| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich könnte heulen, das Boot im Winter nach Sandstrahlung, neuem Anstrich bekommen(Nach 40 Jahre war auch Zeit), kostet auch ein Batzengeld.
Jetzt hat der Motor (Perkins auch 40 Jahre alt) der Geist aufgegeben, vermutlich Kurbelwelle kaputt. ![]() ![]() 2010 abhaken, vergessen, wegschmeißen, ich könnte heulen, SCHE… ![]() ![]() ![]() Sorry der Thread ist unnötig aber müsste raus Ich wünsche alle einer besseren Saison
Gruß Albert
so ein Schxxxx
kennst du niemanden, der sich die Sache mal anschauen kann, ohne dass du dafür gleich ne Bank überfallen mußt ![]() Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm oder es findet sich hier übers Forum eine Lösung. Wär ja nicht das erste mal
Oh wie ätzend.
Hast du niemanden der den Motor kurzfristig überholen kann?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Laß doch mal auf die schnelle einen Mechaniker ran , vieleicht ist es gar nicht die Kurbelwelle. Was macht der Motor denn ( oder besser , macht er Geräusche ?)
Gruß Hans-Peter
Beschreibe den ganzen Kram doch mal genauer, Dir wird mit Sicherheit hier geholfen.
Good Day To Be Alive, Sir
Wäre soetwas eventuell etwas für dich?
http://cgi.ebay.de/Marine-Dieselmoto...77657760150378 (PaidLink)
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Hallo Bootsfreund,
habe gerade mit der Werft gesprochen (Ich bin bei diese Werft In Heerenveen seit ca. 25 Jahre Kunde, das heißt vertrauen) Der Motor muss aus dem Boot raus, was für ein Arbeit! Er dreht nicht mehr, ist fest, alle Versuche, auch mit der Hand zu drehen sind gescheitert. Schlimmster Fall ist die Kurbelwelle am Ar…. ![]() ![]() Das heißt der Motor muss total Überholt werden, dauert ca. 2 Monate bei eine Spezialfirma (Bin leider nicht der einzige Kunde) Danach bekomme ich 10 Jahre Garantie, Zählt in die Niederlanden für die Versicherung als neue Motor. Jetzt fahre ich nach Hause (Köln) mich vom Schock erholen. Danke Euch für die Antworten
Gruß Albert
Geändert von revival (24.04.2010 um 10:57 Uhr) |
Hallo Klaus,
Zu Schwach Boot wieg ca. 9 Tonnen
Gruß Albert
Die Geschichte, wir haben das Boot, auf der Werft bei Heerenveen abgeholt und sind nach Lemmer gefahren zu unsere Liegeplatz.
Am nächste Tag habe ich gemerkt das ich fast kein Kühlflüssigkeit mehr hatte aber dafür ca. 4 L. Öl Zuviel, nee es war kein Öl, es war Kühlwasser /Öl gemischt. Zylinderkopfdichtung hinüber??? Werft angerufen, Monteur gekommen, Motor gestartet, Motor komische Geräusche, Motor festgefressen, Punkt ende aus Applaus. Ende der Geschichte, Boot abgeschleppt über der Prinses Margrietkanaal nach Heerenveen, und jetzt steht er dort.
Gruß Albert
Ach du dicke Scheixxe
![]() Na da hilft nur noch schnell einen guten gebrauchten organisieren Kopf hoch , klappt schon irgendwie
Gruß Hans-Peter
Wenn der Motor draußen ist kannst du ihn doch auch nach D fahren und in Stand setzen lassen. Spart ev.Zeit.
Heute + 2 Monate = Ende Juni, da liegt dann noch der schönste Teil der Saison vor Dir! Frag hier im und anderwo nach Alternativen zu der Fa.,vielleicht geht es auch schneller? Nicht zu lange ärgern, kostet nur Zeit. Kanzler
Gut, dass du ziemlich verzweifelt warst, als du das erfahren hast, kann ich verstehen. Aber aufgeben gilt nicht, du wirst dich fangen und morgen sieht das alles ganz anders aus. Jetzt heißt es eben ranhalten, dann bist du zur schönsten Zeit auf dem Wasser und das entschädigt dich für alles Ungemach.
Hallo Albert,
mein Mann (Dinosaurier) hat eine Idee, wie dir geholfen werden könnte. Da ich aber schneller beim Tippen bin, schreibe ich dir, was er mir diktiert hat: Da du ja, sehr wenig geschrieben hast, habe ich eine Frage: Hat dein Motor 4 Zylinder? Wenn ja, könnte ein Perkins-Motor, wie er im Ford-Transit verbaut ist, bei dir passen. Dein Marine-Satz könnte umgebaut werden. Das würde auf jeden Fall keine 2 Monate dauern, da die Motoren sehr leicht zu besorgen sind. Gibt es bei uns bei jedem Schrotthändler, da die Autos der Rost gefressen hat. Liebe Grüße Dieter PS: Es ist schon praktisch eine Sekretärin zu haben
Liebe Grüße Andrea |
hallo albert,
mein beileid, lass aber den kopf nicht hängen. hab gestern auch den ganzen tag am motörchen gefummelt. bei mir war es halt nicht so fatal. wünsch dir alles glück das du das schnell und einigermassen kostengünstig hin bekommst. gruß feivel |
![]() Wusste gar nicht dass Ford diese Motoren verbaut hat. Müsste sich nach meinen Rechergen um einen vom Typ 4.108 handeln. Grüsse HOF
also wenn es den motor bei jedem schrotti gibt ist ja alles halb so wild.
aber ob die dinger was taugen bleibt leider auch offen. beim schrotti bekommt man immer gesagt ist beim ausbau prima gelaufen. (standardansage) ob das ding dann rasselt und scheppert weiss man erst wenn man den motor gehört hat. und das ist bei ford sone sache. wenn ich an meinen alten scorpio denke ohje. mit 100.000km hat der nur noch gerasselt. würde dir auf jeden fall empfehlen den motor vor dem umbau zu testen evtl zu überholen bevor du dir die ganze arbeit machst um ihn dann wieder auszubauen. wenn der transitmotor passt macht es evtl. sinn nen ganzen transit günstig zu besorgen, dann kannst du ihn vorher testen. letztes jahr hab ich sone pritsche für 300 kaufen können und den tank leergefahren. dann den ganzen gartenmüll hinten drauf und auf ebay 600 für das ding bekommen. viel erfolg bei der suche. gruß feivel |
Ein Motoren-Instandsetzer in köln wär die Firma Mauss in Godorf.
http://www.mauss.de/de/18.php gruß b
Hallo Bootsfreunde,
als Erste, möchte ich mich bei alle für die tröstenden Wörter bedanken, das Forum und die Mitglieder sind toll. ![]() ![]() ![]() Nach eine Nacht und ein wenig Zuviel Barolo (Boa hey knall er im Kopf Mein Gott kann ein Mensch verrückte Gedanken nach so eine Nachrichten bekommen, (von verschroten, versenken bis verramschen bei Ebay usw.) alles ist mir durch dem Kopf gegangen. ![]() ![]() So ein Blödsinn, wir haben in die 25 Jahre so viel Geld und Schweiß investiert. Wie gesagt das Boot (Holländische Stallverdränger) ist jetzt 40 Jahre alt, der Innenausbau habe ich alles neu gemacht nur 2 schlafplätzen, ein Toilettenraum, neue Pantry usw. das kann ich, aber leider für Motor und Technik habe ich zwei linke Hände. Ich werde diese Woche erfahren wie und wann es weiter geht, ich kaufe keine andere Motor ich lasse dieser komplett überholen bei eine Firma die Spezialisiert ist für Perkinsmotor, dann habe ich ruhe.
Gruß Albert
Hallo Andrea, Dieter, ich hätte auch gerne eine Sekretärin Danke für diesen Vorschlag, aber bei so gebrauchtem Motor weiß Du nie was Du bekommst, dafür lasse ich meine komplett überholen, koste zwar viel Geld aber ich bin auf der sichere Seite
Gruß Albert
nee nee ich gebe nicht auf, habe zwar ein wenig Kopfschmerzen
Gruß Albert
| Themen-Optionen | |
