Alt 22.04.2010, 06:40
skipper1984 skipper1984 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Standard Motor läuft nicht 100% Rund
Hallo zusammen!!!
War am WE im Wasser und musste feststellen das der Motor nicht 100% rundläuft, er hat klitze kleine aussetzter bzw. stottert. Hab den seit nem Jahr aber da das Schwungrad kaputt war konnte ich ihn nie benutzen.
Da ich so gut noch keine erfahrungen habe würde ich gern wissen, wie kann ich meine fehlersuche beginne?
vorhandene Motordaten:
Mercury 25 PS 2Takt
Bj. ca. 1989
Danke schonmal im Vorraus!!!
Alt 22.04.2010, 08:22
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Altes Gemisch
Kerzen alt, verrust, oder abgebrandt
Vergasereinstellung
Mehr gibt die Glaskugel immo nicht her
Alt 22.04.2010, 11:51
Hey 45Meilen,
Also gemisch und Kerzen sind neu. Hmm Vergasereinstellung?? Da habe ich überhaupt keinen plan. Was hat das membran an der seite eigentlich für ne bedeutung???
Er lief im Standgas zu hoch hab daran ein bissl geschraubt und er schnurrte leiser.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Alt 22.04.2010, 12:40
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
bei einem Bekannten war ein ähnliches Problem in seinem V8
da setzte ein Zylinder Sporatisch aus nachdem er neue Zündkerzen und neue Zünkabel eingebaut hatte.
Wir haben dann die Zündkerzen durchgetauscht und siehe da der Fehler wanderte mit.
Beim Überprüfen der Zündkerze mussten wir einen Bruch am Keramikteil feststellen feststellen.
Ob dies beim Einbauen oder beim Händler passiert ist konnte man nicht mehr sagen. also eine neue Rein und gut war.
Alt 22.04.2010, 13:15
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Also das ist ein 2 takter 2 Zyliner und ist über 20 jahre alt.
zuerst mal ist die frage in welchem drezahlbereich er unrund läuft.
ist es im unteren drezahlbereich kann das normal sein.
es kann auch sein, das du zu fettig fährst also zu viel oil
ich würde bei der richtigen Mischung den kleinen mal etwas vollgas geben und mal schauen wies danach aussieht.
an sonnsten bleibt dir nur noch das Vergaser reinigen. ist aber auch kein großes ding bei dem.
der hat einen vergaser, daher gibt es da wehnig gefahr was das synkronisieren angeht ....
ist aber wie bei vielem im leben mann muss es einfach einal gemacht haben.
am rande. hast du denn wehnigstens den impeller gewechselt wenn der so lange stand?
Grüße der Thorsten
Alt 22.04.2010, 14:35
Ja , der impeller ist gewechselt. Was soll ich denn für ne mischung machen???
Alt 22.04.2010, 16:28
Zitat von skipper1984 Beitrag anzeigen
Hey 45Meilen,
Ich fürchte das Du Dir die Frage gerade selbst beantwortet hast
Alt 22.04.2010, 21:14
also die mischung sollte 1:50 sein kann sein das der auch 1:100 ab kann wenn das so ist solltest du aber gucken ob 1:50 nicht auch Problemlos geht. glaub mir, du wirst es mir mal danken!
Grüße der Thorsten
Alt 23.04.2010, 09:42
im mom hab ich 1:50. werde mal testen ob er auch 1:100 verträgt
Alt 23.04.2010, 10:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
ob 1:50 oder 1:100, er muss rund laufen, auch wenn das Gemisch etwas (ETWAS) zu ölreich ist. 1:100 testen? Wenn es genehmigt ist, dann geht das. Falls nicht, dann ist es der letzte Test gewesen, der mit diesem Motor durchgeführt werden kann.
Im Ernst, ich bin ein Verfechter ölarmer Mischungen, aber wenn der Motor dafür keine Freigabe hat, dann lass es sein.
Magerer geht, so lange man nicht die Höchstleistung über einen längern Zeitraum anfordert.
Wie o. gesagt, mit dem Rundlauf hat das nichts zu tun.
BON
Alt 23.04.2010, 11:12
Ohne jetzt patzig zu klingen
nein du sollst es nicht magerer machen eher fettiger was so viel heißt. lieber 1:48 als 1: 55
das währe 1:100 der schritt in die falsche richtung.
mach mal nen handyvideo oder so etwas irgendwas was aussagekräftiger ist. und stell nicht an irgendwelchem schrauben am vergaser rum
Grüße der Thorsten
Alt 27.04.2010, 09:05
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo skipper,
ich würd das ding erstmal gescheit bewegen und dann anfangen zu fummeln. das ganze langsam anfangen und zügig steigern. dann den motor mal bissl strecke in allen drehzahlen mal fahren. oft laufen die dann etwas besser nach dem freiblasen und springen anschliessend auch besser an nach so langer standzeit.
lass aber das 1:50 drin. hab auch so kleinen mercury 2,5ps da steht zum einfahren 1:25 dann 1:50 steigern und kann aber bis 1:100 betrieben werden. ich fahre ihn trotzdem mit 1:50 wenn ich ihn denn mal brauche. schau halt in deine anleitung.
zum mischen tcw3 öl verwenden und kein moped oder kettensägenöl. das mag mein kleiner überhaupt nicht.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
