Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 653Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 653
Alt 10.04.2010, 18:27
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
ich hab nen 24er chopper bis 5750 rpm bekommen...
edit.den würd ich auch gern mal testen....
Da kommt ein wenig Hoffnung bei auf.
Und ja du kannst ihn gerne testen, wenn er bei mir nicht gut läuft kannst du den sogar kaufen. (Obwohl der dann bei dir wahrscheinlich nicht viel besser sein wird)
Gruß Toni
  #477
Alt 10.04.2010, 18:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja,poste mal wie der test gelaufen ist..wann wirst du ihn ungefähr testen??
Semper Fidelis
Alt 10.04.2010, 19:22
Boot: Boot
Ich denke das wird bei mir noch 1-2monate dauern.
Will mich erst mal auf mein Abi konzentrieren.
Wenn du ihn vorher mal drauf tüdeln willst sag bescheid, entweder du holst ihn dann hab oder er geht per Post.
Gibt es die Yamaha Drag Props nicht nur mit geraden (also 20, 22, ...) Steigungen?
Gibt es überhaupt Props von Mercury die so aussehen wie meiner und eine Rutschkuplung haben??
Gruß Toni
Alt 10.04.2010, 19:28
naja,der drag von checki ist auch ein 23er...aber neu gibts die bei ebay-com nur als 22,24 etc...
aber interessante sache mit der rutschkupplung..
ist mir noch gar nicht aufgefallen...
aber der durchmesser ist trotzdem kleiner als dein torpedo oder..??
Semper Fidelis
Alt 10.04.2010, 19:34
Boot: Boot
Ja, der Durchmesser ist kleiner als der Torpedo.
Gruß Toni
  #481
Alt 10.04.2010, 19:36
welchen durchmesser hat dein 21K??
kannst du mal beide props ablichten??
Semper Fidelis
Alt 10.04.2010, 19:49
Boot: Boot
Habe die Props beim Boot und nicht zu Hause.
Der 21k hat einen Torpedodurchmesser von 100mm, der 25er ca 60-65mm.
Gibt zur Zeit also nur die:
Hits:	374
Größe:	46,1 KB
Hits:	357
Größe:	73,0 KB
Hits:	357
Größe:	77,4 KB
Gruß Toni
Alt 10.04.2010, 19:53
nein ich meinte den gesamtdurchmesser...
Semper Fidelis
Alt 10.04.2010, 19:54
Boot: Boot
Der 21k hat nen Diameter von 13.
Gruß Toni
  #485
Alt 15.04.2010, 17:45
Boot: Boot
Hey,
könnt ihr mir sagen was es kostet einen Propeller bei Gröver cuppen zu lassen?
Gruß Toni
Alt 16.04.2010, 09:17
cuppen und auswuchten etwa 100 glocken..welchen willst du cuppen lassen?
Semper Fidelis
  #487
Alt 17.04.2010, 19:50
Boot: Boot
Keinen von meinen Propellern.
Habe heute mal den standard Laser ausprobiert.
Beim Anfahren hat es irgendwie vibriert/gerappelt... wisst ihr woran das liegen könnte? Habe die Anode abgeschraubt gehabt damit der Prop passt, könnte es daran liegen? Drehen konnte ich ihn allein im Boot bis 5500rpm, zu zweit bis 5300rpm und zu viert bis 5000rpm. Das Ganze bei 7cm Kravi über Bootsboden.
Wenn Lenkung und Psi verbaut sind kommt der Motor noch nen Stücke höher und dann kann man den Laser hoffentlich ausdrehen.
Eigentlich wollte ich den Merc Racing Prop probieren...aber hatte leider nicht die passenden Andruckplatte dabei.
Des weiteren ist mir aufgefallen das der Prop eine Diameter von ca. 13 haben muss. Hatte gerade so gepasst ohne das man die Anode abmachen musste.
Kann jemand sagen was das für ein Prop ist?
Hits:	296
Größe:	33,3 KB
Hits:	292
Größe:	28,7 KB
Hits:	300
Größe:	35,6 KB
Gruß Toni
Alt 18.04.2010, 00:16
Fletcher Papst
Ich bin immer noch der Meinung, dass das ein Yamaha-Drag-Propeller ist, nur dein mini-durchmesser, den du angegeben hattest, liess mich schon sehr zweifeln.
  #489
Alt 18.04.2010, 08:31
ich glaub nich dass das ein Drag ist,der drag hat meiner erinnerung nach keine rutschkupplung.
und die blatter fangen ganz unten an.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (18.04.2010 um 08:41 Uhr)
  #490
Alt 18.04.2010, 10:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Ich bin immer noch der Meinung, dass das ein Yamaha-Drag-Propeller ist, .
Das ist einer der beiden TRP-Propeller
des 150er Doppelantriebes.
Gruß aus Berlin
  #491
Alt 18.04.2010, 11:11
Boot: Boot
Das ist einhttp://www.boote-forum.de/newreply.php?do=newreply&p=1705654er der beiden TRP-Propeller
Mhh, na da bin ich ja dann mal gespannt wie der sich fahren lässt.
Hast du dazu eine Meinung wie er im Allgemeinen laufen wird wenn man den Prop solo montiert?
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (18.04.2010 um 18:21 Uhr)
Alt 18.04.2010, 21:38
Checkmate fanatic
Nein hab ich nicht, ist ja auch ungewöhnlich.
Wengstens hast Du den rechtsdrehenden.
Schau bei der Montage, dass er auch wirklich vernünftig sitzt.
Gruß aus Berlin
Alt 29.06.2010, 21:20
Boot: Boot
Hey, da ich jetzt endlich mal etwas Zeit gefunden hab, konnte ich mich dem Flipper witmen.
Hab mich heute der Lenkung zugewendet und es treten 2 Fragen auf.
1. Ist es normal das bei den Adapter welche man an die Pumpe schraubt um den Schlauch zu befestigen nicht komplett einschrauben kann?
Hits:	215
Größe:	39,4 KB
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (29.06.2010 um 23:10 Uhr)
Alt 29.06.2010, 21:33
Boot: Boot
Und sind die im makierten Bereich verwendete *Schrauben* normal?
Diese haben kleine Löcher wo ich vermuten würde das da Öl austritt?
Hits:	288
Größe:	43,5 KB
Gruß Toni
Alt 29.06.2010, 21:38
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Anhang 216360
setze einen blindstopfen drauf und schicke mir die.
genau die suche ich gerade.
der Sepp
Alt 29.06.2010, 21:42
Boot: Boot
Wofür sind die zweiten Öfnungen den überhaupt? Zweite Steuerstand?
Und wo bekomm ich solche Stopfen her?
Baumarkt?
Gruß Toni
Alt 29.06.2010, 21:46
das war ein spass.
das sind die entlüftungsanschlüsse.
schlauch draufstecken und nach anleitung entlüften.
(steht alles auch bebildert dort drin)
der Sepp
Geändert von schlummschuh (29.06.2010 um 21:59 Uhr)
  #498
Alt 30.06.2010, 10:40
Benutzerbild von Picton16ft
was postest du hier einfach meinenmotor, ich fühle mich missbraucht
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #499
Alt 30.06.2010, 11:25
ach dann ist die anzeige von dir??
nein im ernst,wieso deiner? ich dachte das is sepp seiner?
Semper Fidelis
Alt 30.06.2010, 11:57
nö nich mehr, ihm war der zu heiß
der ärgert jetzt mit (noch) 90 sachen in Berlin die Cops
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
