Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 11.04.2010, 19:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Nö ich wohne nicht im Tal das gehört schon zum Rheinland und ich komme aus Westfalen
Du weiß das es nicht stimmt
@Harry: Meine ob du schon diese Jahr gefahren bist.
Da Karsten ein super Fachwissen hat, wird er mit der Vermutung recht haben. Nur was mich immer stutzig , wenn sowas nach längerer Standzeit auftritt.
Drück dir die Daumen
Alt 11.04.2010, 19:03
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Paket ist schon gepackt Micha...geht morgen raus!
Gruß Karsten
Bist mein Lieblingskarsten
Alt 11.04.2010, 22:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.083 Danke in 12.700 Beiträgen
Das diskutieren wir noch aus
Alt 11.04.2010, 22:23
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Besorg dir ein Voltmeter und nen Kumpel!
Messe die Spannung am Relaiseingang. Der Kumpel betätigt jetzt den Zündschlüssel und du misst die Spannung am Ausgangskabel des Relais.
Ist der Wert geringer als die Eingangsspannung wechsel das Relais, spare dir die Arbeit mit dem erneuten Ausbau des Anlassers und alles wird gut!
Gruß Karsten
Warum so umständlich? Ich würde die Spannung direkt am Anlasser messen. Dann mit einem Schraubenzieher von Plus am Anlasser (ist direkt mit der Batterie verbunden) auf Plus am Magnetschalter verbinden. Dann muss der Anlasser anlaufen.
Wenn nicht, die Spannung kontrollieren. Wenn sie deutlich unter 10 Volt ist, mal direkt an der Batterie messen. Wenn sie dort deutlich höher ist, dann die Masseverbindung von der Batterie zum Motor überprüfen.
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2010, 15:18
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
Das hier klackt!
Spannung kommt 12,36V an und nach dem Klack ist es noch 11,4 V.
Steht beim Eingebauten drauf:
SAE J 1171
Das Bild ist von: http://www.mercruiserparts.com/selec...?doc_nbr=12488
Sonst nichts! Ist das das Relais?
Und was ist das hier? Finde es nicht bei Mercury.
Hängt am Anlasser wo das Batteriekabel angeschlossen wird.
Scheint was weggeschmort zu sein.
So wenn was kaputt ist wer kann liefern?
Motor mit der Ratsche durchgedreht und nur den normalen Kompressionsdruck gespürt.
Gruß Harry .......
Geändert von renn-harry (12.04.2010 um 15:41 Uhr)
Alt 12.04.2010, 16:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja, das ist das Anlasser Relais.
Das Zweite ist eine Art Hauptsicherung mit 90 oder 110 Ampere.
Ist für Powertrimm und Elektrik.
Aber nicht für den Anlasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2010, 17:09
Die Sicherung ist nur am Anlasser angeschlossen, weil dort Plus von der Batterie anliegt. Von da weg sind dann andere Verbraucher über die Sicherung angeschlossen. Das hat mit dem Anlasser nichts zu tun.
Hast du jetzt mal mit dem Schraubenzieher versucht zu starten?
Wo genau hast du die angegebene Spannung gemessen - ich hoffe direkt am Anlasser (Plus und Masse), oder?
Wenn nicht, dann bitte so nochmal wiederholen.
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2010, 17:40
Ich glaub Harry hat Platzprobleme.Da wird wohl nichts mit überbrücken gehen. Hatte auch mal dran gedacht, dass der Gang drinnen ist. Nur da würde das Relais nicht klicken
Alt 12.04.2010, 17:58
Das wäre aber übel. Dann muss er ja den Motor heraus heben, wenn der Anlasser defekt ist.
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2010, 18:16
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...du bist dir sicher, daß du am Magnetschalter die Kabel richtig angeschlossen hast. Möglicherweise sind die beim Neuen anders bzw. vertauscht...
Grüße Ingo
Alt 12.04.2010, 18:28
Boot: Gummiwurst
Ja ist recht eng und zum überbrücken einfach so mit Schraubenzieher ist nur schwer machbar.
Kabel sind richtig angeschlossen (glaube ich) werde ich aber noch einem überprüfen.
Gemessen am Relais.
Werde ich auch nochmal wieder holen und dann am Anlasser messen.
Gang ist keiner drin.
Wo bekomme ich die Sicherung her?
Werde morgen wenn Zeit wieder dran gehen.
Gruß Harry .......
Alt 13.04.2010, 07:58
Benutzerbild von PderSkipper
Sieht aus als ob man dir einen falschen Anlasser aufgeschwatzt hat obwohl der alte noch OK war
Alt 13.04.2010, 09:57
Boot: Gummiwurst
Nein der alte war nicht OK!!!
Und aufgeschwatzt hat ihn mir auch keiner!
Ich bin knapp 50 und weiß was ich will da ist nix mit Aufschwatzten
Eher rumgedreht!
So zurück zum eigentlichen Thema.
Habe gemessen, am Anlasser, fällt ab auf ca 9,6 V (Überbrückt mit Schraubenzieher)
Massekabel überprüft, abmontiert gereinigt und wieder angeschlossen Anschlüsse von Masse und + IO, Angeschlossen ist er auch richtig.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe klackt nur das Relais am Anlasser tut sich nix, verändert sich auch die Voltanzeige am Messgerät nicht.
Und nun? Scheint wohl das Relais zu sein.
EDITH: ALLES in Ordnung!!!!
War nur ein Kabel falsch angeschlossen!
Motor startet
Werde ihn nun warm laufen lassen und dann Öl wechseln!
Allen vielen Danke für die Hilfe!
Gruß Harry .......
Geändert von renn-harry (13.04.2010 um 13:23 Uhr)
Alt 13.04.2010, 13:52
Benutzerbild von Onkel-Pit
Telefonisch lässt sich vieles leichter klären Und ihm wurde nichts aufgeschwatzt Harry hat angerufen ob ich einen Anlasser da habe. Dem war so und 45 min Später stand er vor der Tür. Er hat mir vorhin Tel. alles erklärt und dabei ist aufgefallen das er das Kabel vom Relais zum Anlasser am Falschen Pol angeschlossen hatte.
Alles in Butter Kunde zufrieden.
Gruß Sven
Alt 13.04.2010, 14:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Onkel-Pit ist mir da ja leider schonmal sehr negativ aufgefallen.
Good Day To Be Alive, Sir
Geändert von Ride The Lightning (13.04.2010 um 14:44 Uhr)
Alt 13.04.2010, 15:19
Boot: Gummiwurst
Was euch wo wem Aufgefallen ist ist mir Wurst!
Hier ging es um ein Anlasser Problem und nicht um irgendwelche persönlichen Differenzen!
Noch mal´s DANKE an ALLE die mir geholfen haben!
Gruß Harry .......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
