Alt 25.04.2010, 21:57
kluuug kluuug ist offline
Boot: Bayliner 2155 Ciera
Standard OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Wir haben das Boot meines Schwiegervaters Ausgewintert und es lief alles super, als er aber Vollgas gegeben hat und die Drehzahl bei ca. 5000 U/min war ist die Sicherung (20A) zum Zündschloss geschmolzen und der Motor und Instrumente gingen aus.
Diese Sicherung versorgt Instrumente, Zündspule, Verteiler, Schalthilfemodul, Licht, Signalhorn, Hilfsmangnetspule und ein Draht geht an den Generator an Klemme S.
Wir haben die Sicherung getauscht und es lief wieder, nun haben wir die Spannung an der Batterie gemessen und die war bei ca. 4500 U/min 13,72V also Normal.
Als die Drehzahl wieder bei knapp 5000U/min war, Sicherung wieder defekt.
Das ganze haben wir mehrmals ausbrobiert im Leerlauf also mit und ohne Gang einzulegen.
Letztes Jahr vor der Einwinterung gab es keine Probleme.
Was kann das sein?
Alt 25.04.2010, 23:27
Hallo kluuug,
5000 Umdrehungen sind auch etwas viel
Alt 25.04.2010, 23:37
Hallo ralfschmidt,
das ist richtig soll max : 4200 - 4600 U/min.
Wobei ich nicht ganz sicher bin ob der Drehzahlmesser überhaupt richtigt anzeigt da dieser schonmal 1000 - 1500 Umdehungen vorging.
Wollte dies kommendes Wochenende mit einem externen Drehzahlmesser nochmal prüfen.
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
