Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 25.04.2010, 22:48
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Der passt an jeden Motor.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.04.2010, 23:06
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Nur so als Idee.
Kann es sein, das dein Drezalproblem einfachster Natur ist und du beim Vergaser an abbauen evtl die Schraube fürs Gas Verstellt hast und sich die drosselklappe nun nicht voll öffnet?
Aonnst Guck du doch mal auf dieser Tollen Seite nach
https://appcenter.mercurymarine.com/...s/propSelector
Habe da für dich schonmal folgendes enddeckt
Hits:	166
Größe:	21,6 KB
Grüße der Thorsten
Alt 25.04.2010, 23:28
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Nur so als Idee.
Die Klappe öffnet richtig und voll.
Ich habe jetzt aber den Gasbowdenzug etwas kürzer gemacht so das er die Klappe richtig aufhebeln kann. Hatte das Gefühl als wenn sie bei Vollgas nicht wirklich voll auf ist.
Werde morgen mal die Veränderung testen.
Danke erstmal für die Teilnahme.
Ach ja, der link funtioniert bei mir nicht.
Alt 25.04.2010, 23:34
Nimm den.
der Limk ist zu gut!!!!!!
http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Grüße der Thorsten
Alt 25.04.2010, 23:40
Hallo Müritzfan84,
das mit dem 10 3/8 x 13 stimmt schon, der 25 PS Motor hat eine ziemlich lange Untersetzung
der nächst größere laut Liste ist ein 10 1/4 x 14 1/2 (48-19642A40)
aber da müßte das Boot schon Ultraleicht sein um den gedreht zu bekommen der frißt bestimmt 500 U/min
Alt 26.04.2010, 00:13
Ja war auch gerade sehr verwundert welche übersetzung der hat (stand auch auf der Prop Konfigurator seite)
bin mal gespant was Michael zu berichten hat
Grüße der Thorsten
Alt 26.04.2010, 19:40
So, nun habe ich heute getestet.
1. habe ich den Gaszug weiter gekürzt so das der Motor besser am Gas liegt.
2. Die Trimmung verändert.
Die Trimmung hat es gebracht. Mit 3 Personen sind wir auf dem 4. Loch von unten gesehen auf 37 Kmh gekommen.
Ganz oben war nur 30 zu erreichen.
In der mittleren Stellung kam das Boot immerhin auf 32. weiter unten ging es immer weiter in die Knie bis 27.
Was mich wundert ist, das wenn das Boot schon 30 kmh fährt und man legt den Hebel um, zieht es recht zügig bis 37 durch und gut.
Als wenn er Motor noch richtig Kraftreserven hat. Aber bei 37 ist eben Schluss.
Alt 26.04.2010, 22:08
Hallo MallorcaMichael,
wie schon geschrieben wurde ohne Drehzahlmesser kann man schlecht sagen ob da noch was geht
37 Km/h sind je nach Beladung ok
wenn dir das nicht reicht könntes du dir den Propeller etwas steiler drücken lassen, aber mehr wie 40 Km/H werden da kaum kommen
wenn du eine Lichtspule und einen Gleichrichter brauchst, das habe ich noch in neu für deinen Motor liegen
unter dem Link ist das ganze ohne Gleichrichter abgebildet
http://www.wassersport-kellermann.de...lichtspulenkit
Alt 26.04.2010, 22:11
Denke mal über Hydrofoils nach
Ich denke bei den 37 Kmh ist die Drezahl dann im Ultimum.
geht mir bei meinen Tohatsu genau so.
bei 5.000 U/Min habe ich 50 Kmh. Legst du dann den Hebel noch gute 10% weiter nach Vorne geht der zwar auf 5.800 Hoch. das bringt jedoch nur noch 3 Kmh!
wenn du wiederum mit 4 Mann im Boot Bist wirst du dich über das bischen Luft freuen.
Grüße der Thorsten
Alt 26.04.2010, 22:32
Hallo Thorsten und Ralf,
ich muss sagen das es mir eigentlich reicht an Geschwindigkeit.
Ich werde das noch mit den Hydrofoils testen. Ich habe hier ein 25 Yamaha 4 Takt. Da sind welche dran. Die werde ich mal umstricken.
Und einen neuen Propeller werde ich holen. der Alte ist doch schon etwas krumm und ausgefranzt. Kann morgen mal ein Bild davon reinsetzen.
@ Ralf,
ich dem Link wird ein Starterset für 6-15 PS angeboten.
Ich aber habe doch 25 PS.
Alt 26.04.2010, 23:45
die Sets passen auch beim 25 PS Motor , der Schwungrad Durchmesser ist gleich,
einen 25 PS Motor habe ich mal auf E-Start umgebaut
wenn das Boot gut ins gleiten kommt, kannst du dir die Hydrofoils sparen
schneller wirst du damit nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
