Alt 12.04.2010, 17:33
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard seltsames Motortuning
Hallo ich stelle die Frage mal unter Motoren und Antriebstechnik obwohl es kein Boot betrift, wenn falsch dann bitte verschieben.
Ich habe hier einen Kart-Motor zerlegt da dieser im unteren Drehzahlbereich fast verhungert ist.
Zum Vorschein kam dieses für mich seltsame Tuning.
In die Zylinderwand wurden zwei Kanäle eingearbeitet und im Kolben sind an der selben Stelle unter den Kolbenringen Zwei Bohrungen. Was soll das bezwecken? Wer kennt solch ein Tuning.
Hits:	502
Größe:	49,4 KB
ID:	198316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	47,3 KB
Markus
Alt 12.04.2010, 17:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
da da unterhalb der Ölabstreifringe ist denke ich da eher an verbesserte Schmierung
Andy
Alt 12.04.2010, 18:13
Andy
war auch ein Gedanke, aber auf Kosten der Kompression?
Markus
Alt 12.04.2010, 18:16
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... da wird nix zusätzlich geschmiert und da geht auch keine kompression flöten
... das sind zusätzlich überströmlöcher, durch die frischgas strömt wenn der kolben nach unten marschiert
... durch die schmalen eingefrässten rillen in der laufbahn strömt es dann in den brennraum
Geändert von omas gurkenfass (12.04.2010 um 19:36 Uhr)
Alt 12.04.2010, 18:29
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Mehr Sprit = mehr Leistung...
...deswegen wird er untenrum wahrscheinlich versaufen und nicht gehen...
Grüße Ingo
Alt 12.04.2010, 18:30
... durch die schmalen eingefrässten rillen in der laufbahn strömt es dann in denn brennraum
Ok das mit der Kompression habe ich jetzt verstanden da die Kanäle nur bis auf Höhe Einlass gehen, aber in welchem Bereich soll das etwas bringen, wie gesagt unten herrum lässt sich das Ding nicht einstellen, Vergaser ist gereinigt und hat neue Dichtungen.
Markus
Alt 12.04.2010, 18:42
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Als alter Moppet-Tuner würde ich sagen, dass bringt überhaupt nix! Schau dir mal die größe der Überströmkanäle im Verhältnis zu den lieblos in die Bahn gefräßten mini Kanälen an. Insgesammt erreicht man ohnehin nur nen größeren Durchfluss und somit höhere Drehzahlen wenn man auch den Auslass vergrößert. Das sieht so um die Ecke gelupscht nicht danach aus.
...hinten raus ist dann natürlich auch ein größere Abgasanlage notwendig!
Gude aus Kölle!
Alt 12.04.2010, 18:47
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Durch die zusätzlichen Kanäle wird mehr Kraftstoff in den Brennraum gedrückt= im unteren Drehzahl bereich wenig Leistung im Vollastbereich mehr Leistung und bessere Schmierung und höhere Drehzahl.
Alt 12.04.2010, 20:14
Danke Euch für die Aufklärung
auf den Geraden war er (mein Sohn) der Cheff aber in engen Kurven wo die Drehzahlen in Keller gingen musste er sich unheimlich breit machen
Neuer Kolben und Zylinder sind bestellt.
Markus
Alt 13.04.2010, 07:23
Boot: p16/xr2
... warum das denn ?
Alt 13.04.2010, 07:56
wie oben schon geschrieben im unteren Drehzahlbereich zieht der Bock keinen Wurstzipfel vom Teller. Um das zu Testen kommen neue Teile ran. Sollte das nicht funktionieren ist es kein schaden die Teile auf Lager zu haben da das Zeugs meistens im ungünstigsten Moment den Geist aufgibt.
Vergaser, Dichtungen Zündkerze ec wurde schon entweder erneuert oder gereinigt.
Markus
Alt 13.04.2010, 08:51
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Von OT nach UT wird eine Abgasdruckwelle in den Schalldämpfer geschoben. Beim neuen Takten wir nun durch dem u.a. anliegenden Überdruck im Schalldämpfer ein Teil des Abgasgemisches zurück in den Brennraum gedrückt. Das kostet Leistung. Nun kann man durch geschicktes Anordnen von Strömungskanälen, den Überschnitt von Frisch und Abgas separieren und dafür sorgen, dass mehr Ab -als Frischgas in den Reflextionsraum geht.
Spielen könntest Du auch mit dem:
Kammervolumen des Schalldämpfers bzw. dem Gegendruck.
Gemischaufbereitung, Bedüsung,
statt Buchse und Kolben zu tauschen.
Ich glaube da hat sich jemand einen richtigen Kopf gemacht, um sein perfektes Setup zu erhalten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.04.2010, 09:09
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Gibts für 2 takter kein Schaltresorohr wie das Schaltsaugrohr beim 4-takter?Wenn nicht, aber das wäre doch die Möglichkeit Kammervolumen und Abstand Auslaß/Prallplatte Resokammer zu variieren?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 13.04.2010, 09:34
DANKE habe mich zum dem Thema hier http://www.rc-car-berlin.de/html/das..._2-Taktmotor_1 eingelesen.
Ganz unten ist eine sehr gut gemachte Animation mit der auch ich es verstanden habe.
Markus
Alt 13.04.2010, 09:48
Putzigwusste es aber schon vorher auch, wie öfter erwähnt bin ich in Sachen Motorentechnik süchtig...
(Was nicht heisst das ich alle Fachbegriffe kenne)
Alt 13.04.2010, 10:32
Boot: p16/xr2
... runter schalten oder leichtere fliehkraftgewichte
... das is egal, das is nicht original und wird ersma ausgebaut
... was ähnliches gibts von yamaha, nannte sich ypvs
Alt 13.04.2010, 10:38
Radnor Radnor ist offline
253 Danke in 119 Beiträgen
doch, die Bohrung "stört" nicht und macht bei getunten Motoren durchaus Sinn
Alt 13.04.2010, 11:00
@ Gurkenfass
das ist aber was anderesAuslasssteuerung ist mir bekannt es gibt auch 2-Takter mit Auslaßventilen.
solange man nicht durch Kompressionsdruckerhöhung den Hubraum verringert (Kleiner Insiderwitz ha ha)
Geändert von Nichtschwimmer78 (13.04.2010 um 11:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
