Alt 08.04.2010, 23:09
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Reparaturtipps Finne,Spiegel,Windschutzscheibe
Guten Abend,
ich habe mein Boot aus dem Winterlager geholt und möchte schnell noch ein paar Arbeiten erledigen. Dazu brauche ich Tipps von Euch.
1. Spiegel:
- mit welchen Materialen kann ich den Spiegel aufarbeiten ?
2. Finne:
- kann ich die beschädigte Kante mit dem Trennschleifer begradigen?
3. Windschutzscheibe:
- ist eine Reparatur möglich oder Austausch ?
4. Scheuerleiste:
- wie kann ich den Riss im Gummi verschließen ?
Hits:	395
Größe:	40,4 KB
ID:	197287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	23,4 KB
ID:	197288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	19,2 KB
Hits:	385
Größe:	47,0 KB
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 09.04.2010, 00:13
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von HoGoe Beitrag anzeigen
Guten Abend,
1. Spiegel:
2. Finne:
4. Scheuerleiste:
hi holger,
du bist ja drauf..aus alt mach neu oder so. für holz hab ich mir grad ovatrol dingens bestellt. schleifen und ölen.
an der finne kannst du ja klar am besten mit so ner großen flex. ich würde da garnix machen ausser bissl farbe. weil is eh wurscht. wirst beim fahren keinen unterschied bemerken.
mit was willst du die scheibe flicken? wie soll das loch zu? wen kennst du der scheiben flickt? den möchte ich gerne kennenlernen. raus und neu.
mit dem gummi kann man sich überlegen ob man nicht was drüber macht weil flicken geht wohl nicht so wirklich. jedenfalls nix was dauerhaft hält.
gruß feivel
Alt 09.04.2010, 09:09
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi holger,
du bist ja drauf..aus alt mach neu oder so.... nein, aber etwas hübscher
an der finne kannst du ja klar am besten mit so ner großen flex. ....nun, das war eigentlich mein erster Gedanke
mit was willst du die scheibe flicken? wie soll das loch zu? wen kennst du der scheiben flickt? .... nicht flicken!, hat der Vorbesitzer bereits mit Heißkleber versucht, ich dachte eher an so was wie ein Einsatz aus Kunststoff oder so (nur Notlösung).
mit dem gummi kann man sich überlegen ob man nicht was drüber macht weil flicken geht wohl nicht so wirklich.... ich werde es einfach mit Kleber versuchen.
gruß feivel
Hallo Feivel,
ich bin seit ca. 14 Tagen offizieller Besitzer dieses Bootes und damit voll in einer Euphoriephase. Nun bleiben aber die Schleusen aufgrund von Hochwasser und Verschlammung noch geschlossen und ich habe deshalb noch etwas Zeit zum Bauen und Basteln. Die richtig sichtbaren Mängel sind oben beschrieben und da möchte ich auf jeden Fall etwas machen. Ich muß aber dazu sagen, es ist mein erstes Boot und ich habe nicht wirklich viel Ahnung.
Hast Du einen Tipp, wo bzw. wie man an eine neue Windschutzscheibe rankommt ? Zu meinem Bootstyp finde ich nicht mal was bei Google!
Holger
Alt 09.04.2010, 09:54
Rheinstromer Rheinstromer ist offline
Boot: FourWinns 238
22 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Holger
bei Holz würde ich nur ein öligen Holzlack nehmen.
Die Finne des Motors würde ich nur blank machen und
sofort (wegen Oxydation) mit VC Tar mehrfach streichen.
Falls Dich die Macke im Alu stört mit Backpapier und
Klebeband eine provisorische Form bauen und mit
2k-Spachtel füllen und dann mit Feile und Sandpapier
nacharbeiten.
Bei der Windschutzscheibe hilft warscheinlich nur neu.
Ausbau und zu einem Plexiglasverarbeiter gehen.Auch
Firmen die so Reklamebuchstaben herstellen könne meist mit Plexi gut umgehen.(wenn möglich nimm
Makrolon ist stabiler und wird nicht so schnell feinrissig)
Die Macke in der Scheuerleist würde ich mit der Heiß-
klebe-Pistole und Klebestift schwarz ausfüllen und dann
etwas Beibearbeiten und vorsichtig polieren.
Viel Erfolg und zeig mal das Ergebniss Gruß Uwe
Alt 09.04.2010, 19:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Holger,
Das Holz abschleifen und mit Epoxydharz streichen. 1.Schicht mit 15% Aceton verdünnt.
Die Finne kannst lassen.
Die Scheibe neu aus Makrolon, oder aus einen Plexi- Stück wie eine Unterlagscheibe anfertigen und mit Aceton drankleben, als Verstärkung.
Den Gummi kannst mit Stahlgruber Gummicement SC4000 kleben.
Das nimmt man auch für Förderbänder zum Ausfüllen.
Gruss Micha
Alt 09.04.2010, 19:50
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruss Micha
und als Verstärkung würde ich noch eine Edelstahlkante (oben, unten, und Scheuerseitig geschlossen) verschrauben. So haste mehr Stoßsicherheit und Stabilität und wenn du`s auf der anderen Seite auch machst... siehts auch noch klasse aus !
Alt 10.04.2010, 18:40
Hallo Feivel,
hallo holger,
da gibt es auf ebay einen der den zuschnitt für scheiben anbietet. vielleicht kann er dir helfen.
werde morgen mein holz am boot mit ovatrol behandeln und anschliessend paar bilder einstellen. wurde mir hier wärmstens empfohlen. danke nochmals an den jörg.
da es gummizement gibt wusste ich auch nicht aber probieren würde ich es schon. auch das mit der va aussteifung würde ich so machen.
aber machs halt ohne euphorie und halt ordentlich.
ich wünsche dir viel freude an deinem boot. bedenke aber alles was du jetzt ordentlich machst brauchst du am ende der saison nicht nochmal machen.
gruß feivel.
Alt 10.04.2010, 19:42
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wie soll man bitte mit aceton kleben oder hab ich da was nicht verstanden
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 10.04.2010, 20:03
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
da steht doch verdünnen mit aceton. das zeuch babbt doch net.
gruß feivel
Alt 11.04.2010, 15:23
Hallo Holger,
.....Die Scheibe neu aus Makrolon, oder aus einen Plexi- Stück wie eine Unterlagscheibe anfertigen und mit Aceton drankleben....
Gruss Micha
Kann man mit Aceton wirklich kleben ?
Holger
Alt 11.04.2010, 15:29
LoveBoats, wie meinst Du das Ich habe überhaupt keine Vorstellung wie das aussehen soll Hast Du evtl. ein Bild?
Holger
Alt 11.04.2010, 16:07
so etwa...
Hits:	276
Größe:	38,8 KB
Alt 11.04.2010, 20:02
Aha, super! Das sieht natürlich wirklich edel aus.
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
