Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 903Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 903
Alt 08.04.2010, 14:40
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
Wenn du magst kannst du meinen 28er Chop. auch mal testen.!
why not, kost ja nix
1000in1day2014 - Baltic Tour
Stimmt jetzt wo du es sagst.
na wat jetz? er-euter das mal
Alt 08.04.2010, 14:43
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
wenn du jetzt das setback verdoppeln würdest (theor.),dann kommt der motor durch die schräglage des spiegels ja wieder etwas nach unten,obwohl er mit zunehmenden setback ja mehr wasser kriegt...
das würde bedeuten daß er gleichzeitig auch weiter hoch müsste
ich hoffe du kannst mir folgen..??
naja gradeso, wenn du nicht immer so mit riesen Schritten vorrauspreschen würdest
  #779
Alt 08.04.2010, 14:48
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Der prop hat in der Nabe eine Längstverzahnung mit 15 zähnen.
Passt das bei dir?
Alt 08.04.2010, 14:51
müsste passen oder?
die kleinen habe 13 die großen 15 Zähne oder irre ich mich grad?
Alt 08.04.2010, 14:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hi Jan, verlink mal bitte ein Bild vom Boot
der Strang ist doch ellenlang.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
joar das müsste er...
und wenn er beispielsweise 15cm setback hat und 20 cm höher ist,und du ihn erhöhst auf 25cm setback,dann vielleicht ein loch oder so..??
also ich vermute es mal so,da es ja viel testerei ist...
wenn du das setback erhöhst,meinedwegen um 10 cm,dann würd ich mir an deiner stelle solche stahlstreben anfertigen,den lift an sich 5-7 cm höher montieren,das was vom lift übersteht wird mit den streben verschraubt und den lift kannst du dann um 7 oder 8 cm runterschrauben,also quasi so hoch,dass die kaviplatte bei 30cm setback wieder 20 cm über rumpfboden ist.
(so hat es checki bei mir gemacht,lift 5cm über den spiegel stehend festgeschraubt und an die überstehenden enden die stahlstreben montiert)
dann bist du bei deiner ausgangshöhe,nur mit 10 cm weiter hinten,und hast aber noch luft,mit dem lift zu spielen...
aber das wäre nur mein gedanke,ihr habt ja bessere möglichkeiten motoren rauf und runter zu setzen.ob das mit den stahlstreben V6-tauglich ist weiß ich nicht...aber bei entsprechender materialstärke...
Semper Fidelis
Alt 08.04.2010, 14:55
geh mal 8 beiträge zurück
Alt 08.04.2010, 14:56
müsste passen oder?
ich glaub die haben auch 13??
ich nehm den 50/50 joker...
Semper Fidelis
Alt 08.04.2010, 14:57
Der Motor ist schon im untersten Loch von den vieren montiert , höher geht definitiv nicht ohne zu basteln.
Bildas her
nix gutes gefühl hätte ich nich dabei
Alt 08.04.2010, 14:58
Checkmate fanatic
Es sollte schon ein Bild in Aktion sein.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2010, 15:01
Bildas her
hab dich nich so,du bist nen picton...
nein spaß beiseite,das ist bei der motorisierung natürlich schon ne gewagte konstruktion...
Semper Fidelis
Alt 08.04.2010, 15:03
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
V6 Omc hat 15 Zähne, grad gezählt, hätte auf 13 gewettet
mfg Nils
  #789
Alt 08.04.2010, 15:04
Na denn kann dem Test fast nischt im Weg stehen ..JAN. nur der Prop muss irgentwie zu dir kommen.
wusst ichs doch 13 sind die kleinen probs für die 3 und 4 zylinder
Alt 08.04.2010, 15:05
muss isch ma suchen
ich glaub da gibts (noch) keine
doch thilo hatte mal nen Video gemacht in Boltenhagen
wo ich das nur wieder habe
Alt 08.04.2010, 15:07
hast du durch zufall auch einen 14 x 24er chopper da???
edit:
@jan
bilder müsst ich erst machen...
hier,das boot kennst du ja,so ungefähr siehts bei mir auch aus..
Hits:	295
Größe:	33,5 KB
Semper Fidelis
Alt 08.04.2010, 15:10
muss isch ma suchen
guckst du hier: http://www.sab24.de/flash/BF2009/
leider ist das ohne Möglichkeit zum Vorspulen oder anhalten und auch ohne Zeitleiste.
Die Ring sieht man fast ganz am Ende nach ungefähr 4min.
Geändert von Picton16ft (08.04.2010 um 15:16 Uhr)
Alt 08.04.2010, 15:12
leider nicht.
aber nen 30 und 32 er Cleaver
Alt 08.04.2010, 15:16
edit:
@jan
das ist doch genau das was ich vorhabe um meinen Spiegel und Lift etwas zu entlasten so wie er jetzt ist (da auf den Lift auch ungeheure hebelkräfte wirken wenn er ganz oben ist).
Alt 08.04.2010, 15:22
Fletcher Papst
das mit den Streben finde ich interessant, was befindet sich denn hinter der Spritzwanne oder fängt die Wanne selbst die Kräfte ab?
Andi
Alt 08.04.2010, 15:28
den hier hätte ich auch noch
http://www.youtube.com/watch?v=RBvQ9r4qFls
Alt 08.04.2010, 15:33
davon weeß ick noch jar nischt...
ja aber so kannst du das gleich mit den nützlichen verbinden,und den lift etwas höher hängen,und die streben dort direkt festschrauben
dann ist der motor höher und du hast mit dem lift etwas mehr zum spielen...
@andi,
bei mir gehen sie (bild) direkt an die wannenkannte ran.dahinter befindet sich (alles VA) ein kleines L-profil,etwa 15mm kantenlänge,glaube 2mm stark.vielleicht weiß checki die materialstärke noch.
die geht über die gesamte breite der wanne,super konstruktion.man kann natürlich in dem bereich mit roving oder so noch etwas verstärken,was einmal ringsrum bis zu spiegel geht.
wenn möglich kann ich mal ein paar bildchen knipsen am we.
Hits:	286
Größe:	32,8 KB
Semper Fidelis
  #799
Alt 08.04.2010, 19:24
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... aber nen 30 und 32 er Cleaver
... ich such einen cleaver 30", poste bitte mal ein bild
Alt 08.04.2010, 20:51
Bitte sehr. 30 und 32 sind noch am Start. ggf kann ich in den keller gehen und noch mal ein besseres Bild machen. Aber nur wenn ich m muss. http://www.boote-forum.de/showthread...70#post1692370
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
