Alt 16.04.2010, 16:09
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Volvo AQ170 Drehzahlproblem
mein Boot ist seit heute im Wasser was sehr schön ist nur macht das Fahren noch keinen Spaß, aus folgendem Problem:
Der Leerlauf sinkt auch bei warmgelauferner Maschine nicht unter 2000 Touren andererseits dreht der Motor nicht über 3200 Touren. Ein ziemlich schmales Drehzahlband also und das Schalten ist entsprechend knallig.
Ansonsten:
- Motor lief letzte Saison einwandfrei
- Motor springt gut an
- dreht zügig hoch, nimmt Gas gut an
- In Leerlaufstellung hat das Gasgestänge genug Spiel
- ich habe vorher bei allen 3 Vergasern die Membrane der Beschleunigungspumpem getauscht, weil diese schon hart waren und nur mehr teilweise gespritzt haben. Alles korrekt wieder zusammengebaut.
Wonach klingt das? Ideen?
Beim Tauschen der Vergasermembrane habe ich die Verkrustungen in den Kammern weggekratzt und meiner Meinung nach recht gut gesäubert, kann es sein, daß hier jetzt irgendein Dreck etwas verstopft?
Vielen Dank für euren Rat
Alex
Alt 16.04.2010, 16:40
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo.
Ja das kann natürlich sein.
Sind die Vergaser nach der Reparatur synchronisiert worden ?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 16.04.2010, 16:50
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
häng das Vergasergestänge doch mal aus...wenn du dann die Drehzahl nicht runter bekommst solltest du den Vergaser nochmal reinigen und dabei gleich mal nach der Kaltstartklappe schauen...
Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alt 16.04.2010, 16:59
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Ideen.
Wie geschrieben, das Gasgestänge hat Spiel ist also am "unteren" Anschlag, das sollte nicht das Problem sein.
Ich habe 3 Solex Vergaser, was könnte die Kaltstartklappe verursachen und was genau sollte ich da überprüfen?
Danke
Alex
Alt 16.04.2010, 17:04
Ich denke das die Kaltstartklappe mit einer BI-Metallfeder geöffnet wird...
wenn die nicht richtig eingebaut ist könnte es zu Problemen kommen...
Nur eine Vermutung!!!!!
Ralf
Alt 16.04.2010, 17:48
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Kaltstartklappe?
Kaltstartklappe haben die nicht
Karlheinz
Alt 16.04.2010, 17:55
Ich habe auch außer den Membranen für die Beschleunigungspumpen nichts zerlegt oder verstellt.
Keine Ideen was das sein könnte?
Oder gehören die Vergaser nach dem Austausch einfach neu eingestellt?
Danke
Alex
Alt 16.04.2010, 18:20
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Vergasereinstellung Solex
Auf der Volvo-Penta-Website gibt es ein PDF-Handbuch für den AQ 170 in deutsch, ca. 12 MB groß, da drin findest Du auf S. 37 auch 'n Kapitel zur Einstellung und Synchronisation der 3 Solexvergaser. Ist recht gut erklärt und leicht zu machen.
Gruß vom Möllensee
Geändert von Skipper Berlin (16.04.2010 um 18:28 Uhr)
Alt 16.04.2010, 18:32
vielen dank mal für´s grübeln!!
toll wäre wenn ich das Problem zu 100% auf die Vergaser einschränken könnte (könnte es die zündung sein, wohl eher nicht?)
und dann wüßte ob es
- ein Defekt ist (dann muß ich nach der genauen Ursache suchen)
- Verschmutzung (dann reicht reinigen, aber was?)
- Einstellungssache (das wäre mir am liebsten, scheint nicht allzu schwer zu sein.
Toll wäre wenn mir jemand hier bei der Problem-Zuordung helfen könnte.
Vielen Dank
Alex
Alt 16.04.2010, 18:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Alex,
ich tippe auch darauf, dass du die Vergaser synchronisieren bzw. vernünftig einstellen musst.
Zudem würde ich die Vergaser vorher mit Druckluft und Düsennadeln vernünftig reinigen.
Du solltest mit einer Drehzahl von 2000 U/min nicht zu oft schalten, das geht auf den Schaltapparat im Z.
Anbei zwei Bilder zur Hilfe:
Name:	aq170 vergaser 1.jpg
Hits:	429
Größe:	34,9 KB
ID:	199068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	aq170 vergaser 2.jpg
Hits:	937
Größe:	46,7 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.04.2010, 18:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Berichte doch erstmal was du alles gemacht hast. Es kann Zündung und Vergaser sein.
Wenn du nicht an der Zündung warst.......
Andy
Alt 16.04.2010, 19:15
wie gesagt das einzige was gemacht wurde war der tausch der beschleunigungspumpen membranen. diese waren total hart (besonders die hinterste) Ansonsten habe ich nichts verstellt.
Ich weiß nicht ob dieser austausch die vergaser somit komplett verstellt hat, vielleicht waren sie ja auf die alten membranen eingestellt?
durchblasen geht leider jetzt schwer, weil das boot schon im wasser ist...
danke
alex
Alt 16.04.2010, 19:31
Ansonsten:
Alex
Hallo Alex.
Wenn der Motor gut anspringt und auch Gas annimt,weist Du ja schonmal,
dass die Zündung funktioniert.
Wenn Du dann schreibst,dass der Motor letztes Jahr gut lief und seitdem
an den Vergasern gearbeitet wurde, würde ich hier auch die Fehlersuche beginnen.
Oft kann das Kerzenbild schon erste ansätze liefern.
Sehen die Kerzen alle gleich aus ? Wenn nicht sind einige heller oder dunkler ? Wenn ja, in welchem Zylinder haben sie gesessen ?
M.f.g
Alles wird gut !
Kai.
Alt 16.04.2010, 19:36
BF Archivar
Dafür musst du die Vergaser sowieso abnehmen, das geht doch im Wasser auch.
Alt 16.04.2010, 23:25
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn Du an den Vergasern bei warst und er lief vorher ist die Wahrscheinlichkeit dass es an etwas anderem als den Vergasern liegt gegen Null
Gucke mal genau nach ob das kleine Gestänge der Beschleunigerpumpe auch richtig sitzt und ob alles dicht ist.
Was allerdings noch sein könnte ist, dass Du durch das gereinige irgendwo etwas verschlimm-bessert hast
Alt 18.04.2010, 11:36
So das erste Problem mit dem zu hohen Standgas ist gelöst nachdem ich den Leerlauf mit den Leerlaufschrauben an den Vergasern eingestellt habe.
Bleibt noch das andere Problem. Nachdem ich die Kontakte im Zündverteiler abgeschmiergelt habe dreht er nun etwas höher so ca. 3700, aber weiter geht´s auch nicht. Dann macht es ein lautes "WUOP" und teilweise schießen die Vergaser, besonders der hinterste.
Ich glaube immer mehr daß es vielleicht eher an der Zündung liegen könnte. Was meint ihr?
Werde mal den Zündzeitpunkt und Unterbrecherkontaktabstand kontrollieren vielleicht liegt es hier das Problem?
Alex
Alt 18.04.2010, 13:24
Boot: Windy 22 DC
Kontaktabstand prüfen
Andy
Alt 18.04.2010, 18:47
und syncronisieren
Wenn die Zündung scheiße läuft schießen alle
Alt 19.04.2010, 07:30
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
Alex
Das ist mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit ein Zündungsproblem. Messe mal die Zündkabel/Kerzenstecker durch. Und Achtung beim Einstellen der Zündung: genau die vorgeschriebenen Drehzahlen beachten.
Wenn da alles korrekt eingestellt ist hast Du keine Probleme mehr.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 19.04.2010, 11:44
OK, das macht mich schon ein wenig froh,
werde mal mit Stroboskoplampe und Fühlerlehre rangehen
Was ist denn eigentlich die korrekte Leerlaufdrehzal beim AQ170,
konnte das in Betriebsanleitung nicht wirklich finden?
Danke
Alex
Alt 19.04.2010, 13:42
Danke
Alex
Meine beiden "schönen" liegen so bei ca. 700 rpm.
Nach Gangeinlegen sind es noch so ca. 650 rpm.
und das schln rund.
Gruß Heinz
Alt 19.04.2010, 14:17
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
900 bis 1000
http://mitglied.multimania.de/dihi24/datenblatt.htm
Alt 19.04.2010, 19:26
Standard Problem gelöst!
Tja, kleine Ursache große Wirkung!
Es war der Unterbrecherabstand, 0,40 statt den 0,25-0,35,
jetzt schnurrt er!
Vielen Dank nochmals für alle Helferlein!
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
