Alt 24.04.2010, 21:44
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard glastron ssv 168
hab mir eine glatsron gekauft. Boot stand jetzt schon 3 Jahre. Was solte ich vor dem ersten starten tun?
Gruß Stefan
Alt 25.04.2010, 07:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Ölstand kontrollieren, Wasser 2Kreis kontrollieren,
Batterie rein und beten , daß er läuft.
Gruss Micha
Alt 25.04.2010, 19:33
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Hallo Stefan, stell dich doch mit Fotos mal bei uns vor!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67417
Gruß Aaron
Alt 25.04.2010, 20:06
Hallo Stefan 68,
wenn du noch viel Benzin im Tank hast, Kondenswasserbinder in den Tank schütten,
Kraftstofffilter entlerren und Filter tauschen,
Zündkerzen raus schrauben und reinigen,
etwas 2 Taktöl in alle Zylinder schütten Motor bei gezogenen Quickstop ohne Zyndkerzen etwas orgeln lassen,
Zündkerzen rein für Kühlwasser sorgen und dann den Motor starten
springt er an nach spätestens 5 Minuten Motoröl und Getriebeöl prüfen
wenn alles i.O. ist wieder laufen lassen
Alt 29.06.2010, 21:17
Boot: Aquaparx
Hi zusamme,
hab mal ein paar Fotos rein gestellt.
Trailer sieht noch Sch... aus.
Wahrscheinlich ist der sogar zu klein, hab ich jetzt gehört.
Gruß Stefan 68
Gruß Aaron
Alt 30.06.2010, 09:15
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Steffan.
Schön von deinem boot zu lesen. Ich habe die Ab Variante davon.
Laut Fotos willst Du da aber nicht wirklich was lackieren oder?
Grüße der Thorsten
Alt 30.06.2010, 21:07
Boot: Aquaparx
Standard Glastron SSV 168
Nein?
Ich wollte vielleicht mit Streifchen was machen oder so. Wollte die alte Dame etwas aufpeppen. Am liebsten wär mir das beige in weiß.
Momentan muß ich mich erst mal um den Trailer kümmer. Bremsbacken, Beläge und so weiter. Boot läuft auch noch nicht ganz rund. Wahrscheinlich noch der alte Sprit.
Hat deins ein Powertrimm? Bei meinem hebt und senkt sich er ganze Motor?
Alt 30.06.2010, 23:07
ja mein Außenborder hat nen Powertrim hats du nen OMC verbaut?
kleiner Tipp wenns bei dir in der Bilge dauerhaft nach sprit riegt guck dir mal den aulu tank genauer an meiner war leider oxydiert.
und was den alten sprit an geht ich hoffe du hast vorher nen neuen benzinfilter eingebaut
Grüße der Thorsten
Alt 30.06.2010, 23:09
was ich jetzt erst sehe.
du hast ja tank und Motor hinten (ich auch) aber du hats ne einbamaschine,
wo ist bei dir denn die wasserlinie am heck?
Grüße der Thorsten
Alt 30.07.2010, 15:43
Paul II Paul II ist offline
Boot: ZODIAC 2240 / Glastro SSV 168
seit letzter Woche bin ich auch ein bis jetzt noch stolzer Besitzer einer Glastron SSV 168.
Bis jetzt habe ich schon den ein oder anderen versteckten, außer den offensichtlichen Mangel (Lackschäden, Polster, ...) fest gestellt.
Meine größte Sorge ist aber der Motor, bzw. der Antrieb.
Laut Vorbesitzer ist der Motor Anfangs des Jahres astrein gelaufen,bei der Abholung letzte Woche, hat man beim Drehen des Zündschlüssels gemerkt, daß der Motor drehen will, aber irgendetwas blockiert.
Der Antrieb war über ein halbes Jahr hochgestellt, was ja nach Bedienungsanleitung überhaupt nicht sein soll.
Wenn ich nächste Woche zuhause bin, werde ich das untere Getriebegehäusedes Z-Antriebes demontieren und die komplette Einheit überprüfen.
Ölwechsel und die gummimanschetten müssen auch noch erneuert werden und dann noch die Lackgeschichten.
Der nächste Winter kann also gar nicht lang genug werden.
Und die Hilfe des Forums werde ich bestimmt noch des öfteren benötigen.
Paul II
Alt 30.07.2010, 15:55
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Paul II
Schau erstmal alle Öle nach .Wenn die ohne Wasserzusatz sind ,fehlt nur noch etwas Farbe und der Antrieb sieht wie neu aus
Hits:	248
Größe:	26,6 KB
mfg Andy
Alt 31.07.2010, 14:16
Der Antrieb wurde von einem meiner Vorgänger schon lackiert, anscheinend auch Teile des Hecks. Aber wie schon gesagt mehr Sorgen macht mir der Antrieb.
Ich werde es nächste Woche erleben.
Paul II
Geändert von Paul II (31.07.2010 um 15:06 Uhr)
Alt 07.08.2010, 11:15
Immer Schön Schmieren. Getriebeoil für Unterwasserteile kostet ja nicht die welt und lieber jetzt 2 mal schmieren. dann mit Spühloren ein paar mal drehen lassen stehen lassen und 2 tage später wieder wechseln....
und imemr gucken wie viel ablagerungen an der magnetischen schraube sind.
dien SSV ist doch fast Original!
Melde dich mal im Glastron Thread!
http://www.boote-forum.de/showthread...7&goto=newpost
Der Lack Braucht ne kleine Lackierung das ist alles. der Teppich ist noch original nd scheint soweit ich das sehen kann Tip top zu sein.also keine Panik.
Gucke dir den Unterwasserbereich genau an vorallem ob an den Stringern kleine H Risse endlang gehen.
bei dem Motor würde ich auf die Ratschläge von oben Hören bevor du ihn das erste mal anlässt das kann die Lebenszeit enorm verlängern.
Noch ein Tip.
Wenn es nach Benzin riechen sollte überprüfe besser ob der Alu Tank nich Durch ist meiner hatte von Unten richtige Oxidschichten welche sich nach beseitigung mit messingbürste sogar als Löcher herausstelten un immer etwas sprit verloren.
ist auf dauer schädlich
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
