Alt 18.04.2010, 18:46
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Geschwindigkeitsgeber Alpha One
Hallo, nach dem unser Monteuer das Gimbellager gewechselt hat und den Schaltzug, haben wir heute eine Testfahrt gemacht.
Seit dem geht der Tacho nicht mehr.
Da ist doch bestimmt was nicht angeschlossen im Antrieb (Alpha One Gen. 2)? Vorher ging es ja.
Wahrscheinlich muss der Antrieb ja noch mal ab ? Oder?
Kann man die Dichtung noch mal verwenden? ISt ja erst 1 Woche her? Aber wahrscheinlich ist eine neue besser?
Hast Du mal eben ein Bild, was vermutlich falsch gemacht wurde bzgl. des Geschwindigkeitsgebers?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.04.2010, 18:51
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Michael
Dafür braucht der Antrieb nicht ab. Er hat bestimmt vergessen den Anschluß vom Staudruckmesser wieder auf zu setzen.
Antrieb hoch trimmen. Das Teil sitzt dort wo die Schaltung getrennt wird.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (18.04.2010 um 19:01 Uhr)
Alt 18.04.2010, 19:04
Hi Karsten, ich dachte immer beim Alpha One Gen. 2 ist der im Antrieb drin ?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.04.2010, 19:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.648 Danke in 6.036 Beiträgen
Moin!
Eingebaut is da nich viel, außer nen Loch im UWT und nen büschen Schlauch
Wenn der Z abgezogen wird, muss auch der Schlauch vom Steigrohr abgebaut werden. Is so ein gelbes Plastikteil, was an so einem schwarzen dünnen Schlauch hängt, das Teil wird mittels Bajonettverschluss wieder eingesetzt.
Vorne, vor der Schaltwelle, auf der Antikaviationsplatte
Gruß Ingo
Alt 18.04.2010, 20:13
Hi, danke Dir. Hast du noch ein Foto wie es dort aussieht?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.04.2010, 20:29
Dafür brauchst du kein Foto!...sonst ruf doch deinen Monteur an, der weiß wo das Teil ran kommt, er hat es ja auch abgezogen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.04.2010, 20:33
…………trimm ganz hoch,, schlag Lenkung ganz nach: rechts ein: dann solltest du die Bajonetverbindung sehen, schwarzer Schlauch, wieder aufsetzen.
Test: 2 Finger hoch senkrecht: am Antrieb, vorn, kleines Löchlein, mit Kompressor, bisschen reinblasen, zeigt an. (nicht übertrieben, 1 bar = xx mph)
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2010, 20:55
Hi so wie du es schreibst, brauch ich den Z-Antrieb nicht abmachen?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.04.2010, 21:00
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
nicht abbauen, einfach hochtrimmen und man sieht es von unten gesehen schon ... außer es wurde bei der demontage abgerissen ... hoffen wir mal nicht
Alt 19.04.2010, 05:32
Hi danke schaue es mir gleich mal an.
Gruß aus Dortmund
Alt 19.04.2010, 08:44
Hi, ich danke euch allen. Ja derSchlauch unten war nicht aufgesteckt. Denke mal, das es jetzt wieder gehen wird.
Gruß aus Dortmund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
