Alt 21.04.2010, 12:00
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich
Hallo Boote-Forum Gemeinde,
unser Farymann K34 läuft unter Last eigentlich sehr zuverlässig.
Leider geht er nach längerer (ca. 0,5 Stunden mit 3/4-Gas) Laufzeit im Standgas immer aus.
Ich muss dann immer mit erhöhtem Standgas "rumspielen" um den Motor in Schleusen oder bei Anlegemanövern am Leben zu halten. Sowas kann natürlich schnell mal peinlich werden ;-)
Bei "kaltem" Motor, also kurz nach dem Starten, ist die Leerlaufdrehzahl eigentlich richtig eingestellt. Hier läuft er dann zuverlässig.
Was könnte denn das Problem von dem Jockel sein?
Vielen Dank im Voraus
Alt 22.04.2010, 06:48
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Michael,
hast du schon mal das Ventilspiel (bei kaltem Motor) geprüft?
Könnte eventuell zu groß sein und damit zu Laufproblemen führen.
Wenn das nichts bringt mal die Kompression messen bei warmen und kaltem Motor wann da die Unterschiede zu groß sind, ist am Kolben was faul.
Dann hat dein Motor laut Handbuch eine Brennstoffmermengenregelung die nach dem Start automatisch zurückgefahren wird. Vielleicht macht die auch Probleme?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Geändert von seltrecht (22.04.2010 um 08:26 Uhr)
Alt 22.04.2010, 20:31
Boot: Bavaria C42
Vielen Dank schonmal für den Tip.
Ventilspiel werde ich als Erstes mal überprüfen...
Alt 22.04.2010, 20:57
Boot: Bavaria C42
ich habe hier im Boote-Forum-Archiv einen Thread mit denselben Motorprobleme gefunden.
http://www.boote-forum.de/showthread...ei%DF+Leerlauf
Ich werde mal den Themenstarter kontaktieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
