Alt 15.04.2010, 15:45
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Standard Alpha I Gen I - welche Nuss brauch ich hier
ich muß nun doch meinen Antrieb zrelegen, und habe das Problem, daß ich keine Nuss finde mit der ich die Schrauben am Deckel vom OWT lösen kann.
Kann mir jemand sagen welche Nuß paßt und ggf wo ich die finden (sprich kaufen) kann.
Name:	UWT Deckel.jpg
Hits:	329
Größe:	32,6 KB
Eddy
Alt 15.04.2010, 16:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Versuch es mal mit nem 11er Ringschlüssel!
Alt 15.04.2010, 16:47
Halli Micha,
hab alle Nüsse probiert derer ich habhaft werden konnte, an die Ringschlüssel habe ich nicht gedacht. Probier ich gleich heute abend sobald ich heim komme. Ich hatte eher so an Vielzahl in Zollgröße gedacht, nur konnte ich so was nirgends finden.
Eddy
Alt 15.04.2010, 19:14
war erst......
3/8" Zwölfkant
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=%2Akant
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2010, 22:13
Benutzerbild von Julian
Julian Julian ist offline
Boot: KORMORAN II von PEWI Rügen
Rufzeichen oder MMSI: Julian
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Alfa I Gen I - Nuß
Hallo Eddy,
solche Nuß-Schlüssel (12-Kant Nuß )findest Du in dem Online-Katalog
der Firma Bootshalle Braunschweig: www.Bootshalle-Braunschweig.com .
In dem Katalog findest Du solche Schlüssel auf der Seite 234, mit
Maasen in Zoll und mm. Es bleibt für Dich nur den Kopf auszumessen.
Du sollst nicht das Aussendurchmesser, sondern das Durchmesser
zwischen der Kanten ausmessen. Ich kann Dir eine Zeichnung senden,
wenn Du nicht zurecht kommst.
MfG. , Julian
Alt 15.04.2010, 22:31
Hallo Eddy,
wenn ein 3/8 Zoll 12 -Kant Nuß ist - wie Herbert geschrieben hat -
findest Du so einen Schlüssel in den Online - Shop von
www.bootshalle-braunschweig unter Bestell-Nr. 63710-3.
Besser wäre auszumessen. Dan bist Du sicher !
Grüße,
Julian
Alt 16.04.2010, 07:21
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Wenn du eine passende Nuß gefunden hast solltest du beim Schrauben aufpassen, sonst könnte es so aussehen wie bei mir.
Hits:	261
Größe:	40,4 KB
Am besten vor dem Schrauben alles um die Schraube herum gut warm machen.
Den abgebrochenen Ausdreher habe ich mitllerweile wieder raus bekommen, der Rest der Schraube kommt heute Mittag dran.
Jochen
Alt 16.04.2010, 09:23
danke. hab gestern abend mit einem 10er Ringschlüssel geöffnet.
Ging ganz gut. Hatte allerdings etwas Luft ... werde mir daher mal den richtigen Steckschlüssel besorgen. nicht daß die Schauben noch rund gedreht werden.
@ Jochen dann hast du ja nochmals Glück gehabt.
Eddy
Alt 16.04.2010, 09:42
Boot: Bayliner 2052
Naja, Glück wäre gewesen wenn die Schrauben alle ohne Probleme raus gingen
Aber du hast schon recht, ich bin froh, dass der Ausdreher mal raus ist. Die restliche Schraube werde ich auch noch schaffen. Ich habe gestern schon mal geschaut was ein neues Oberteil kostet
Jochen
Alt 16.04.2010, 11:30
Mit dem Ringschlüssel war ja auch nur als schnelle hilfe gemeint
Alt 16.04.2010, 11:36
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo jochen
wünsche dir glück mit der schraube,mach sie schön heiss
vlt klappt das
wie besprochen habe noch genug von den dingern hier liegen
gruss
detlef
Alt 16.04.2010, 11:44
Kleiner Schraubertrick. Ich schweiß immer ne Mutter auf der abgerissene Schraube(in wie fern man da dran kommt)
Vorteil dadurch man hat wieder was zu losdrehen und das Material wird erhitzt.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=306
Hits:	251
Größe:	39,7 KB
Alt 16.04.2010, 16:58
Boot: Bayliner 2052
Die Schraube ist raus
Mit einem Ausdreher klappte es nicht. Ich habe dann fast die ganze Schraube rausgebohrt, die Gewindereste herausgepopelt, ein 10er Gewinde geschnitten Inbusschraube rein und gut
@Detlef -- Nochmals besten Dank für dein Angebot
Jochen
Alt 19.04.2010, 10:55
Hallo Jochen,
auch so ich dachte du hast den Ausdreher mit der Schraube raus
ein neues Gewinde ist oft das einzige was dann übrig bleibt.
Ich hab mir jetzt auch die richtige Nuß und noch einiges mehr bestellt.
Weiß eigentlich jemand wo man Gewindeschneider für zöllige Gewinde hier in DE her bekommt.
Eddy
Alt 20.04.2010, 09:05
Frage ernst gemeint?
Google: „Gewindebohrer Zoll“ dann kannst wochenlang schauen.
z.B.: http://www.gewindebohrer-shop.de/gewindebohrer-schneideisen-c-42.html
würde ich nur im guten Werkzeugladen kaufen, hängt natürlich von den Anforderungen ab.
(Zoll: von Gewindebohrer, Nüsse, auch Langversion etc: mein Schrauben, Werkzeugladen hat von so was das meiste auf Lager, für mich stellt sich daher die Frage nicht.)
(damit du das richtige kaufst:…….)
http://www.tools-portal.com/de/normen/gewindenormen.asp
http://www.schrauben-normen.de/
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
http://www.hakos-gmbh.de/gewindebohrer/maschinengewindebohrer.html
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
