Alt 18.04.2010, 19:00
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Kühlkreislauf ???
So jetzt kommt wieder eine "dumme" Frage.
Ist bei dem Motor ein Kühlwassertermostat vorgesehen?
Wenn, nicht -bedeutet das dann, dass er dauerhaft kühlt?
Ich bin letzt die erste Runde gefahren und dachte schon die Anzeige ist kaputt, weil keine Temperatur angezeigt wurde, aber nachdem ich den Geber und Instrument getestet habe ist das in Ordnung.
Ist es normal, dass bei sinniger Fahrweise kein Temperaturanstieg zu sehen ist?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 18.04.2010, 19:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Wenn das der R-6 ist, biddeeschön ... die Nr. 38
Hits:	445
Größe:	57,5 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (18.04.2010 um 20:02 Uhr)
Alt 18.04.2010, 20:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hast du das Boot erst gekauft?
Ein Boot mit permanenter Kühlung ?
Komisch!!
Verfolge mal die Kühlwasserleitung und schau ob da irgendo der Thermostat kommt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 18.04.2010, 20:02
Torsten
Moin Torsten,
ich kenne den Motor zwar nicht, vermute aber folgendes:
  • Der Motor hat eine Einkreiskühlung
  • Thermostat ist vorhanden
Bei der Einkreiskühlung öffnet der Thermostat früher als bei der Zweikreiskühlung. Bei unserem Boot kommt der Zeiger bei langsamer Fahrt nicht bis in den grünen Bereich. Erst nach entsprechender Schnellfahrt ist ein Temperaturanstieg feststellbar.
Ein Foto vom Motor wäre hier sicher hilfreich.
Geändert von Sealine Hippe (18.04.2010 um 21:03 Uhr)
Alt 18.04.2010, 20:48
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
Bei der Einkreiskühlung öffnet der Thermostat früher als bei der Zweikreiskühlung. Bei unserem Boot kommt der Zeiger bei langsamer Fahrt nicht bis in den grünen Bereich. Erst nach entsprechender Schnellfahrt ist ein Temperaturanstie feststellbar.
So sollte er aussehen
Hits:	743
Größe:	48,6 KB
ID:	199614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	49,2 KB
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 18.04.2010, 21:01
sieht aus wie meiner
im Kringel auf dem Foto sieht man das Thermostatgehäuse.
Einkreiskühlung hat er auch. Somit ist die niedrige Temperatur erklärt.
Alt 18.04.2010, 21:06
Boot: Doriff
Aber komisch ist das schon, dass bei langsamer Fahrt die Temperatur gar nicht ansteigt.
Bei mir ( Einkreiser ) steigt sie schon ein bisschen.
Chris24
Alt 18.04.2010, 21:14
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
ist auch richtig so! Selbst bei langsamer Fahrt kommt die Maschine in den Öffnungsbereich des Thermostaten von 55-60° und sorgt für eine Anzeige!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.04.2010, 21:29
Danke für Eure Unterstützung. Wenn ich heute richtig geschaut habe, dann ist bei mir KEIN Termostat verbaut. Ich hatte heute schon alles zerlegt. Also werde ich nochmal genau schauen und dann brauche ich vermutlich einen neuen Termostaten...
Da hat doch mein Vorgänger gepfuscht! Ich hatte schon sowas geahnt.
Torsten
Torsten
Alt 18.04.2010, 21:41
Jetzt habe ich die Gewissheit! Hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin nochmal raus. Es ist kein Termostat eingebaut. Sch...
Sind die Termostaten nur eingesteckt, geschraubt oder verklebt?
Torsten
Torsten
Alt 18.04.2010, 21:48
Boot: Draco 2300 SC
Torsten
die sind ganz normal eingesteckt oder einfach aufs Loch gelegt.
mfg Jörg
Gruß Jörg
Alt 08.10.2013, 11:04
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hier nochmal eine Frage zum einfüllen des Frostschutzmittels (nachdem das Wasser aus dem Block abgelassen ist)
Eingefüllt wird in die rot markierten Schläuche - habe ich verstanden.
Was ist mit dem gelb markierten Schlauch? Wo führt der hin?
Gruß Lars
Alt 08.10.2013, 11:27
Boot: Sea ray
Zum Z, ist der Ansaugschlauch.
Bitte auch befüllen.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
