Alt 12.04.2010, 12:12
Tobi_Laraya Tobi_Laraya ist offline
Boot: Maristar 200
41 Danke in 29 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Pinbelegung? VDO Mercury
Hallo zusammen.
heute ist der drehzahlmesser nachgekommen, der an dem motor hing den ich schon vor 3 monaten gekauft hatte. soweit so gut.
der vorbesitzer war so freundlich die pinstecker zu behalten und nun hab ich 5 kabelenden und 3 pins
hier der drehzalmesser von hinten:
das ist der stecker der an die schaltbox geht:
A: Violet
B: Hellgrau
C: Braun/blau
D: Scharz
E: Dunkelgrau/weiß
welches kabel muss denn nun an welchen pin des drehzahlmessers?
wofür siend die anderen 2 kabel, die übrig bleiben?
ich glaube zu wissen, das violett an +12 muss oder?
vielen dank schonmal!
Alt 12.04.2010, 21:25
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
die 2, die übrig bleiben sind für die beleuchtung
den rest weiss ich leider auch nicht genau weiss ja nicht, ob die farbgebung genormt ist
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 12.04.2010, 21:30
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Hi Tobi,
ich würde folgendes probieren: SChwarz wird aller Voraussicht nach MAsse sein. Dann misst du die anderen mal durch, wenn du die Zündung anschaltetst. Danach misst du sie durch, wenn du die Beleuchtung auch noch anschaltest. Und dann sollten noch genau 2 ohne Änderung übrigbleiben: Beleuchtung masse und Klemme W von der Lima...
Schöne Grüße,
Clemens
Alt 12.04.2010, 21:45
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von Tobi_Laraya Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
A: Violet
B: Hellgrau
C: Braun/blau
D: Scharz
E: Dunkelgrau/weiß
violet= +12V geschalten über Zündung
hellgrau= Tachometer Signal(Drehzahlsignal)
braun/blau= ? bei mir braun/weiß= Trimsignal
schwarz= Masse
dunkelgrau/weiß=?
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 18.04.2010, 07:42
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Hallo zusammen.
A: Violet
B: Hellgrau
C: Braun/blau
D: Scharz
E: Dunkelgrau/weiß
hallo tobi,
vielleicht hilft dir das hier.
gruß feivel
Hits:	1048
Größe:	59,0 KB
Alt 18.04.2010, 10:40
Boot: Maristar 200
Danke an alle, habs nun hinbekommen
violett = 12+
grau = 1
schwarz = -
Alt 26.03.2019, 19:31
Ambimanu Ambimanu ist offline
Boot: Schlauchboot 470 Promarin , Mercury 40PS 2T 2Zyl 2005Bj
Rufzeichen oder MMSI: Ambi
8 Danke in 3 Beiträgen
Ich weiß, ich grab ne Leiche aus. Aber weiß einer zufällig wie stark man das Zündungsplus (Siehe Tabelle im vorherigen Post) belasten darf?
Ich würde gerne mein Drehzahlmesser nur in Betrieb haben wollen, wenn der Motor läuft. Zusätzlich würde ich noch ein paar andere Dinge (USB Lader) anklemmen wollen. Dies geht aber nur, wenn der Zündkontakt auch zumindest mal 1-2A Strom abkann
Weiß das einer zufällig? Wird das über ein Relais geschalten?
Alt 26.03.2019, 23:39
wenn ich mich nicht irre ist die Leitung mit 20 Amper abgesichert, ein Relais ist da normal nicht mit drin, deine 1-2 Amper gehen da sicherlich noch ohne Probleme
Alt 01.04.2019, 19:10
Danke für die Antwort !
PS: Drehzahlmesser läuft einwandfrei mit der oben genannten Belegung.
Alt 16.04.2019, 10:43
Habe die Elektrik gestern gleich mal ungewollt auf Kurzschluss-Tauglichkeit getestet. Beim euphorischen Gebastel hab ich vergessen die Batterie abzuklemmen und gleich mal Zündungsplus (Lila) mit Masse (SW) gekürzt. Hat ganz kurz nur wenig gefunkt, danach war das komplette Bordnetz aus. Kein E-Start, kein E-Choke kein E-Trim , einfach nichts mehr. Hab dann auch keine Sicherung gefunden und war schon leicht geschockt �� Aber nach ca. 20 Minuten lief wieder alles wie am ersten Tag.
Ich gehe davon aus, dass es eine selbst-zurücksetzende Sicherung ist? Hat hier einer schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Einfach nur interessehalber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
