Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 18.04.2010, 11:55
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Bei meiner Viper hatte ich das Problem auch , nach der Montage des 4-Blatt Props wars gleich viel besser.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 18.04.2010, 22:37
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Braucht man diesbezüglich nicht nachrüsten,
da die Finne wirklich nichts mit dem Gieren zu tun hat.
(Suchfunktion "Trimmflosse"...)
...versteh ich nicht,
gebe Trimmflosse als Suchfunktion ein und genau dort wird es geschrieben!
Er hat die Trimmflosse verdreht, um das Gieren zu vermeiden .
Hab evtl. einen Denkfehler, nur warum ist das Ding drehbar, bzw. hat der Z dort eine Justierung mittels Strichen
Viele Grüße Dirk!
Alt 18.04.2010, 23:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
OK, ich schreib es noch einmal.
Abhängig vom Trimmwinkel zieht der Prop den Antrieb
mal nach rechts und mal nach links.
Das liegt an den unterschiedlichen Schubkräften bei nicht ganz senkrecht laufendem Prop im Wasser.
Mit der Finne kann man das, nach dem Einstellen des Trimmwinkels
bei Modellen ohne Powertrimm ausgleichen.
Das ist der Sinn dieser Finne.
Bei Modellen mit PT schadet sie eher, da sie fast nie richtig steht.
Wer sie mit dem Gieren in verbindung bringt,
hat das Prinzip nicht verstanden.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2010, 00:11
Boot: Wellcraft 192
....na gut,
habe das Prinzip schon verstanden, hast Du gut beschrieben.
Nächste Frage ist, wann wird das Ding eingestellt
Für Gleit-, oder Verdrängerfahrt?
Ich weiß es wirklich nicht und deine Antwort wird auch vielen anderen Usern hilfreich sein.
Ich will der Sache doch nur auf den Grund gehen!
Viele Grüße Dirk!
Alt 19.04.2010, 09:23
Checkmate fanatic
Im Prinzip für beides, nur wirken sich die unterschiedlichen Schubkräfte bei geringen Drehzahlen kaum aus.
Zuerst ermittelt man durch Probefahrten den günstigsten Trimmwinkel.
Wenn das Boot dann (besonders bei Gleifahrt) zu einer Seite möchte und man gegenlenken muß, reguliert man mit der Finne nach, bis es "von allein" geradeaus läuft.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2010, 20:05
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Muß aber sagen in der Betriebsanleitung meiner Say Ray steht im Kapietel Gieren : " Bitte Trimmflosse kontrolieren " ?
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 22.04.2010, 20:10
Checkmate fanatic
Das glaub ich Dir gern.
In technischen Übersetzungen kommen noch ganz andere Sachen zu Stande.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2010, 20:11
[QUOTE=checki;1706990]Im Prinzip für beides, nur wirken sich die unterschiedlichen Schubkräfte bei geringen Drehzahlen kaum aus.
Wenn das Boot dann (besonders bei Gleifahrt) zu einer Seite möchte und man gegenlenken muß, reguliert man mit der Finne nach, bis es "von allein" geradeaus läuft.[/QUOTE
Seit wann giert ein Boot in Gleitfahrt.?????????
Alt 22.04.2010, 20:13
Bitte um Erklährung
Alt 22.04.2010, 20:18
Checkmate fanatic
Bitte um Erklährung
Was soll ich sagen, da kommen halt Texte bzw. Sinngehalte raus,
die vom Verfasser bestimmt nicht so gemeint sind.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2010, 20:30
Noch mal ganz langsam zum Mitdenken.
In einer Betriebsanleitung eines renomierten Bootsherstellers steht :
" Bei zu starkem Gieren bitte die Trimmflosse am Z-Antrieb ( Opferannode )
kontrollieren." Mit Beschreibung wie sie eingestellt werden muß bei welchem Fehlverhalten.
Alt 22.04.2010, 21:10
Checkmate fanatic
kontrollieren."
Micki, nur weil das ein renomierter Hersteller ist,
muß das was da auf Deutsch drin steht, nicht zwingend richtig sein.
Die Trimmflosse hat mit dem Gieren Deines Bootes nichts zu tun.
Es ist sogar noch komischer.
Da Dein Boot ja sicher eine Powertrimmeinrichtung hat,
solltest Du besser eine flache Anode ohne Flosse fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2010, 22:55
Checkmate fanatic
Von Gieren war in meiner Erklärung, um die man mich bat,
nicht die Rede. Das Boot zieht zu einer Seite, hab ich aber deutlich geschrieben.
Willst Du mich ärgern?
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2010, 03:23
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi checky,
jetzt muss ich aber auch mal naiv fragen???
bei meinem boot ist es wohl so das ich das gieren mit foils in den griff bekommen habe und eigentlich auch happy damit bin. wie du weisst hab ich nen 50er mercury dran.
das boot hat aber so nen leichten rechtsdrall auch in gleitfahrt. lass ich das lenkrad los driftet es leicht nach rechts. so wie wenn so spurstange nicht stimmt.
hab auch festgestellt, das rechtskurven wesentlich leichter zu lenken sind als links rum. dabei ist es egal auf welchem loch der motor hängt.
für nen guten tipp wäre ich dankbar.
gruß feivel
Alt 23.04.2010, 05:19
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
Standard das kann ich bestätigen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo raffi,
mein boot hat das auch gemacht. ob man hier nun gieren oder taumeln oder als wenn man besoffen fährt dazu sagt ist egal.
hab mir foils drauf und das war um 75% besser auch ohne hebel aufn tisch.
gruß feivel
leider haben mir die foils die entgeschwindigkeit geklaut und damit wollte ich weniger leben wie mit dem gieren. also hab ich jetzt die gier nach hebel auf tisch macht mehr spaß
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 23.04.2010, 05:26
ist natürlich auch ein argument.
gruß feivel
Alt 23.04.2010, 07:57
Checkmate fanatic
Dreh die Finne etwas nach rechts. (siehe Beitrag 28 u. 30)
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
