Alt 30.03.2010, 21:46
Benutzerbild von MH28
MH28 MH28 ist offline
Boot: Marieholms Cardinal28
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Hilfe für Volvo Panta Z 270 Rückfahrsperre
Hallo Miteinander! Ich bin aus Österreich - neu hier und möchte alle herzlich grüssen.
Ich bin als Draco Fan, im VJ. an ein recht exotisches Boot geraten, einen Vollgleiter Marieholms Cardinal 28, also auch ein schwedisches Schiff, mit 2 AQ170 und Z 270 Antrieben. Sobald ich weis wie das hier geht lade ich einige Fotos hoch um euch das Boot vorzustellen. Als eifriger Gastleser erinnere ich mich, dass diese Werft hier schon einmal erwähnt wurde, allerdings wurde die Bauart - spez. der Rumf als merkwürdig bezeichnet. Ich habe das 35 J. alte Boot nun seit einem Jahr und habe mich aufgrund der hervorragenden Fahreigenschaften entschlossen es so nach und nach komplett zu überholen.
Ich hoffe sehr, dass ich von Euch Experten etwas Hilfe bekomme wenn ich mal nicht weiter weis.
Zurzeit habe ich einige Probleme mit einem Z 270 Antrieb. Der Rahmen ist oben beim Wasseranschlüss (S.förmiger W-Schlauch) gebrochen und der Anrtieb schlägt beim Rückwärzfahren hoch. Außerdem fehlen bei beiden Zs. das vom Rahmen abwärtz an die Rückfahrsperre gehende, mehrfach gebogene Gestänge. Vielleicht hat Jemand die erforderlichen Teile, oder einen funktionierenden Z 270 anzubieten.
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
MFG Heinz
I love the sun and the sea and friendly people with character.
Alt 30.03.2010, 22:05
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Willkommen in BF .
Stell mal Bilder rein von den Teilen die brauchst.
Alt 30.03.2010, 22:41
Hallo Rene!
Vielen Dank fürs Willkommen und für die rasche Antwort!
Ich versuche 4 Bilder hochzuladen.
Bild1, Das Edelstahlgestänge, von dem ich nicht weis für was es gut ist und wohin es führt?
Bild2, 2 Gummipuffer als Anschlag wenn der Trieb gehoben wird
Bild 3,Wasseranschluss für den S -Schlauch
Bild 4, gebrochener Rahmen
Zus. hat der Trieb etwas Wasser im Oel, aber die Simeringe kann ich hier ev. kriegen.
Mit Dank und freundlichen Grüssen Heinz
Hits:	456
Größe:	48,3 KB
ID:	195323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	42,1 KB
ID:	195324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	44,3 KB
Hits:	389
Größe:	44,3 KB
Geändert von MH28 (30.03.2010 um 22:42 Uhr) Grund: Fehler
Alt 30.03.2010, 23:10
WOW das sieht ja böse aus..... wenn man das an den Bildern so sagen kann...
Bild1: Das Gestänge geht runter zur Rückfahrsperre..Wenn der Stempel vom Trimmotor runter kommt entriegelt er die Sperre... Kannst du selber bauen wenn du noch eine Vorlage hast......
Bild2: Dein Gummi ist nicht "soooooo" wichtig... wenn du beim hochtrimmen ein bischen aufpasst... Vieleicht aus einem Silentblock selber bauen
Bild3: Zieht dein Motor des Kühlwasser über diesen Anschluss?? Bei mir hab ich den Bild gemacht und eine neue Durchführung im Rumpf eingebaut.
Bild4: BÖSE Das mußt du wohl wechseln... Ich glaube nicht das man das Teil irgendwie reparieren kann...
ich schau mal morgen bei mir in der Werkstatt nach.... ich glaub ich hab noch sowas da......
Habe noch ein Werkstathandbuch für einen 270ér da...wenn du Interesse hast.
Alt 31.03.2010, 05:24
NTAB NTAB ist offline
Boot: Catalina M22 AQ 130C /270
4 Danke in 4 Beiträgen
Bitte stell mal Bilder von deinem Boot ein , habe selber eine Marieholms Catalina M22 ca 35 Jahre alt.
mfg
Norbert
Alt 31.03.2010, 08:40
Radnor Radnor ist offline
253 Danke in 119 Beiträgen
mit dem gebrochenem Rahmen kann ich Dir helfen, habe so ein intaktes Teil hier liegen. Bei Interesse bitte PN, danke
Alt 31.03.2010, 17:39
Hallo Rene! @Gestänge, kann ich leider nicht nachbiegen - fehlen bei beiden Trieben. Wenn ich wenigstens Eine hätte??
Was meinst Du? Am besten wäre ein gebrauchter Z, denn die kaputten Teile und noch dazu Wasser im Öl. Wasser kann doch nur über die Probellerwelle und das Schaltgestänge eindringen - oder? Das Gehäuse sieht sonst gut aus und die Bälge waren auch dicht.
Das Werstatthandbuch nehme ich gerne, wieviel willst du dafür haben, bzw. sende bitte PN mit Kontodaten.
Mit Dank und besten Grüssen Heinz
Alt 31.03.2010, 18:07
Hallo Norbert! Und alle die es interessiert!
Hier einige Bilder von meiner MH -Cardinal28
Das Boot hat mich im VJ gefunden, war eigentlich als Übergangslösung geplant, weil ich es sehr verbaut finde und habe bisher noch keine endgültige Lösung für einen Umbau gefunden. Jedoch sind die Fahrleistungen aus meiner Sicht so gut (selbst bei 1,5m Wellen fährt das Boot noch ruhig und sicher), dass ich an eine Restaurierung denke. Gestänge und Persenning habe ich erneuert, von der alten war ja klaum mehr was da. Feedback, oder Vorschläge, auch Kritik nehme ich gerne an.
Mit besten Grüssen Heinz
Hits:	381
Größe:	24,0 KB
ID:	195422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	21,0 KB
ID:	195423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	86,5 KB
Hits:	423
Größe:	21,8 KB
Alt 31.03.2010, 18:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Um festzustellen, wo es undicht ist kannst du auch oben auf die Öleinlassschrube 0,5 bar Druck draufgeben. Wo es zischt.......
Marina Kremik???
Andy
Alt 31.03.2010, 18:11
Und nochmals 4 Bilder der MH Cardinal28
Freue mich schon darauf, was Ihr Experten dazu sagt.
Liebe Grüsse Heinz
Hits:	475
Größe:	23,4 KB
ID:	195427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	14,9 KB
ID:	195428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	21,1 KB
Hits:	374
Größe:	93,3 KB
Alt 31.03.2010, 18:17
Hallo Andy!
Sehr guter Rat! Danke!
Werde ich am WE gleich probieren.
Nee: ACI -Cres
Mit besten Geüssen Heinz
Alt 31.03.2010, 18:53
Bei mir war der Simmerring am oberen Teil (Kreuzgelenk) kaputt......
da lief mein schönes Öl in den Balg rein....
Ansonsten an der Schraube oder an der Schaltung.
Für dein Gestänge kann ich dir ein Muster von meinem machen...wen dir das hilft.
René
Alt 31.03.2010, 22:21
Ich danke euch allen für Rat und Hilfe!
@renhalth
hallo Rene, meine Bälge waren sauber, die K-Gelenke auch Okay, obwohl ich da schlimmes vermutet hebe weil der Kahn 10 Jahre nur so im Wasser lag (Gartenlaube )
Die Getriebebälge waren steinhart - aber noch dicht.
Ich habe ein Angebot für einen "überholten" Z bekommen, wenn das nichts wird möchte ich auf dein freundliches Angebot mit dem Muster von dem Gestänge zurückkommen. Hab gerande nach Halle gegoogled, ist wirklich sehr schön, viele Wasserwege - Saale, Saalekanal etc. Mich lassen sie hier an der Mur nicht fahren - leider.
Grüsse Heinz
Alt 01.04.2010, 08:28
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Moin, ich halte den Gummibock für seeeeeeeeeeeeeeehr wichtig,
bin selbst mal ohne in Urlaub gefahren.
Als ich dann über eine Holtplatte gefahren bin und der Z hoch kam zerriss es mein
Gelenkgummi. Also im Urlaub auskranen ist nicht lustig.
Unbedingt einbauen am besten Originalteile benutzen.
mfg
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 01.04.2010, 09:59
...habe mal wie per PN besprochen nachgeschaut...das hier auf den Bildern kann ich Dir anbieten, vielleicht hilft Dir das?
Hits:	320
Größe:	30,2 KB
ID:	195622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	36,5 KB
Alt 01.04.2010, 10:26
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn die zwei Zentimeter gereicht haben um den Balg zu zerreißen wärst Du ohnehin nicht mehr weit gekommen
Gruß Dietmar
Alt 01.04.2010, 20:28
@renhalth
Hallo Rene, herzlichen Dank für das schöne Handbuch und noch dazu in Deutsch
Ich hoffe ich kann mich irgendwann mal revanchieren.
@Radnor
Hallo Klaus, wäre mir sehr geholfen, der Rahmen, Wasseranschluss und auch das Gestänge is drauf, wieviel willst Du für das Teil? Wie hoch sind die Frachtkosten nach Österreich? Oder schreib eine PN.
Danke und beste Grüsse Heinz
Alt 02.04.2010, 19:04
Hallo Norbert,
Was sagst Du nun zu der alten Lady? Ich bin momentan noch recht begeistert, das Platzangebot, die Stabilität und das Fahrverhalten ist aus meiner Sicht sehr gut. Wie läuft Deine? Würde gene ein Bild sehen. Google ergab nur einen Treffer von der Catalina.
Grüsse heinz
Alt 03.04.2010, 05:18
Hallo Heinz
habe zur Zeit keine Bilder greifbar, aber meine "Alte Dame" könnte wohl die kleine Schwester von deiner sein.
Ich bin auch am renovieren (restaurieren) das Boot hat ca 15 Jahre kein Wasser unterm Kiel gehabt. Bilder folgen
mfg
Norbert
Alt 11.04.2010, 19:22
Habe Dir 2 x eine PN gesandt und warte noch auf Antwort (!?)
Gruss Heinz
Alt 11.04.2010, 20:18
Du hast gleich ne PN ...ist bei mir untergegangen, sorry
Alt 12.04.2010, 11:39
Standard falscher Antrieb
@radnor
Hallo Klaus, hier ein Bild des letzte Woche gek. Antriebs. Der Rahmen ist zwar gleich. jedoch in der mitte anders gelagert und der Trieb ist etw. kürzer. Habe ich vor Freude leider vorher nicht gesehen.
? weis jemand, was das für ein Antrieb ist?
LG. Heinz
Hits:	179
Größe:	44,5 KB
Alt 21.04.2010, 18:07
@renhalth
@Radnor
@windy0386
Herzlichen Dank an Alle . die mir mit Rat und Ersatzteilbeschaffung behilflich waren. Alle Teile sind gut angekommen und entsprechen meinen Erwartungen.
Vielen Dank und beste Grüsse
Heinz
Alt 07.03.2013, 07:43
F21we F21we ist gerade online
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
303 Danke in 130 Beiträgen
ich weis das Thema ist 3 Jahre alt aber ich hab bis jetzt keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Und zwar bin ich auf der Suche nach den hier auch gesuchten Anschlaggummis für den Z270 oben am Z.
Kann mir da jemand eine Bezugsquelle oder die Ersatzteilnummer geben?
Gruß und besten Dank
Alt 07.03.2013, 08:05
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Moin Stefan,
hier mal ein Link und ein Bild. Das Kissen ist die Nummer 39.
39 Gummikissen 875379 1 Nicht mehr hergestellt
MO-XXXX/80274 Ersetzt durch: Gummikissen 832561 1 60,69 Dichtung 832565 2 3,64 Mutter 950364 2 0,50 Scheibe 960142 2 0,37 39 Gummikissen 875531 1 37,9
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12893.aspx
Viel Erfolg beim Kauf und Einbau.
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
