Alt 10.04.2010, 19:56
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Wellcraft 233 Eclipse, Antifouling u. a. Arbeiten
Welches AF ist das?
Und ist das nicht viel zu hoch gestrichen
Alt 10.04.2010, 20:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Soweit ich das erkenne ist das nix AF, er hatt alles runter geholt !?
MfG Michael
Alt 10.04.2010, 21:28
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich fürchte das ist doch AF
1/2 m zu hoch
Alt 10.04.2010, 21:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das hinge davon ab, wieviel gebunkert werden soll.
Beste Grüße
John
Hallo !
Da er ,,nur'' Trailern will binn ich mir fast sicher das es kein AF ist.
MfG Michael
Alt 10.04.2010, 22:53
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Für mich ist das Antifouling
Beste Grüße, Benedikt
Alt 11.04.2010, 09:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Das ist das AF von Trilux.
Wurde mir von meiner Werkstatt empfohlen.
Die Höhe war leider von älteren Lackaufträgen vorgegeben.
So halte ich mir die Option offen, das Boot auch mal im Wasser
liegen zu lassen.
Für eine Rumpfüberarbeitung fehlt leider nun vor der Saison die Zeit.
Ich denke das wird eine Arbeit für den nächsten oder übernächsten Winter. Solange hab ich nun Zeit mir zu überlegen wie ich das angehe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2010, 09:38
Hoffentlich verfärbt sich das AF im laufe der Zeit nicht grünlich/bläulich...
Ich hatte das muschelweiße, da war es so...
Alt 11.04.2010, 09:40
So sah der Rumpf zuvor aus.
Hits:	780
Größe:	76,1 KB
Ich denke man kann bei dieser Auflösung die Kante des alten Farbauftrages gerade noch erkennen.
Wir hatten zuvor auch überlegt uns "nur" an der Kante des alten AF´s
zu orientieren. Da das Trilux aber sehr gut raus kommt fiel die
Entscheidung so wie auf dem Foto zu sehen.
Wie das zukünftig wird....mal schauen.
Ich werde mir dazu das geballte Wissen hier im Forum raussuchen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2010, 09:42
Das wäre schxxxx....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2010, 09:57
Bei mir wurde das weiß-graue Antifouling am Wasserpass bränlich
Naja jetzt kommt das Antifouling auf WEG
Alt 11.04.2010, 10:57
Ralf,
ein paar mal habe schon gesehen, das nur der unsichtbare Bereich des Rumpfes (also nur die UNTERSEITE bis nach vorne ca 30 cm unter Wasserpass) mit AF gestrichen wurde.
D.h der Spiegel bleibt frei von AF, ebenso die Rumpfseiten.
Am Bug sieht man den AF Ansatz nur bei Gleitfahrt.
Ich halte das für einen guten Kompromiss, wenn man den Wasserpass "original" erhalten will; die Gleiteigenschaften aber nicht durch Bewuchs mit Algen und Pocken beeinträchtigen will.
Klar muss dann öfter mal der Wasserpass geschrubbt werden - das macht man meiner Erfahrung nach aber auch wenn AF drauf ist.
Und Sinn macht das natürlich auch nur bei Booten, wo es auch auf die Optik ankommt!
Gruß Lars
Alt 11.04.2010, 16:47
Trilux 33?
Davon habe ich auch eine Dose stehen die auf Verarbeitung wartet..
Das sieht bei dir sehr gelungen aus.
Hast du Verdünnung benutzt?
Womit hast du gerollt? Velour?
Alt 11.04.2010, 18:29
Trilux 33?
Das ist das normale Trilux (ohne33).
Wurde mir von den Ulmern und meiner Bootswerkstatt empfohlen und passte gut auf das Offshore welches zuvor drauf war.
Aufgetragen mit einer Wollrolle aus dem Baumarkt.
Obwohl ich zur teuersten Rolle gegriffen habe, haben sich beim
letzten auftragen vereinzelt Wollfäden gelöst die ich von Hand abgezogen habe.
Das nächste mal werde ich eine gute Schaumstoffrolle
versuchen, die wird von International auch vorgeschlagen.
Verarbeitung erfolgte ohne Verdünnung.
Die 2,5l haben gerade für zwei Aufträge gereicht.
Das Unterwasserschiff bietet noch Raum für Veränderungen im nächsten Winter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.04.2010, 21:58
da mache dir mal keine Sorgen,
Trilux ist und bleibt weiß
Alt 12.04.2010, 07:05
Ooops - meine Erfahrung basiert auf VC Offshore / muschelweiß.
Wie sich das mit Trilux verhält wusste ich bisher nicht
Gruß Lars
Alt 12.04.2010, 08:48
...ich werde berichten und Fotos einstellen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.04.2010, 22:48
Hallo XLars,
kann man ganz leicht nach lesen
http://www.yachtpaint.com/germany/
Alt 13.04.2010, 06:31
Hallo ralfschmidt,
WAS kann man da nachlesen
dass sich der Farbton von Trilux im Laufe der Zeit nicht ändert?
1. finde ich das da nicht und
2. glaube ich das erst wenn ich es selbst gesehen habe...
Alt 13.04.2010, 06:58
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
das ist Trilux weiß nach einem Jahr als Wasserlieger
Hits:	634
Größe:	22,6 KB
LG Christian
Alt 13.04.2010, 12:02
So nun wurde das Thema Antifouling u.a. aus dem Verkauftthread gelöst,
damit das wieder ordentlich ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2010, 21:59
Hallo XLars,
wer nicht glaube sündigt wenigstens nicht,
oder so ähnlich
in der PDF unter dem Link ist eine Farbtonkarte von allen wichtigen Farben
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Alt 14.04.2010, 07:07
1. finde ich da nur Trilux 33.
2. findet man in der Farbtabelle nur den Farbunterschied "vor dem Zuwasserlassen" und "nach dem Zuwasserlassen"
Ich bin nachwievor nicht überzeugt, das sich Trilux ÜBER Wasser nach 1 paar Wochen UV Bestrahlung nicht im Farbton ändert - aber das wird alaska ja zeigen...
Alt 14.04.2010, 08:01
Im Moment muss ich mich da auf die Aussage meiner Werkstatt verlassen.
Wenn das Boot wie in meinem Fall nicht im Wasser liegt, bleibt das
Trilux wenn es ausgehärtet ist, muschelweiß.
Fotos folgen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.04.2010, 09:25
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
So wie ich das sehe ist der vorherige Anstrich VC Offshore Muschelweiß.
Nimm Trillux 33 Hartantifouling. Das ist weiß und bleibt weiß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
