Alt 10.04.2010, 21:46
stefan330i stefan330i ist offline
Standard Propeller hatte Stein Kontakt!!!!
War heute ne Runde auf dem Rhein unterwegs,wollte in einen Seitenarm einfahren und bin über eine Buhne gefahren die ich nicht gesehen habe.War nicht schnell ca 5km/h es gab 2 kurze Schläge,habe sofort ausgekuppelt,jetzt sie man an 2 Flügeln Abschürfungen,eine minimale und eine Abschürfung wo sich Grat gebildet hat.Verbogen hat sich meines Erachtens nichts.Wenn ich nun den Grad mit etwas Schmiergelpapier enferne dürfte mann auch nicht mehr sehen oder brauche ich nen neuen Probeller????Der Motor ist ein 2T Evinrude mit 20Ps.
Alt 10.04.2010, 21:48
Feuerblitz Feuerblitz ist offline
Boot: Bombard Aero 335
63 Danke in 37 Beiträgen
Hey Stefanie,
seit mehreren Jahren habe ich in meinem AB an einem Propellerblatt eine Stelle an dem ein ca. 1mm großes Stück außen fehlt. Bisher keine Probleme, läuft alles gut.
Schönes Wochenende
Feuerblitz
Alt 10.04.2010, 22:16
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
du kannst den Propeller einschicken und ausbessern lassen (Gröver Köln macht das z.B).
Chris24
Alt 11.04.2010, 00:32
Hallo stefan330i,
tu dir selbst einen Gefallen und laß den Propeller schnellstens bei Gröver instandsetzten, jede noch so geringe Unwucht ruiniert dir die Lager im Antrieb
mit einer Unwucht in einer Felge würdest du sicher auch nicht lange fahren wollen
Alt 11.04.2010, 10:02
Ok,dann werde ich den Probeller abbauen und zur Rep. bringen.
Ist mein erster Aussenborder,bin erst seit 4 Wochen Besitzer eines Boots und habe noch nicht so den Durchblick,wie baut man den Probeller ab?Muss man da den Gang einlegen um die Schraube zu lösen?
Alt 11.04.2010, 10:21
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... nee man legt einen Keil zwischen Kavitationsplatte ( Finne) und Prop. damit sich der Prop. nicht mehr drehen kann und löst dann ggf. vorher noch den Splint ( wenn einer dran sitzt) um dann die Mutter welche vor dem Propeller sitzt zu lösen.
Gruß Hans-H.
Alt 11.04.2010, 10:36
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... na prima, immer das gleiche, keiner schert sich darum ob der stein was abbekommen hat und wie es ihm geht
Alt 11.04.2010, 10:47
Ne der Stein hat keine Verletzungen erlieten,habe ihm meine Adresse hinterlassen falls es irgendwelche Probleme gibt.Wollte erst die WSA holen aber der Stein meinte es geht mir gut.
Noch mal zur Demontage des Probellers,weiss net was ne Kavitationsplatte ist....aber soll ich einfach nen Stüch Holz zwischen die Probller Blätter klemmenund dann die Schraube lösen?Ist das bei nem Evinrude ein normals Gewinde (Links aufdrehen)?
Alt 11.04.2010, 14:05
Boot: Doriff
Normalerweise müsst es auch ohne einklemmen gehen(einfach festhalten), kannst aber auch ein Stück Holz nehmen.
Das Gewinde ist ganz normal rechtsdrehend.
chris24
Alt 11.04.2010, 17:45
Habe mal eben die Schraube abgebaut,und Bilder gemacht was meint Ihr dazu?Abfeilen oder zur Rep. bringen?Kennt jemand in Speyer die Schifftswerft-braun?Die müssten das doch auch rep. können oder ?
www.Schifftswerft-braun.de
Hits:	249
Größe:	26,7 KB
ID:	198011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	25,1 KB
Alt 11.04.2010, 17:47
Sorry der Link war falsch!!!
http://www.schiffswerft-braun.de/
Alt 11.04.2010, 18:03
Boot: Doriff
Auf alle Fälle reparieren!! Bevor eine Unwucht entsteht!!
Das kann in der Regel keine Schiffswerft, aber Gröver in Köln(Propllerspezialist) ist bekannt und kann dir den Prop wieder reparieren.
Also einschicken und du bekommst deinen Prop in ca. 4 Wochen wieder.
chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
