Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 367Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 367
Alt 07.04.2010, 20:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
so wie ichs vor ein paar postings shon mal sagte..
Hab nicht alle Beiträge gelesen, dann halt a la Mucke .
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.04.2010, 20:15
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ne das war nicht kern meines postings...sondern nur das ich nicht der einzige bin der es so machen würde...
Semper Fidelis
  #153
Alt 11.04.2010, 18:55
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hits:	535
Größe:	37,7 KB
Steffan
  #154
Alt 11.04.2010, 19:36
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Sehr gut! Wenn da noch der Deckel drauflaminiert wird ist es sicher eine stabile Geschichte. Sorgen macht mir nur noch das Gewicht.
  #155
Alt 11.04.2010, 19:37
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Um das Gewicht niedrig zu halten kannst du für den Deckel 'ne sehr dünne Holzplatte nehmen, 2mm sollten schon reichen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.04.2010, 19:40
wenn er das alles ordentlich laminiert,würde ich gar kein deckel mehr rauf machen???
Semper Fidelis
Alt 11.04.2010, 19:51
Das Holz wiegt ja kaum was (Gabun sei dank). Mit dem Epoxid gehe ich auch bedacht um.
Formgeber für den Deckel wird eine 3mm Gabun Platte. Die wiegt auch fast nix.
Wenn ich es offen lasse müssen wieder überall Löcher für den Ablauf rein.
Eine Variante wäre noch, li+re zu zu machen und in der Mitte offen lassen. Bringt aber auch nicht wirklich einen Vorteil.
Lieber doch komplett einen Deckel rauf und eine Insp.Klappe in die Mitte? Habe dann sogar ein kleines Staufach für Getränke oder nasses Tauwerk....
Steffan
Alt 11.04.2010, 19:54
Ein entscheidender Nachteil bei der offenen Variante wäre noch die Wahrscheinlichkeit, daß die Wasserabläufe in höhe oder gar unter des Wasserpass wären
Steffan
Alt 11.04.2010, 20:02
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Kommt das wieder dein Bracket ran?
Einen Deckel ist in meinen Augen bei dem Motor die richtige Entscheidung.
Zwischen die beiden Knie würde ich zum Schluss noch nen Edelstahlblech oder eine Kunststoffplatte setzen, damit sich die Unterlegscheiben von den Bolzen nicht ins Holz eindrücken können.
Gruß Toni
  #160
Alt 11.04.2010, 20:06
Toni hat recht. Zwischen die beiden Knie würde als gegenlager eine 10 oder 8mm starke Aluplatte einsetzen auf der du dann die Muttern festziehst. So hast su keine Punktbelastungen mehr.
Alt 11.04.2010, 20:10
Bracket soll wieder ran. Für die Innenseite möchte ich mir was schönes aus Alu anfertigen lassen.
Steffan
Alt 11.04.2010, 20:14
So viel muss es nicht sein
2-3mm reicht da meiner Meinung nach vollkommen aus.
Die Inspektionsluke musst du sowiso rein machen, sonst kannst du ja dein Bracket nicht fest bolzen
MfG Dennis
Alt 11.04.2010, 20:20
2-3mm verteilen den Druck aber nicht korrekt, das passich doe Biegung des SPiegels an. 10mm bleibt vollkommen starr. 8-10 muss es schon sein. Wiegt doch nichts in Alu.
Alt 11.04.2010, 20:26
Ich hatte was um die 6mm im Kopf. Mal sehen, was der Metaller sagt.
Dreht mal alle die Heizungen auf und lasst die Fenster offen. Ich brauchs ein wenig wärmer
Steffan
Alt 11.04.2010, 22:04
Boot: Boot
Gib mal bitte die Maße durch, wie groß die Platte sein müsste. Vielleicht habe ich noch einen passenden Rest von einer Kunststoffplatte im Keller.
Hits:	691
Größe:	41,3 KB
Gruß Toni
Alt 11.04.2010, 22:10
Wenn ich Morgen in der Garage bin werd ichs mal ausmessen. Danke
Steffan
Alt 19.04.2010, 16:46
47x10 cm sollte die Platte aus Kunststoff sein.
Die Wanne, Knie und Spiegelinnenseite habe ich heute mit 5 Lagen biaxiales Glasgelege (450g/qm) nass in nass laminiert. Über den Spiegel sind es 3 Lagen geworden. Reicht das?
Steffan
Alt 22.04.2010, 19:50
Hallo BF
Gestern kam der Deckel drauf. Denen habe ich von unten 2 Lagen 450er verpasst.
Vorher habe ich die Wanne 2x mit weiß eingefärbten Epoxid bepinselt um die Fasern zu versiegeln.
In die Mitte kommt später eine Insp.Luke.
Morgen kommen noch einmal 3 Lagen 450ér und mind.2 Lagen 163 biaxiales Gelege rauf. Dann schleifen, spachteln, schleifen, spachteln.... füllern und lacken.
Eine Frage vorab zur Motormontage:
Mittig oder aussermittig, das ist hier die Frage
Und gibt es eine Art Bohrschablone für Standartbrackets?
Hits:	640
Größe:	22,4 KB
ID:	200479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	23,1 KB
ID:	200480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	24,1 KB
Steffan
  #169
Alt 22.04.2010, 21:18
Boot: Boot
Sorry, hab leider nichts passendes mehr liegen.
Gruß Toni
Alt 22.04.2010, 21:25
Kein Problem. Trotzdem danke für die Mühe
Steffan
Alt 23.04.2010, 19:53
Ich bin immernoch auf der Suche nach einer Bohrschablone, falls es so etwas überhaupt gibt
Hits:	585
Größe:	29,6 KB
Steffan
  #172
Alt 23.04.2010, 22:01
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
super arbeit
alex hatte die 2 bilder für yamaha mal eingestellt.
die grundsätzlichen abstände stimmen auch für mercury.
Hits:	586
Größe:	23,7 KB
ID:	200661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	20,6 KB
der Sepp
  #173
Alt 24.04.2010, 09:55
Genau das habe ich gesucht, Danke
Steffan
Alt 25.04.2010, 16:38
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard harz?
ich hab von nen bekannten gfk laminierer polyesterharz empfohlen bekommen, und da auch nun schon paar kilo reinlaminiert!
warum nehmt ihr alle epoxydharz?? taugt polyesterharz nix??
lg
Alt 25.04.2010, 20:35
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
nimmt Polyesterharz nicht Wasser auf? Meine, dass ich sowas schon mal gehört hätte.
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
