Alt 22.04.2010, 07:19
Noar Noar ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder zum Innenborder?
Hallo ihr da draußen.
Habe mal in einer Ami Zeitschrift in einer Boots Beschreibung gelesen das ein Außenborder an eine Inbord Welle angeschlossen wurde.
Hier im Forum habe ich so etwas jetzt noch nicht gefunden.
Ist das Prinzipiell möglich?
Ist das völliger quatsch?
Was könnten Vor- und Nachteile sein?
Gruß Jörg
Alt 23.04.2010, 19:36
Hm... ist die frage schwer?
Oder einfach nur dumm?
Gruß Jörg
Alt 23.04.2010, 19:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Könnte eine Frage des Schwerpunktes sein, der AB hängt zunächst wie ein Klotz am Ar***, , bei Welle ist der Schwerpunkt ausgewogener.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 23.04.2010, 20:01
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Wenn ich das genau verstehen willst du den Motor "legen" um diesen an die Welle anzubauen ? Verstehe ich das richtig ?
Problem hast du dann mit dem Motoröl z.B.
Ein "stehender" Motor wie beim AB braucht ein ganz anderes Ölmanagementals ein "liegender", angefangen bei der Ölwanne, Ölverlauf, ... ;)
Ich kenne den XR2 als Einbaumaschine, aber da steht der Motor auch, direkt auf dem Jetantrieb.
Um was genau für ein Motor geht es bei dir?
Alt 23.04.2010, 20:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
im Prinzip ist es egal, ob Du einen Betonmischer, eine Güllepumpe, oder
die Welle antreibst.
Der AB hat nur ca halbe Motordrehzahl an der Propellerwelle.
Du mußt festangebaute Spülbacken an den AB machen und mit einer 2ten Wasserpumpe das Wasser an die Spülbacken pumpen.
Gruss Micha
Alt 24.04.2010, 09:30
Hi @all,
der Motor soll nicht liegen dachte da eher das der Schaft so gekürzt wird das man ihn bequem stehen einbauen kann.
Das könnte man ja durch das Kürzen des vorhandenen Schafts erreichen oder mit einem eigenen Winkelgetriebe.
Oder sehe ich das falsch?
Das man das Wasser zum Kühlen entsprechend zuleiten muss habe ich mir schon gedacht.
Ich sehe den Vorteil darin das diese Motoren schon marinisiert sind.
Wieso ich das möchte?
Ich find es einfach nicht wirklich stimmig wenn man ein schönes Holzboot hat das dann von einem plastik Anhängsel verfolgt wird.
Hier besteht noch viel Klärungs bedarf ;)
Leider ist aus dem Text der Zeitschriften nicht viel zu entnehmen:
"Powered by in outboardmotor mounted an inboardwell"
Leider steht da nicht wie das gemacht wurde!
Gruß Jörg
Alt 24.04.2010, 11:36
Wohnbusfahrer
Ist es dumm zu fragen, weshalb du nicht einfach einen Einbaumotor nimmst? Ansonsten fällt mir nur ein Motorschacht ein, in den du den AB - von außen unsichtbar - hängen könntest.
Alt 24.04.2010, 12:33
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mein Traum währe es eine Honda DOHC VTEC Maschine in ein 16-18 ft Boot zu schrauben. Schau dich mal da um. Das wär der Hammer.
Alt 24.04.2010, 12:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es gab auch mal von Force einen sogenannten "L-Drive"
Festeingeauter AB, mit Lenkbarem UW-Teil
´http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=l-drive
..ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln.
Gruss Konny
Alt 24.04.2010, 14:03
Das mit dem Schacht hatte ich mir schon überlegt! ist aber halt nicht das was ich gern hätte ;)
Wegen Einbaumotor das was ich bis jetzt gesehen habe ist zu groß, schwer, teuer. Es sollte nur so bis 25PS gehen und da ist z.B. ein Volvo Einbaumotor doppelt so schwer als ein Aussenboarder. Die Aussenboarder gibts auch wie Sand am Meer also auch was für den schmalen Geldbeutel.
Und wieso einfach wenns auch kompliziert geht ;)
Hm.. muss mal meinen Getriebemann fragen wie es aussieht ob er mir ein Winkelgetriebe bauen könnte.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
