Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.04.2010, 20:23
Zitat von m4_entwicklung Beitrag anzeigen
sehe ich das richtig, dass die Lichtleiste bei allen Trailern in D beim slippen abgenommen wird und es folglich Probleme mit der Schnittstelle gibt (Dichtheit etc.).....
Ja leider.
Das liegt aber daran das die Trailerrahmen zu kurz sind und folglich festmontierte Lampen zu weit vorne sind.
Ich habe mal zwei Bilder von einem langen Trailer im US Style angehängt.
Selbstverständlich braucht der Überhang des Trailers nicht so massiv sein.
Wenn da auf der einen Seite ein Scharnier und auf der anderen Seite ein Verschluß drann wäre dann könnte man die Lichtleiste um 270 grad nach vorne schwenken und hinter dem Kotflügel arretieren.
Auch könnte man ganz auf eine Lichtleiste verzichten und nur auf die Rahmenenden Lampen und Kennzeichen montieren.
Ob das zulässig ist weiß ich leider nicht.
Wenn dann dieser Trailer flacher wäre (V-Querträger und "geknickte" Achsen) würde er meiner Meinung nach nahe an das Optimum herankommen.
Hits:	235
Größe:	66,3 KB
ID:	198569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	66,0 KB
Alt 13.04.2010, 20:37
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Dann musst du mal zugucken wenn ich 5-6 Meter Stahlseil "aufkurbeln" muss mit 3 Tonnen am anderen Ende, nach max. 5-10 Min ist das Boot perfekt aufm Trailer
Aber du hast schon recht amerikanische Produkte mit deutscher Wertarbeit (die ja leider so gut wie nirgends noch existiert) zu verbinden wäre eine perfekte Lösung...
Gruß Aaron
Länger brauche ich mittlerweile auch nicht. Nur da drehe ich mir immer einen Wolf. Eine andere Übersetzung und eine unterstützung der Kurbel wäre sicher eine Möchlichkeit da abhilfe zu schaffen.
@ Derausdemnorden (henning) Weißt du, was das für ein Boot ist und was für ein Motor verbaut ist?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 13.04.2010, 23:39
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
1.Wie groß ist ihr Boot? 6,55
2.Trailern Sie ihr Boot? Ja
3.Welcher Trailertyp ist für Sie interressant? Motorboot
4.Ihr Hauptproblem beim Slippen
Bremsen und Radlager werden durch das Wasser abgeschreckt und das Fett in den Lagern mag das gar nicht.
5.Wie oft Slippen Sie durchschnittlich pro Jahr? 30-50 mal
Ein Laufsteg auf dem Trailer wegen der nassen Füße.
Nicht für den Trailerbau wäre aber auch hilfreich.
Leider sind kaum Stege an den Slippe .
Parkplätze für die langen Gespanne fehlen auch immer.
_________
Gruß Claus
Alt 14.04.2010, 07:51
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
......@ Derausdemnorden (henning) Weißt du, was das für ein Boot ist und was für ein Motor verbaut ist?
Da hab ich leider keine Infos drüber......
Alt 14.04.2010, 08:18
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
1.Wie groß ist ihr Boot? ca. 6m
Bei seitlicher Strömung treibt das Boot quer.
5.Wie oft Slippen Sie durchschnittlich pro Jahr?30-50 mal
Das Problem mit dem Quertreiben entsteht bei mir dadurch, dass ich so eben meine Trailerräder nass mache und daher das Boot mit dem Bug auf die erste Kielrolle aufläuft. Ich kann mit dem Problem leben, wenn es aber einer eliminieren kann, gerne.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist die Lobhudelei für die US-Trailer mit ausschließlich Langauflagen. Ich halte die für vollkommen ungeeignet, weil die Dinger immer versenkt werden müssen. Leute, wisst ihr schon beim Bootskauf, dass es nie ins Salzwasser gehen wird? Auch sind, besonders bei Niedrigwasser, viele Trailerbahnen einfach zu kurz zum Versenken. Gerade in Häfen sind die dann hinten gespundet und es geht abwärts für die Fuhre.
Beste Grüße,
dolly b.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
