behandlung ebenso in einer Richtung das Öl aus der Faser ziehen. Wiederholen.
Erst wenn nahezu alles entfernt "scheint" anfangen, hin- und her zureiben.
(Gilt i.Ü. auch als Empfehlung für etwaige andere "Produkte" - andernfalls reibst Du das Öl immer tifer in die Faser.)
Grüße, Lars
Alt 18.12.2004, 08:12
Zitat von nautipro
Moin nach Florida,
Grüße, Lars
Lars,
schick ihm doch mal eine Probe nach Florida.
P.S. Ein Polish sucht er auch noch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.12.2004, 09:26
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Ich steuer mal noch ein Hausmittel aus Apothekers Giftschrank bei:
Talkum o.ä. (Magnesiumcarbonat geht auch) mit einem org. Lösungsmittel (Aceton oder auch Reinigungsbenzin) zu einem Brei verreiben und damit den Fleck behandeln. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels das trockene Pulver abbürsten.
Wie bei allen anderen Methoden: Erst mal an unauffälliger Stelle probieren und Vorsicht mit den Lösungsmitteln
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 20.12.2004, 02:07
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Ist so ziemlich alles geeignet um den Teppich endgültig zu ruinieren
In Amerika gibt es einen Spot Remover aus der Spraydose - ich guck heute mal nach ob ich die Dose noch finde. Die war auf jeden Fall blau/rot und funktioniert ganz gut.
Oder, rufe mal die Oakite Products Inc an - Telefon bekommst Du morgen von mir: Elain Azar sollte Dir helfen können.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.12.2004, 07:27
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Und hier ein Tipp aus Omas Küche:
Ölflecken bleiben länger frisch, wenn man sie gelegentlich mit guter Butter einreibt!
Habe leider das gleiche Problem und mir auch schon die Finger wundgerieben
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.12.2004, 07:49
Ho, Ho, Ho, "Herr Kollege" ...
ich fasse das "so ziemlich alles" mal als "fast, außer ..." auf - und nehme diesen Ausschluss für mich in Anspruch.
Ist ja schliesslich auch heute Dein Jubeltag !!!
Happy Birthday,
Lars
Alt 21.12.2004, 16:36
Jo jo, ziemlich heißt ja irgendwie auch fast.
Das man Flecken am besten mit etwas gleichartigem Löst ist klar - also wird Butter oder Margarine helfen. Auf keinen Fall hilft alkohol, denn der ist polar und das Öl ist unpolar, damit löst sich nix.
Die Spot remover Büchse hab ich leider nicht mehr - ist aber in den USA ein Supermarktprodukt - wie gesagt rot/blau oder blau/rot die Dose.
Tom99
Guck mal hier, bei Oakite (war mal eine Schwestergesellschaft von uns). Die sollten noch etwas von Metasco Wiesbaden wissen - bezieh Dich ruhig auf uns, es gibt da keine Animositäten, im Gegenteil.
so long -> Tom
Alt 21.12.2004, 16:51
LosCheckos LosCheckos ist offline
schonmal versucht mit nem KÄRCHER drauf zu halten?? aus Autositzen hab ich damit bisher fast alles rausgekriegt
Alt 21.12.2004, 17:00
so long -> Tom
Alt 22.12.2004, 10:26
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Fleckenschere
kay
Alt 22.12.2004, 11:33
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von s.Bubi
Fleckenschere
kay
Wo bekommt man die?
Aber nur mal so, Profis beseitigen Flecke in Auslegware manchmal auch so: mit einem Locheisen entsprechender Größe wird der Fleck ausgestanzt, dann an anderer unauffälliger Stelle ( z.B. unter Schränken) ein gleiches Stück ausgestanzt und in das erste Stanzloch eingeklebt! Hat man noch Reste vom Zuschneiden übrig, ist das natürlich ein Vorteil.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
