Alt 24.04.2010, 17:14
Nirah Nirah ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Voller Blödheit oder so
Hi ,
mir ist heute mein Propeller abgeflogen, vermutlich war kein Splint drin.
Ich hatte das Boot gekauft ,getestet ohne vorher nach zu sehen.. kurz vorm ufer(sandstrand wollte ran fahren) mache ich den Gang raus und will kurz aufstoppen. vorwärts war der propeller noch da aber dann entweder beim neutral oder bei rückwärts war er dann weg. Ich werde morgen danach tauchen gehen! Weiß jemand wie weit so ein propeller sich im wasser noch weiter dreht? Waren ca 2000 umdrehungen im rückwärts.
Beim Motor handelt es sich um einen Yamaha 115 Aet.
Nun wenn ich ihn nicht wieder finde brauche ich einen neuen Propeller.
Oder einen neuen einsatz für meinen anderen (edelstahl aber die verzahnung innen rund)
Ich weiß nur nicht von welchem hersteller der edelstahlprob ist..
Die Einzige Nummer: 48 72500 A4 21P
Kann mir jemand anhand dieser Daten Helfen?
Und woher bekomme ich die Schraube zum Sichern?
Hat evt jemand ne Adresse?
Danke und Grüße
Alt 24.04.2010, 18:16
Benutzerbild von Exhauster
Du hast einen Edelstahlpropeller von Quicksilver.
Es ist ein Laser II in der Abmessung 13 1/2*22.
Die Propellermutter bekommst du bei einem Yamahahändler.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.04.2010, 18:29
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Nirah Beitrag anzeigen
Hi ,
Danke und Grüße
hallo grüß dich,
teile kannst z.b. hier bekommen http://www.oehme-wassersport.de/
kenne den mann seit jahren und er ist ok.
gruß feivel
Alt 24.04.2010, 18:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Es ist der normal Quicksilver SS 13x21
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2010, 19:00
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
dein Propeller dürfte sich nach kürzester Zeit nicht mehr gedreht haben. Er wir sich also in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der er sich gelöst hat, zu finden sein.
Viel Glück bei der Suche !
Grüße Jens
Alt 24.04.2010, 19:03
Okay, hast Recht.
Wenn die angegebene Nr. aber bis dato aktualisiert wird kommt ein LaserII dabei raus.
Hab aber eben noch einmal ins Merc. Programm geschaut und ursprünglich war es der von Dir genannte Propeller!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (24.04.2010 um 19:09 Uhr)
Alt 24.04.2010, 19:05
Das glaubst auch nur Du...bei 2000 rpm macht das Teil noch einen richtigen Weg.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.04.2010, 19:13
Hi ,
Vielen Dank!
Und wie stehts mit den Rundgelaufenen Innereien?
Soll ich mal ein Bild davon machen? Oder wisst ihr was ich meine?
Nebenbei: Ist der Prop gut?
Sofern ich den anderen finde ,welchen sollte ich besser Montieren?
Zu dem alten weiß ich nur: Ori Yamaha aus Alu
Danke
Alt 24.04.2010, 19:20
Achja: kann mir jemand die genauen Maße des Giwindes bzw der Mutter nennen?
Alt 24.04.2010, 20:26
hallo,
wie wärs denn du rufst bei einem yamihändler deines vertrauens an und sagst dem was du fürn quirl hast. einen link hab ich dir ja eingestellt.
sicher ist es ne andere story ob du deinen prop auf grund noch findest.
bin aber sicher der yami händler kann dir sone mutter schicken und alles was so zum sichern dazu gehört.
kann dich aber trotzdem verstehen, sowas ist richtig ärgerlich. so long.
gruß feivel
Alt 24.04.2010, 21:11
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Dir wird wahrscheinlich auch diese innen verzahnte Scheibe stiften gegangen sein. Das wäre ein üble Sache, weil auch ca. 100.- Euro teuer. Mutter und Splint sind da weit günstiger. Den ganzen Kram gibt’s über den örtlichen Yamaha Händler. Erst mal viel Glück bei der Suche.
Beste Grüße,
dolly b.
Alt 24.04.2010, 21:15
Wenn das Teil schlecht gewartet war klebt die Anlaufscheibe noch auf dem Konus!
Es in dem Fall Nirah wünsche.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.04.2010, 17:01
So Nachricht von mir:
Wasser war so : "---------" . Kurz
Aber ich habe den propeller gefunden und zu meinem Glück saß das Stück mit dem Konus noch in nähe des Propellers! Nur die Schraube ließ sich nicht finden!
Nun ist folgendes:
Wenn ich das Teil mit dem Konus auf die Welle stecke ,den Propeller hinterher bleibt die welle noch ca 3 cm draußen ,so und die verzahnung noch ca 5mm ,dh wenn ich einfach ne mutter drauftun würde ,würde sich der Propeller "frei" bewegen können! Das kann doch nicht Normal sein?
Hat evt jemand nen Mikrofich oder ähnliches?
Danke Jungs!
Grüße Nils
Ps: Geht noch nicht schwimmen!
Alt 25.04.2010, 18:01
Moin Nils
Zwischen Propeller und Mutter kommt auch noch eine Scheibe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.04.2010, 19:21
so ca 5 mm? evt mehr?
Alt 25.04.2010, 20:34
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Moin Nils
Gruß Karsten
Korrekt! Und das ding heißt Spacer,kostet aber nur nen paar euronen,hab ich auch grade gebraucht...
Mfg Bastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
