Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 21.04.2010, 20:37
Fletcher Papst
das muss man testen.
Andi
Alt 21.04.2010, 21:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Das dürfte aber die 150upm Platz zum Grenze überschreiten, wenn er nen 23er nimmt.
Der wird knapp überdrehen. ICH würde es so lassen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #103
Alt 21.04.2010, 22:05
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich häng ihn mal aufs unterste Loch und werde testen! Ventilieren tut er eh noch nicht daher kann ich evtl. im ungetrimmten zustand noch einige Umdehungen rausholen.
Grundsätzlich find ich die große Steigung zum cruisen ohnehin ganz brauchbar!
Gude aus Kölle!
Alt 22.04.2010, 14:39
Fletcher Papst
Mein Motor hat , wenn ich alleine unterwegs bin, auch mal 200 RPM mehr gemacht als die Nenndrehzahl ( 5.500 ), er hatte dadurch die bessere " allround-performance ".
Der Begrenzer kommt allerdings dann erst nach weiteren 500 RPM ( 6200 ), das können die Motoren locker ab, denn meistens hat das nächstgrössere Modell eine höhere nenndrehzahl ( 6000 ) und ist doch der gleiche Motor.
Bei ABs sehe ich da keine Probleme, muss jeder selbst wissen. Wer dann dennoch Angst hat, nimmt einen 23er , der stärker cupped ist, schon ist das " Drehzahlproblem " gelöst.
Hast du denn schon Werte , die du liefern kannst? GPS? Untersetzung, Drehzahl momentan bei Vollgas?
Andi
Alt 22.04.2010, 15:20
Ja hab ich! Wobei ich noch nicht die wirklichen Teichbedingungen hatte!
GPS gemessen ca 93 km/h und Untersetzung 1:1,85 bei etwas über 5000 U/min, also bei absoluten Topbedingungen denke ich etwa 5100 U/min und ca 96 km/h
Gude aus Kölle!
Alt 22.04.2010, 15:35
Achso! Prop ist ein 24er Raker gecupt!
Gude aus Kölle!
Alt 22.04.2010, 17:31
Fletcher Papst
Das hört sich gut an mit deiner fuhre
Wenn du mit der Beschleunigung zufrieden bist, lass es so, ansonsten würde ich die RPMs noch weiter ausreizen mit einem 23er.
Zieht der Raker Luft in Kurven?
Andi
Alt 22.04.2010, 17:46
Andi
Nee noch nicht! Ich muss auch jetzt nicht an der 100 kratzen (auf dem Rhein eh nur ne Momentaufnahme) aber ne gute Performance muss schon.
Ich dachte evtl. noch an eine 14 1/4 P23 Stiletto Advantage II
Beschleunigung ist gut! Die 6 Töpfe mit 2,6 L machen schon mächtig Druck Hinten. Kein Vergleich zum V4
Gude aus Kölle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
