Alt 25.04.2010, 18:15
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Motor geht beim Schalten aus
Hallo Kapitäne
Mein Motor Mercruiser 5,7 ltr. 260 Ps geht beim schalten aus.
habe mal gehört oder gelesen das der motor elektrisch für kurzr Zeit beim rausnehmen des Ganges ausgeschltet wird.
ist da was dran??
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 25.04.2010, 18:39
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Bernd
Ja die Info habe ich von meinem Händler auch bekommen und ich glaube mich zu erinnern das er sagte : Für den Fall das der Motor ausgeht , muß da in der Schaltung etwas eingestellt werden .
Aber nagel mich nichts fest auf die Aussage , das ist schon etwas her .
lg
Heiko
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard chaparral 2350 bj 89
habe das gleiche Problem ,findes hier einiges im Forum ein wenig suchen ich habe dazu noch eine weitere frage der schaltzug vom motor zum antrieb ist erst 5 jahre aber der vom hebel zum motor ist 20 jahre kann der auch der grund sein
Alt 25.04.2010, 18:44
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
oft sind aber auch die oder der schaltzug kaputt das ist ja noch meine frage
Alt 25.04.2010, 18:46
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
stimmt das Standgas?
Bei mir war es mal zu niedrig, dann ist er beim Gangeinlegen abgestorben...
Alt 25.04.2010, 18:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das liegt meist daran, das der Schaltzug schwergängig, also verschlissen ist.
Der Zug von der Schaltbox geht auf die Wippe vom Motor,
von da geht ein weiterer zum Antrieb.
Der Sinn ist beim Herausnehmen des Ganges unter Last geht das schwer, die Wippe betätigt einen Schalter, die Zündung wird kurzzeitig unterbrochen
und der Gang fluppt raus.
Ist das Schaltkabel verschlissen, Schaltet die Wippe immer die Zündung aus,
neues Schaltkabel und Balg (fast immer!)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (25.04.2010 um 19:13 Uhr)
Alt 25.04.2010, 18:53
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Bernd,
bei meinem 4,3 Liter Mercruiser lag es am Microschalter.
Der kleine weisse Pin der beim Schalten gedrückt wird, kam nach dem Vorgang nicht mehr alleine in seine Endstellung zurück, mit ein bischen WD40 hat es dann zumindest für ein paar Wochen geklappt.
Vielleicht hilfts die weiter.
Peter
Alt 25.04.2010, 18:56
erst mal DANKE für die Antworten
der Leerlauf passt , habe auch mal höher gedreht aber hat nicht geholfen,
Bernd
von da geht ein weitere zum Antrieb.
denke ich auch nur ist mir noch nicht klar ob der vom hebel zum motor auch der gund sein kann nur wir hier immer nur von dem zum antrieb geschrieben
Alt 25.04.2010, 19:12
Boot: van Andern
Der kann schwer gehen wie er will, das geht nur in die Arme
Natürlich kann es auch sein, das der Mikroswitch den Geist aufgibt
aber in 95% der Fälle ist es dann doch das Kabel!
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 19:16
Das KABEL??? welches Kabel???
versteh ich nicht
Bernd
Alt 25.04.2010, 19:34
versteh ich nicht
Bernd
damit ist der schaltzug gemeint geh mal im motor forum zurück sind einige beiträge darüber auch mit fotos und links
Alt 25.04.2010, 20:12
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich dachte es wird nur beim herausnehmen des Ganges die Zündung unterbrochen ??
Chris24
Never change a running system -->
Alt 25.04.2010, 20:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Konni hat recht, in den meisten fällen ist es der Schaltzug von der Kulisse zum Antrieb. Bitte verstelle nichts am Microschalter, bevor du nicht den Schaltzug überprüft hast. Der Schaltzug ist halt ein Verschleißteil!!!!!
Alt 25.04.2010, 21:03
Benutzerbild von mato
mato mato ist offline
Boot: SEA RAY 255
107 Danke in 44 Beiträgen
Blöde Frage,
hast du Benzinzufuhr und Benzinfilter geprüft?
Mato
Mato
BOOTSFÜHRERSCHEIN NICHT VERGESSEN
Alt 25.04.2010, 21:10
Zitat von aquamari Beitrag anzeigen
Blöde Frage,
Mato
alles soweit klar
Bernd
Alt 26.04.2010, 09:14
Begeisterte Bootsfrau Begeisterte Bootsfrau ist offline
Boot: Sealine F36
175 Danke in 37 Beiträgen
Begeisterte Bootsfrau eine Nachricht über ICQ schicken
Ich weiss nicht genau, aber vielleicht ist es das selbe Problem, das wir bei unserer SeaRay hatten, nach 20 Minuten Fahrt ging nichts mehr, Motor aus ( Mercruiser 250 PS Benziner ). Der Mechaniker hat alles was er glaubte erneuert, er war schon ganz verzweifelt, weil nichts geholfen hat.
Dann bekamen wir von einem SeaRaybesitzer den Tipp mit der Benzinzufuhr. Bei der Searay war bekannt, dass das Ansaugrohr zu tief in den Tank ragt. Also Rohr raus, alle Siebe durchgestochen, Rohr um 5 cm gekürzt, und von da ging es ohne Probleme.
Falls das ein blöder Komentar war, bitte entschuldigt, ich bin Laie und eine Frau.
Liebe Grüße Helga
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
