Alt 19.04.2010, 21:54
Sunseeker78 Sunseeker78 ist offline
Boot: Windy 25 FC
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trimmzylinderwechsel,Volvo 290er Antrieb
kann mir jemand sagen wie die Trimmzylinder am besten ausgewechselt werden.
Wäre dankbar für eure Tipps.
Gruß Karlheinz
was ist besser als Hubraum:"mehr Hubraum"
Alt 19.04.2010, 22:14
45meilen 45meilen ist offline
Am besten wenn der Z ab ist
Alt 19.04.2010, 22:24
Boot: Windy 25 FC
Danke,habs mir fast gedacht .
spass beiseite,gibt es irgendeine Anleitung o.ä.
Hab überhaupt keine Ahnung von Volvo,ist das Boot eines Bekannten.
Gruß Karlheinz
Alt 19.04.2010, 22:28
Gruß Karlheinz
Dann lass bloß die Finger von sonem High-Tech
Nee im Ernst, ist selbsterklärend wenn Du schrauben kannst
Alt 20.04.2010, 07:11
...ist zwar ein 280er .... aber so gut wie identisch....
die Trimmzyl. erklären sich da von selbst..
http://mitglied.multimania.de/dihi24/anbau.htm
Alt 20.04.2010, 08:47
Boot: Windy 25 FC
mein Bekannter sagte nur,es wäre nicht so kompliziert,aber ich denke ich halte mich an eure Ratschläge,
bevor was in die Hose geht.
und es richtig teuer wird.
Gruß Karlheinz
Alt 20.04.2010, 18:17
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard 290 Trimmzyilinder
Hallo,(sehr warscheinlich) ,die hinteren Bolzen sitzen in der Spiegelplatte im Boot.Nähe Abgasrohr u.Ansaugrohr. Keine leichte Lösung.Ich habe eine Ersatzplatte mit montierten Zylindern in der Garage liegen u. habe eben noch nachgesehen. Ich müsste bei mir (Sea Ray 268 mit ab Werft eingebauten Volvo AQ 151 2Stck. den Motor ausbauen. Habe ich schon gemacht u.war schnell erledigt. (Motor ausbauen war gemeint)
Viel Spass bei der Arbeit.
Alt 20.04.2010, 19:58
also nach meinen Unterlagen sind die gut zugänglich - nach Ausbau des Antriebs....
Hits:	1410
Größe:	55,6 KB
Alt 21.04.2010, 06:30
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Karlheinz,
im Anhang findest Du eine Anleitung.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (04.07.2010 um 18:22 Uhr)
Alt 21.04.2010, 18:09
Boot: Sea-Ray 268
Hallo schnipsy,sehr gute Anleitung. Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut,Stehbolzen eingeschraubt,eine Nuss ca. 19 mm aufgesteckt, auf die Nuss eine stabile Scheibe gelegt u. dann gezogen. Der Bolzen war festgegammelt, der Stehbolzen wurde gegen 10.9 Material getauscht u.die Spiegelplatte angewärmt. Dann erst kam der Bolzen. Für spätere Arbeiten werde ich dein System nehmen.
Viele Grüsse willi666
Alt 21.04.2010, 22:11
Boot: Windy 25 FC
Ich danke euch für eure Bemühungen,die Anleitung ist ne feine Sache.
Hab sie meinem Bekannten vorbeigebracht.
Sagt der Knaller doch glatt,daß er die schon hat.
Er sagte auch das mit dem Motorausbau.Hat sich dann noch in einer Werft schlau gemacht,die sagten das es bei seinem Modell nicht nötig wäre
den Motor auszubauen.
Werden also am WE mal schauen was geht.
Danke noch mal Männer
Gruß Karlheinz
Alt 19.06.2010, 17:48
tomsen tomsen ist offline
Hallo zusammen.
Tomsen sagt Trimmzylinder wechseln am 290er geht ohne Motorausbau! Und ohne Antrieb ziehen - zumindest am "neueren" Modell. ;)
Tomsen
Alt 28.06.2010, 21:20
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
@sunseeker78:
Holla Karlheinz, schön Dich hier zu finden. Habe gar nicht gewusst wieviel Sorgen ich Dir bereite ;) . Zur Beruhigung: Es ist nix in die Hose gegangen, der Knaller hat mit seinen zwei linken Händen die Geschichte geschaukelt - ohne weitere Ausfälle .... Zugegebenermaßen mit zwei kleinen Schweissperlen auf der Stirn sowie anderthalb Flüchen in der Luft.
@der Rest: Es funktioniert ohne Motorausbau und Antriebsdemontage, wenn man das Model mit den runden Zylindern hat - sowie das passende Werkzeug.
Tschü der ZPXer
Alt 30.06.2010, 13:15
Boot: Windy 25 FC
Hoi Tom,
weißt ja wie ich bin,man macht sich halt immer einen Kopf, daß beim wassern alles klar geht.
Gruß Karlheinz
Alt 13.01.2011, 16:42
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Herzliche Grüsse aus Wien,danke allen besonders dieter,für die genaue beschreibung
hat mir sehr geholfen
Alt 14.01.2016, 09:05
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Hat noch jemand den Download für die Anleitung ?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
