Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 30.03.2010, 10:22
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hab Deinen Trööt grad erst durchgelesen, schönes Boot, würde auch mir gefallen
zu 1) Acrylglas
zu 2) Sikaflex ist die richtige Wahl
zu1: Man liest immer von Makrolon?! Doch lieber Acryl?
zu2: Gibt es ein spezielles Sika, oder das normale für den Marineeinsatz in Schwarz?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.03.2010, 21:34
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Makrolon ist zwar schlagfest, neigt nicht zur Rißbildung, ist abkantfähig, ist aber nicht so UV-stabil und läßt sich auch nicht/sehr schlecht thermisch verformen.
Wäre aber meine erste Wahl, wenn nicht als Außenanwendung und bei einer planen Fläche
Nach der Produktbeschreibung zu urteilen, ist das hier das beste:
Sikaflex®-295 UV
Kurzbeschreibung
Sikaflex®-295 UV ist ein elastischer, mechanisch belastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Anwendung
Sikaflex®-295 UV ist speziell für die Verklebung und Verfugung von Kunststoffscheiben.
Gruß Ingo
  #53
Alt 31.03.2010, 08:22
Bleibt also nur die UV Beständigkeit, da es eine plane Fläche ist, die Scheibe muß nicht verformt werden.Die SChwarze Rundung neben der Scheibe ist nur lackiert
Grüße, Tom
Alt 31.03.2010, 22:38
Moin Tom,
probier es aus, ein paar Jahre wird es schon funzen
Gruß Ingo
Alt 09.04.2010, 13:11
So, hab jetzt Plexiglas bestellt.
Mal sehen...
Alt 22.04.2010, 09:05
So, die neue Scheibe ist eingebaut, leider noch ihne Foto
Ansonsten haben wir am WE mit der Reinigung begonnen,
Es stehen an:
Lederpolster - erledigt.Schön geworden.
Teppeich / Polsterreingung - Kibotx und Co. sind angekommen, wird noch erledigt.
Außenpolitur - Begonnen, eine Seite ist schon fertig
Hits:	388
Größe:	38,5 KB
ID:	200371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	35,2 KB
ID:	200372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	19,4 KB
Hits:	393
Größe:	21,9 KB
Alt 22.04.2010, 09:08
Desweiteren steht in zwei Wochen noch der Wechsel des Gimballagers an und auch der Kreuzgelenke, da ich das bekannte Geräusch hart Steuer-oder Backboard habe. Werkzeuge habe ich bekannten Tread schon angefragt,
was ich allerdings nicht weiß, muß die Welle aus dem Z ganz raus (brauch ich also den Schlüssel für die Kronenmutter noch?)
Grüße, Tom
Alt 27.04.2010, 08:12
Grüße, Tom
Des hat sich erstmal erledigt. Es werden ausführlich testfahrten folgen bevor ich tausche. das Lager und die Gelenke sehen wirklich Top aus...
Alt 04.05.2010, 20:18
Am Wochenende stand der Anbau des Antriebs und des neuen 4 Blattprops mit Flo torq an. Dabei habe ich auch gleich die Anoden gereinigt. Und siehe da an meinen Trimmzylindern sind garkeine
Ich werd wohl mal den Flohmarkt bemühen
Der Probelauf lief top. Nach überbrückter Benzinpumpe und einigen sec. Vorpumpen, sprang der Motor beim 2.Versuch an...
Danach noch der Ölwechsel mit der neuen Pela, und siehe da, die Saison kann kommen
Grüße, Tom
Alt 10.05.2010, 10:49
Am We ging es weiter. erst wurden Teppiche und Polster gereinigt. Diese Sprühextraktionsreiniger sind wirklich gut. Seit dem Wochenende weiß, dass auf dem Boot mal ein Hund gewesen sein muß
Was solls, jetzt ist alles wieder schön sauber...
Hits:	222
Größe:	23,8 KB
Alt 10.05.2010, 10:52
Beim polieren ging es gestern weiter. So viele Stunden hab ich noch nie an einem Boot poliert Aber ich hoffe das Boot dankt es mir irgendwann
Hits:	272
Größe:	30,6 KB
ID:	204491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	25,0 KB
ID:	204492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	22,2 KB
Hits:	272
Größe:	15,5 KB
ID:	204494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	14,3 KB
Alt 10.05.2010, 11:02
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Hallo Tom...,
super Ergebnis sieht ja wie neu aus.....,
Du solltest bloß bedenken, daß Du ja bei der Bootsart übers Vordeck laufen musst, das wird dann schnell zur "Rutschpartie" und ist saugefährlich, deshalb hab ich bei mir immer die Laufflächen weggelassen, sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber Sicherheit geht vor!!!! ansonsten wünsche ich eine schöne
Bootssaison !!
Gruß Steffen
  #63
Alt 10.05.2010, 13:33
Hallo Steffen,
wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht und werden bei unseren Anlegemanövern Badeschuhe mit hellen Gumminoppen tragen, ich hoffe das wird blaue Flecke vermeiden
Alt 14.05.2012, 16:41
Hier sollte sich mal wieder was tun
Am Boot tut sich ja auch was
Am Wochenende gab es ein Info Panel von Votronic (Info Panel Art.Nr. 5216)
Wobei der Sensor im Wassertank noch fehlt, bis jetzt hat nur der Abwassertank einen Sender bekommen...
Hits:	160
Größe:	75,7 KB
ID:	360215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	82,8 KB
ID:	360216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	68,6 KB
  #65
Alt 13.04.2014, 17:10
Standard Impeller und Kreuzgelenke erneuert
...gestern kam das Bötchen aus dem Winterlager...
Nachdem das Ersatzteilpacket von Cyrus angekommen ist und das Werkzeug von Panna kann es an die Arbeit gehen...
Hier ein paar Bilder von den ersten Arbeitschritten...
Impeller erneuert und Kreuzgelenke getauscht
Hits:	126
Größe:	53,9 KB
Alt 13.04.2014, 17:11
Hits:	122
Größe:	65,3 KB
Alt 13.04.2014, 17:13
Ich kann von dem iPad nur einzelne Bilder laden
Hits:	126
Größe:	75,1 KB
Alt 13.04.2014, 17:16
Done....
Hits:	126
Größe:	71,6 KB
Alt 13.04.2014, 17:19
Das Wechseln der Kreuzgelenke macht sich auf der Presse um einiges leichter als mit der Variante Schraubzwinge..nur nicht zu Fest zusammenpressen
Hits:	120
Größe:	83,2 KB
Alt 13.04.2014, 17:21
Zusammenbau...
Hits:	131
Größe:	72,5 KB
Alt 13.04.2014, 17:23
Abschmiernippel.....
Hits:	119
Größe:	60,6 KB
Alt 13.04.2014, 17:27
Der Rest aus dem Packet für den nächsten Anlauf
Hits:	117
Größe:	62,4 KB
Alt 12.05.2014, 10:24
Gimballager und Bälge, Trimm- & Tiltsensor.... Alles neu macht der Mai
Das Gimballager ging mit dem Werkzeug sehr gut
Auch die Bälge waren kein größeres Problem... außer der Auspuffbalg...
Dieser ist immer wieder runtergerutscht vom Bellhousing, der Trick ist wahrscheinlich den Kleber etwas ziehen lassen, dann aufstecken, die Schelle festziehen und den Kleber seine Arbeit machen lassen...
Hits:	105
Größe:	81,1 KB
ID:	536394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	103,4 KB
ID:	536395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	88,1 KB
Hits:	105
Größe:	98,3 KB
ID:	536397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	69,6 KB
ID:	536398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	82,5 KB
Alt 12.05.2014, 10:28
Jetzt gibt es noch eine neue Schaltwellendichtung und neue Magnesium- Anoden und dann kann der restliche Krempel wieder zusammen
Hits:	109
Größe:	101,8 KB
ID:	536401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	110,4 KB
Alt 12.05.2014, 10:35
Achso, zwischendurch gab es ne neue Heckdusche....
vorher saß da ne Schlauchdruchführung...
Hits:	103
Größe:	99,4 KB
ID:	536403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	23,3 KB
ID:	536404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	27,9 KB
Hits:	104
Größe:	29,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
