Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 8.422Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 8.422
Alt 05.04.2010, 12:25
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
ich fahr ne 2355 mit V 8 Mercr. 5,7 ltr. 230 PS. Wasserski kein Problem, komme sogar mit meinen 90 Kilo beim Monostart aus'm Wasser.
Möchte mit nix auf der Welt mit einem V 6 tauschen. Habe sogar in meiner 5,20 m Reinell einen V8 drin, gleiche Maschine wie in meiner Bayliner !
Ein V 8 läuft ganz einfach weicher, ich brauch auch den Motor nicht mit Vollgas zu quälen wenn wir mal etwas schneller fahren wollen.
Fahrtgebiet: Lahn, Rhein, Mosel, Kroatien
Bruno
  #627
Alt 09.04.2010, 11:34
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Kompass beleuchtet?
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob der Standard-Kompass im 2855 beleuchtet ist? Wenn ja über welchen Schalter wird der angesprochen? Und Wie kann ich das Leuchtmittel tauschen?
Bei mir ist der immer Dunkel, aber bin mir nicht sicher ob das schon immer so war
Danke für Antworten...
Jeaston
Alt 09.04.2010, 12:12
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Jeaston
Ist beleuchtet so weit ich weiss...hast Du schon mal den Deckel nach oben geklappt? Darin befindet sich die indirekte Beluchtung- zumindest bei mir (Danfort-Kompass)
VG Tim
  #629
Alt 09.04.2010, 18:41
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Hi !
Ja beleuchtet ist er , aber welcher Schalter Geht der nicht mit den Positionslampen an
lg
Heiko
  #630
Alt 10.04.2010, 16:56
mgboe mgboe ist offline
Boot: Bayliner 2755 Cierra Sunbridge
Standard Neupreis 1991 Bayliner 2755
ich suche eine Preisliste und Prospekt für einen 1991 (oder vergleichbares Baujahr) Bayliner 2755 Cierra SunBridge; vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen oder mir sagen, wo ich diese im Internet finden kann (Englisch oder Deutsch ist egal).
Vielen Dank mgboe
Alt 11.04.2010, 10:34
Standard Kompassbeleuchtung
@Kapi und Pharma:
Danke für die Info. Bei mir bleibt der Kompass leider Dunkel mit eingeschalteter Positionsleuchten
Werde mal nachschauen wie ich rankomme, evtl. ist ja nur die Lampe defekt.
Danke und Gruß
Jeaston
  #632
Alt 11.04.2010, 10:38
Standard Und noch was...
So, jetzt habe ich noch was:
Am Schaltpanel mit den Hauptschaltern für die Stromversorgung gibts ja zwei leuchten, grün und rot.
Bei mir leuchten beide. Was hat es mit der Roten auf sich Kurzschluss? oder doch nicht so schlimm?
Wenn ja, wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen und was sind die häufigsten Ursachen dafür?
Jeaston
Alt 11.04.2010, 10:56
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...dreh einfach mal den 220V Stecker in der Dose, dann müßte die rote Lampe aus sein.
Gruß von der Ostsee...
  #634
Alt 11.04.2010, 12:24
37.695 Danke in 22.592 Beiträgen
grün= 220V ligt an
rot= L und N sind in der Zuleitung getauscht.
Bedeutet beim asuslösen der Sicherung ist liegen immer noch 220V an den Verbrauchern an es fehlt sozusagen nur der Null. Da dies nicht zulässig ist solltest du Prüfen ob dies in deinem Landstromkabel vertauscht ist ggf. tauschen.
  #635
Alt 11.04.2010, 12:26
Landstrom wird meist über die blauen CE-Stecker eingespeisst die kann man nicht drehen. Normasle Schukostecker sind nicht zulässig.
  #636
Alt 11.04.2010, 13:50
Boot: Formula 27 PC
...das weiß ich Billi, aber bei mir in der Scheune im Winterlager habe ich keine blaue CE-Dose.
Und über einen Adapter ist es möglich.
  #637
Alt 11.04.2010, 17:43
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Bayliner Jungs und Mädels,
in meinem 2355 Bj.94 möchte ich unter Deck den Holzrand an dem Spülenschrank sowie an der Ablage oberhalb der Spüle neu Farbe geben.
Habe noch das Orginal.
Wie und was könnte man auftragen um zu schützen und Frische rein zu bringen.
Was verträgt sich bzw was habt Ihr da so gemacht.
Danke für Eure Tips.
Es grüßt der Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 14.04.2010, 22:10
Standard Position Echolotgeber beim 2855 BJ96 ?
N'Abend mal wieder,
nach der Winterpasue spinnt nun der Tiefenmesser. Mal zeigt er gar nix an, mal irrwitzige Werte. Evtl. ist der Geber lose.
Kann mir jemand sagen wo der Echolotgeber beim 2855 (Baujahr 96) standardmässig sitzt?
Ich habe mal rund um den Motor einen Blick geworfen aber nix gefunden. Ist der Geber nicht von innen im Rumpf verklebt?
Danke und Grüße
Jeaston
  #639
Alt 15.04.2010, 10:44
hallo
bei meinem 24er war er mittig unter dem Motor (wohl die blödeste stelle die man sich vorstellen kann).
Alt 15.04.2010, 12:47
hallo
Na Super Dann werd ich da mal schauen, aber wie soll man den da rankommen?
Danke und Grüße
Jeaston
Alt 15.04.2010, 16:40
da fällt mir nur ein:
Gute Frage nächste Frage
im ERnst ich weiss es selber nicht. Aber im Zweifelsfall mal bei einem Händler anrufen und fragen. die geben scher auskunft.
Oder den Gebr dort abtrennen und an einer geiegneten stelle frich ferkleben.
Alt 23.04.2010, 12:06
Standard Echolotgeber nicht gefunden
Hallo Zusammen,
also ich habe mir zwar unheimlich einen im Motorraum verrenkt, aber ich konnte den Geber für den Tiefenmesser nicht finden.
Kann mir keiner die genau Position des Gebers für die 2855 mit 7.4 Merc. sagen?
Kann doch nicht sein, dass die mal hier mal dort verbaut wurden.
Jeaston
Alt 23.04.2010, 15:01
Also ich habe ja nur eine 2355 , aber bei mir sitzt der draußen UW , rechts neben dem Abtrieb . Ist glaub ich so'n Kombiding mit Speedmesser .
lg
Heiko
Alt 23.04.2010, 17:16
eventuell löst ein Anruf bei einem Bayliner-Händler dein problem.
Wie gesagt bei mir war er unter dem Motor.
Alt 24.04.2010, 09:13
Standard Händler...
Hallo Billi,
meinen nächst liegenden Bayliner-Händler habe ich natürlich als erstes angefragt gehabt. Der hat mir gesagt "...sitzt irgendwo um den Motor rum." Tolle Aussage nicht?
Na dann ruf ich mal einen noch einen Anderen an.
Jeaston
Alt 25.04.2010, 12:42
Benutzerbild von einarmiger Bandit
einarmiger Bandit einarmiger Bandit ist offline
Boot: Bayliner 285
48 Danke in 9 Beiträgen
Wir sind Happy.
Haben endlich ein neues Böötchen.
Dienstag geht es ins Wasser und dann gibt es mehr Bilder.
Und bestimmt noch die eine oder andere Frage.
Gruss Andy
Hits:	621
Größe:	51,4 KB
Nur wer Geduld hat, kommt an sein Ziel !
Alt 25.04.2010, 13:06
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Hätte ich auch gerne.
Womit zieht ihr denn das Riesengeschoss?
  #648
Alt 25.04.2010, 13:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Sehr schönes Boot
Mit 3 achstrailer
Viel Spaß damit und immer genug Wasser unterm Prob
Gruß Harald
  #649
Alt 25.04.2010, 14:33
Boot: Bayliner 285
Nene,
nix mehr mit Trailer.
Lag nur beim Händler auf einen Ami-Trailer.
Wird nur noch mit dem LKW transportiert.
Gewicht liegt um die 3,4 t.
Alt 25.04.2010, 19:34
Wirklich schönes Boot
Glückwunsch
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
