Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 14.12.2004, 06:55
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Lautsprecher auf kleinem Sportboot
Hallo Bootsfreunde,
ich spiele gerade mit dem Gedanken mir neu (richtige) Lautsprecher in meine 19er einzubauen.
Ich hab schon diverse Marken Marine Lautsprecher gefunden die mir gefallen könten.
Also gestern hin zum Boot, Meterstab raus und siehe da der Aussendurchmesser der original Blende hat "nur" 15 cm.
Die neuen hätten aber einen Membranendurchmesser von 16 cm.
Jetzt sitzen die Dinger auf mit Schaumstoff unterfütterten Kunstleder.
Soll ich da das Kunstleder einfach wegschneiden?
Ich trau mich nicht
Nächstes Problem:
Die Lautsprecher sind nach hinten offen.
D.h. Ich kann durch die Seitenablagen den Lautsprecher berühren.
Wie habt Ihr das bei euch gelöst?
Habt Ihr einen richtigen "Bums" auf dem Boot?
Wenn ich schon viel Geld und Zeit jetzt reinstecke muß
das ganze hinterher auch geil klingen.
Freue mich schon auf euere Tipp´s
Alt 14.12.2004, 07:11
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Hallo! Ist ein wenig schwer, da was zu sagen, ohne zu sehen, wo und wie Du sie einbauen willst. Kannst Du evtl. ein paar Fotos einstellen?
Alt 14.12.2004, 07:18
Bilder vom alten Einbauplatz kommen morgen. Die Akkus vom Foto waren leer.
Alt 14.12.2004, 07:22
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Micha,
schön Dich hier zu "sehen". Vielleicht hilft ja auch ein anderes Radio?????
Ich habe die original Lautsprecher drinn. Und ein altes Cassettenradio. Mal sehen, ob mir das reicht. Aber letztendlich will ich Boot fahren und nur seltener Radio hören. Und dann muss es nicht so laut sein...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.12.2004, 07:42
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
ich habe bei meiner 1952 die org. Lautsprecher gegen höherwertige aus dem KFZ-Sektor getauscht, das org. Radio gegen ein mit CD-Laufwerk und MP3- Wiedergabe und werde für die kommende Saison noch zwei zus. Lautsprecher im Heckbereich einbauen (weiß aber noch nicht wo und wie.
Alt 14.12.2004, 07:48
Ah, verstehe, das wird also ein DISCOLINER
Uwe
Alt 14.12.2004, 07:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das mit dem Bums ist eine schwierige Sache auf dem Boot, denn
1. wie von Dir gesagt, nach hinten offen liegende Membranen +
2. Die nach oben offene und damit schlecht abstimmbare Halbschale.
Schau Dir die Boote mit den Towers an, die haben halt richtige Resonnazkörper um ihre Membranen, halt ein abgestimmtes System.
Ich denke helfen würde es Dir schon ein wenig, wenn Du nach hinten die Lautsprecher zu machst.
Gruß, Thomas
Alt 14.12.2004, 08:01
Hi Volker,
ich hab dich richtig verstanden.
Gleicher Durchmesser wie vorher aber halt von Blau....
Wie war das Ergebniss?
Hi Thomas,
sehr gut mit dem zu machen. Da muß mann erst mal draufkommen.
Ich glaub es ist besser den Lautsprecher irgenwie dicht zu kriegen als gar nichts zu machen.
Das schau ich mir sicher mal an.
Zusatz Lautsprecher
Aber wohin?
Und dann so das ich die von hinten nicht zerstören kann.
Aber das kriegen wir schon hin.
Alt 14.12.2004, 08:12
Hab ich das richtig verstanden, daß Du die Lautsprecher aussen installieren willst, wenn Du Marinelautsprecher verwendest?
Alt 14.12.2004, 08:49
Micha, 2 Lautsprecher in die Kajüte, 2 unter den Sitzen und den Subwoofer in den Motorraum und zusätzlich die Beleuchtung mit ner Lichtorgel ausstatten.
Uwe
Alt 14.12.2004, 08:52
Ja genau Flobec.
Aussen schon aber innen.
Die Musik soll für mich sein und nicht für die anderen
Warum sind die Boote blos so klein?
Alt 14.12.2004, 08:56
Hä hä hä Judschi,
Lichtorgel ???
Blaue Kaltlichtkatoden (40cm lang 5mm Durchmesser) !!!!!
Vier Stück !!!!!
Unter den Seitenverkleidungen!!!!!
Zwei vorne rechts und links, zwei hinten auch rechts und links.
Und auch schon eingebaut.
Du weist ja:
Blau macht glücklich.
Schaut Nachts echt geil aus.
Alt 14.12.2004, 09:46
VirginWood
Wenn dann richtig !!! Geiler Sound muß sein Das muß die "VirginWood" abkönnen
Hits:	952
Größe:	50,8 KB
Alt 14.12.2004, 10:33
Zitat von michaelabg
Ja genau Flobec.
Also so, daß die Musik im Cockpit spielt, oder?
Irgendwie steh ich auf dem Lautsprecherkabel, glaub´ ich
Alt 14.12.2004, 11:04
Wenn die Membranen flattern und die Bässe dröhnen, gibts dann Extra-Vorschub?
Uwe
Alt 14.12.2004, 11:16
Klar, auch wenn das dann eher eine Fortbewegung im Känguru-Stil wird
Alt 14.12.2004, 11:18
Hallo Flobec,
klar im Cockpit (da wo das Lenkrad ist) aber nicht in der Koje.
Ähm: mein Cockpit ist nicht überdacht. Also aussen.
Alles klar
Alt 14.12.2004, 11:25
Jetzt isses klar! Sorry für die Begriffsstutzigkeit, aber war spät gestern abend
Alt 14.12.2004, 20:05
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Michael,
ein ordentliches Radio ist ganz wichtig.
Wir hatten in unser Bayliner ein billiges CD Radio drin und sobald man etwas lauter gemacht hat,haben die Lautsprecher einfach nur gedröhnt.
Ich habe dann ein vernünftiges Pioneer Radio eingebaut und höre da, ein Unterschied, den man sofort gehört hat.
Natürlich ist das noch nicht das Gelbe vom Ei, aber im Frühjahr wir Abhilfe geschaffen und es kommt was richtig gutes rein
Unter der Rücksitzbank rechts und links kommen 20iger 3 Wege Lautsprecher rein und für vorne habe ich auch noch ein vernünftiges System.
Ich denke das reicht dann und wenn nicht, dann kommen halt noch ein paar Lautsprecher an den Tower geschraubt
Alt 15.12.2004, 06:56
Hallo Michael,
an Lautsprecher unter die hinteren Sitze hab ich auch schon gedacht.
Meine Befürchtungen gehen dahin das die Lautsprecher mit Sicherheit durch den Inhalt des Stauraumes kaputt gemacht werden. Also muß ich die irgendwie schützen. Holzkasten drumrum
Macht mir sehr viel Platz hin.
Zum Radio:
Ich hab ein tolles von S... gesehen mit IR Fernbedienung. Das würde mir gut gefallen.Den Radio links rein und die FB mit Klett ans Amaturenbrett.
Aber solange ich keine Idee für die Lautsprecher finde kann mein "guter" Gru..... weiter spielen.
Vielleicht erwarte ich aber auch zuviel.
Einen offenen Raum mit guten "BUMS" auszufüllen wird nicht so einfach sein.
Alt 15.12.2004, 07:41
Boot: Bayliner 1952
Hallo Michael,
hab deine Frage übersehen
es gibt Einbaulautsprecher mit dem gleichen Durchmesser wie die Originalen nur halt eben von besserer Qualität, denn besser heist heute nicht mehr automatisch größer.
Ich habe die meinigen übrigens recht günstig bei einem Elektronikversender bekommen.
Mit dem Radio würde ich mir überlegen ob es wirklich ein exklusives mit super-wahnsinns-mega-Sound sein muß. Ein paar Tropfen Salzwasser und Du mußt wieder selber singen .
Alt 15.12.2004, 08:46
In der 1952 ist "normalerweise" eine Kunststoffklappe, die das Radio vor Spritzwasser schützt.
Uwe
Alt 15.12.2004, 09:44
jetzt hab ich ein Gr... Gerät. Das macht schon ganz schön Dampf. Das habe ich zerlegt und an den Tasten für die Lautstärke Drähte angelötet, wieder zusammen gebaut und im Amaturenbrett einen "Wippen" Taster eingebaut. Jetzt kann ich vom Steuer aus laut und leise machen.
Aber so´n Radio mit Fernbedienung wäre schon schick.
Glaubt Ihr das Autolautsprecher die Feuchtigkeit aushalten?
Wenn ich im Sommer das Boot schließe (mit der Hafenpersenning) und nach einer Woche wieder hin komme dann sind alle Scheiben innen beschlagen. Das kommt noch vom Baden.
Können die Lautsprecher das ab?
Viele grüße
Alt 15.12.2004, 09:51
Gute Frage Micha,
mein Auto ist auch manches Mal von innen beschlagen, vor allem, weil ich jetzt immer draussen parken muss. Den Lautsprechern ist es egal. Und ich habe 8 Stück davon im Auto.
Uwe
Alt 15.12.2004, 09:56
Hi Uwe,
das kenn ich.
Ist bei dir auch die dritte Bremsleuchte undicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
