Alt 19.04.2010, 09:55
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Drehzahl runter wenn der Gang herausgenommen wird
wir haben am alpha One Gen. 2 den Schaltzug im Antrieb erneuert. Da er vorher manchmal aus ging beim Rückwärtsfaren bzw. beim Richtungswechsel.
Das läuft jetzt auch wieder gut.
Früher ging beim Gangeinlegen die Drehzahl kurz runter .
Jetzt geht die Drehzahl runter wenn ich den Gang heraus nehmen. Das ist doch nicht richtig oder? Denn beim einlegen wäre es doch sinnvoller, da es dann auch leiser schalten würde.
2.)
Noch was, in der Anleitung steht 650 U/Min wenn der Gang drin ist. (zumindestens habe ich es mir so in deutsche übersetzt). Motor V6 4,3 LX . Daraus ergibt sich dann automatisch die normale Standgaseinstellung im Leerlauf!? Also ist nur bei eingelegtem Gang wichtig?!
3.) Bei mir im Handbuch steht an dem Motorkupplungskeil wäre ein Schmiernippel. Ich finde aber keine auf der Motorseite. Die Lenkung hat auch keine. Da gibt es ja zwei Ausführungen (mit und ohne Schmiernippel). Ist dieses auch bei der Kupplung so?
Gruß aus Dortmund
Geändert von audioconcept (19.04.2010 um 10:02 Uhr)
Alt 19.04.2010, 11:04
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
.......Jetzt geht die Drehzahl runter wenn ich den Gang heraus nehmen. Das ist doch nicht richtig oder? ...
doch, ist richtig, da die Zündung kurz unterbrochen wird,
danach sofort sollte dann wieder die richtige Leerlaufdrehzahl
anliegen. Geht er aus, ist der Schaltzug falsch eingestellt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 19.04.2010, 11:13
Hi, ist es denn anders herum nicht sinnvoller?
Bei Dir geht die Zündung nur aus, wenn Du den Gang heraus nimmst?
Gruß aus Dortmund
Alt 19.04.2010, 11:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
So wie es jetzt ist, ist es richtig.
Der Kraftschluß im Getriebe soll beim Herausnehmen des Ganges
unterbrochen werden. Das "Einkuppeln" ist beim Alpha prinzipbedingt immer mit groben Geräuschen verbunden, da hilft nur beherztes Schalten.
Ein "Auskuppeln" wäre aber besonders bei Propellern mit großer Steigung nur sehr schwer ohne Unterbrechung möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2010, 20:46
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Da hilft nur: Sehr zügig schalten ....... wenn ich da manche höre
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
