Alt 16.04.2010, 15:28
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Neues Cockpit / Wasserstrahlschneiden
ich suche jemanden der mir für mein neues Bayliner Cockpit
aus einer Plexiglasplatte, auf einer Wasserstrahlschneidemaschine, etwas auschneiden kann. Die beiden Teile haben ca. folgende Abmessungen
590x300mm bzw. 140x140mm.
Material(6mm) sowie passende DXF-Datei ist vorhanden.
Angebote bitte per PN.
Gruß Andi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Cockpit Boot.pdf (6,3 KB, 185x aufgerufen)
Alt 16.04.2010, 15:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Frage: Warum nimmst du kein Makrolon und machst es selber? Dürfte deutlich günstiger und langlebiger werden als mit Plexiglas.
Marco,
Alt 16.04.2010, 15:56
Boot: Bayliner
Standard Material
Hallo Marco,
ich das Material hier rumliegen und habe es einfach mal Plexiglas genannt.
Ich weiß aber nicht genau was es ist.
Woran kann man das Material erkennen ?
Es lässt sich auf jeden Fall nicht so einfach schneiden.Mit meiner Stichsäge auf langsamster Stufe klebt es immer wieder zusammen.
Und für die Laubsäge ist es zu groß.
Gruß Andi
Alt 16.04.2010, 15:57
Versuch es mal zu biegen, kleine Ecke in die Zange. Wenn es bricht ist es Plexiglas, wenn es sich biegen läßt ist es Makrolon.
Marco,
Alt 16.04.2010, 16:43
Preußenbengel
Zitat von LittleBoat Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Gruß Andi
haste was zu schmökern
http://www.mb.hs-wismar.de/~hansmann...toff_Labor.pdf
kurz gesagt, per Flammprobe (ich habs leider vergessen wie Acrylgals (Plexi) verbrennt, bzw. wie Polycarbonat (Makrolon) verbrennt
Alt 16.04.2010, 17:43
Boot: Bayliner
Standard Material
nach dem Ergebnis des Biegeversuchs habe ich beide Varianten hier rumliegen.
Brauche jetzt nur noch jemanden der es mir mit Wasserstrahl zuschneidet. Das gibt nämlich auch schön saubere Kanten.
Gruß Andi.
Alt 16.04.2010, 20:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Hallo Marco,
Plexiglas/Makrolon läßt sich mit einer handelsüblichen Baumarkt-Oberfräse verarbeiten. Ich habe mein Cockpit 2007 auf die Art runderneuert.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.04.2010, 20:22
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
www.schaeffer-ag.de bearbeitet auch Kundematerial. Einfach das PGM Frontplattendesginer runterladen,. Die Platte designen ( Es gehen Eckige und Kriesförmige / Elliptische Formen als Aussenkontur sowei freie DXF dateien ) Und per Mail dahin schicken.. Den Preis sieht man direkt im Programm bei der Erstellung der Kontur.
Gruß Michael
Alt 16.04.2010, 21:06
Boot: Prion T-Canyon
Also ich habe Plexiglas (kein Makrolon!) letzte Woche ins Gartenhäuschen eingebaut - und das ging prima mit der Tischkreissäge zu sägen. Und mit der kleinen Handsäge auch.
edit:
Oh - ich sehe gerade deine Zeichnung. Also nix Kreissäge.
Alt 16.04.2010, 22:23
edit:
Möglich. Doch warte bitte mal den ersten Frost ab. Ich habe für mein Boot ne neue Windschutzscheibe mit dem Dremel gefräst, die hatte nach dem ersten Nachtfrost lauter Risse am Rand.
Marco,
Alt 17.04.2010, 08:42
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi snackman,
einen riss kannst du aufhalten indem du am ende des risses ein kleines loch bohrst.
ist wohl aber nicht sinn der sache. hab offensichtlich schon den gleichen fehler gemacht und die bohrungen der verschraubungen zu klein dimensioniert. wenn sich das zeug ausdehnt oder eben zusammenzieht reisst es.
um das bei meinem anderen boot zu kaschieren hab ich letzte woche folie drauf. im winter mach ich die wohl neu ohne den gleichen fehler.
wie mir hier empfohlen wurde ist makrolon wohl das bessere material. werde es wohl dann so machen.
zum schneiden von plexiglas hab ich auch schon einiges ausprobiert. von flex mit mm trennscheibe über stichsäge bis hin zum eisensägeblatt per handbetrieb. selbst mit dem handbetrieb fing das zeug an zusammen zu kleben.
in meiner lehre war ich mal drei wochen bei den kunststoffschlossern. die haben die geschnittenen ränder mit einer selbstgefertigten klinge aus einem kreissägeblatt abgezogen (entgratet) und sind dann an den kannten kurz mit der lötlampe (flamme ) drüber.
das material sieht dann so aus als wenn es so gefertigt wurde und stumpfe kanten sind weg.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 08:47
Wie viele Löcher sollte ich denn bohren? Da waren aller paar Millimeter kleine Risse, ringsherum. Hab das dann nochmal mit Makrolon gemacht und gut wars bis der Hüpfer kam, dann ist das auch gerissen.
Marco,
Alt 17.04.2010, 09:27
hallo marco,
bei mir schaut das ja ähnlich aus. deshalb hab ich ja die folie drauf dann sieht man es wenigstens von aussen nicht. o.k. die risse halten sich in grenzen aber auf milchverglasung hab ich auch nicht wirklich bock.
aber wenn du sagst makrolon reisst genauso? überlege ich grad ob ich mir die mühe mache oder wohl besser gleich panzerglas einbaue.
muss doch wohl ne möglichkeit geben, druck und zugbelastungen sowie ausdehnung raus zu bekommen?
vielleicht hat ja hier einer mehr plan als wir zwei?
hier noch ein bildchen zum durchblick vorher und wie es jetzt ausschaut.
gruß feivel
Hits:	206
Größe:	46,3 KB
ID:	199155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	36,6 KB
Alt 18.04.2010, 19:42
Boot: Bayliner
Standard schubs
....nochmal nach oben.
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
