Alt 20.04.2010, 19:18
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Standard Für was sind diese Rohre am Unterwasserschiff?
.... fragte ich mich diese Woche im Hafen.
Kann jemand sagen für was die gut sind?
Hits:	845
Größe:	25,8 KB
ID:	200020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	47,1 KB
ID:	200021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	41,3 KB
Alt 20.04.2010, 19:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Echolotgeber .
Wenn das Schiff Lage schiebt, wird der Mittelwert der beiden Geber benutzt
War nur so eine Idee. Ein solches "Rohr" habe ich auch unterm Schiff, da ist der Echolotgeber drin.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.04.2010, 19:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Echolotgeber .
...das mit dem Mittelwert glaube ich aber nicht
hoffentlich kommt noch einer mit ´ner sinnigen Idee für den zweiten.
Gruss Konny
Alt 20.04.2010, 20:11
Benutzerbild von PderSkipper
Backup System.
Ich möchte viel lieber wissen wofür der Angeber 3 Briefkästen braucht
Alt 20.04.2010, 20:14
Das sind moderne Schnellmassagegeräte.
Wenn du den Finger rein steckst, wirst du ganz schön durchgeschüttelt.
Alt 20.04.2010, 20:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ihr Schwaben seid schon so ein Völkchen...
Good Day To Be Alive, Sir
Was kann man denn noch reinstecken?
Alt 20.04.2010, 20:19
Ich steck da immer den landseitigen Stecker von meinen Landanschluß rein.
Alt 20.04.2010, 20:23
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Backup System.
Ja, und vorallem, wozu hat der Licht in den Briefkästen?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.04.2010, 20:42
und wieso sind das Schwaben ?
Alt 20.04.2010, 20:46
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
und keiner weiß wofür die da könntest auch stützen anschweißen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 20.04.2010, 21:31
Boot: van Andern
...also ich glaub ja fast,
das gehört in den SK
3 Briefkästen,
2 Echolotgeber,
Schwaben...
wer weiss was da noch so zum Vorschein kommt
Gruss Konny
Alt 20.04.2010, 21:45
Alm-Öhi
Vielleicht sowas http://www.jenal.co.uk/JENAL_Spud-Leg.htm
Servus Willi
Alt 20.04.2010, 21:51
13.461 Danke in 6.318 Beiträgen
2 Echolotgeber, die je nach Lage des Bootes automatisch umschalten. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo ein Quecksilberschalter wäre.
Alt 20.04.2010, 21:59
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
An so etwas dachte ich auch. Unten sieht das irgendwie abgenutzt aus.
Leider hab ich vergessen hinten nachzusehen.
edit: aber dann sollten unten doch irgend welche Teller sein, damit es nicht so einsinkt.
Geändert von wolf b. (20.04.2010 um 22:08 Uhr)
Alt 20.04.2010, 22:02
3 Briefkästen,
2 Echolotgeber,
Schwaben...
Nö, wenn dann ins Flachwasser.
Die funktionieren nur dort.
Alt 20.04.2010, 22:09
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wenn achtern auch solche Stutzen sind, ist das vielleicht für eine überdimensionierte Kielrohrkühlung. Wo die Rohre halt noch nicht montiert sind.
Gruß Gunnar
Alt 20.04.2010, 22:11
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Ich hätte noch zwei Möglichkeiten:
Und wenn das einfach nur Auflagepunkte für einen Trailer oder Transportvorrichtung sind?
Oder das sind Stützen um das Boot z.B. im Wattenmeer beim Trockenfallen gerade halten sollen?
Bastler sind da manchmal etwas kreativ in solchen Sachen.
Yannik
Alt 21.04.2010, 06:59
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Echolot
Wie oben schon erwähnt sind es wahrscheinlich Echolotgeber. War auf meinem alten Schiff ähnlich. Diese wurden über eine Lageschalter je nach Bug auf dem gesegelt wurde umgeschaltet. Meine alte Anlage war von B&G, der Schalter war ein gebogenes Glasrohr in dem Kontakte eingegossen waren, die je nachdem wo sich die Quecksilberkugel befand den Kontakt auslösten.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 21.04.2010, 08:58
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Und warum zeigen dann beide senkrecht nach unten? Das ergibt doch erstmal keinen Sinn.
(Die Idee, mir so ein Rohr unters Schiff zu schweissen finde ich ja schon doof, aber gleich 2 davon finde ich extradoof ).
Philip
Alt 21.04.2010, 13:05
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Wenn das Schiff aus Plastik wäre, könnten es die Grate vom Spritzguss sein...
Alt 21.04.2010, 13:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das sind "selbstnachführende Opferanoden"
Im inneren von dem aufgeschweisten Rohr befindet sich eine stangenförmige Zinkanode mit einer Länge von ca. 1200 mm und einem Durchmesser von ca. 80-120 mm die von einer wassergeschmierten Wellendichtung in Kombination mit einer hydraulischen Nachführung für dauerhaften Schutz des Rumpfes sorgt...
Dieses System dient weiterhin auch als Bodenstütze beim Trockenfallen, als hydraulischer Heber nach Grundberührung und als Notbremse aus voller Fahrt.
so long, der Thomas...
Alt 21.04.2010, 15:54
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Mit den Echolotgebern ist ja schön und gut, aber wenn die so dicht beieinander sind, ist es doch piepe auf welchen umgeschaltet wird.
Die Differenz dürfte doch auch bei stärkerer Krängung minimal sein..
..sag´ick mal so als Nichtsegler.
Gruß aus Berlin,
Christian von der Pellworm
Alt 21.04.2010, 15:58
Boot: Ansa 42
Sag ich ja auch.
Es wird Zeit für ein Bild von innen.
Philip
Alt 21.04.2010, 16:22
Also mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Echolotgeber sind. Für mich sind die Dinger unerklärlich und erzeugen nur unnötigen Wasserwiderstand.
Ich denke dass es sich hier um einen ominösen Eigenbau für irgendwas handelt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
