Alt 08.04.2010, 12:18
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard 7-polige oder 13 polige Anhängersteckdose
An alle Hängerfahrer hier im Forum:
Muß mir bald ,für meinen Galaxy eine Anhängerkupplung nachrüsten.
Mein alter Trailer hat einen 7 poligen Stecker,soweit so gut.
Möchte mir evtl so ein Fahhradträger besorgen,der an der Anhängerkupplung
befestigt wird.
Der wiederum hat einen 13 poligen Stecker.Reicht da ein 13 pol Adapter,der
an die 7 pol Dose am Fahrzeug gesteckt wird, oder muß ich gleich eine 13 pol Dose fürs Fahrzeug verbauen ? .
Danke,
Gruß Rainer
Alt 08.04.2010, 12:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Hallo Rainer,
Ja, nein.
Die 13-polige Dose brauchst Du nur, wenn Du zusätzliche Verbraucher mit eigenem Dauerplus und -masse versorgen willst.
Beste Grüße
John
Alt 08.04.2010, 12:26
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Adapter reicht beim Fahrradträger.
Allerdings bist Du mit der 13polige Anschlussdose und Adapter für alle Varianten gerüstet.
Alt 08.04.2010, 12:57
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Ich würde auch die 13 polige Dose und einen Adapter nehmen...
Hajo
Alt 08.04.2010, 13:08
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Ich habe eine 7 polige und kann deswegen kein Rückfahrlicht am Trailer mehr anbauen - wenn ich bei Dunkelheit Rückwärts fahre, sehe ich fast nix, da die Rückfahlichter des PKW auf das weise Boot gehen und da noch blenden - wenn dann am Anhänger hinten keine Rückfahrleichte mehr ist, dann siehste gar nix mehr.
Deshalb würde ich ein 13 poiger Stecker empfehlen
Gruß Matthias
Alt 08.04.2010, 13:30
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Aber schau genau hin:
Ich stand vor der gleichen Frage und habe bei meinem A4 einen 13-poligen E-Satz verbaut. Habe dann festgestellt, dass der erstmal nur wie ein 7-poliger nutzbar ist.
Für Dauerplus/Ladeleitung etc. gibt's dann einen Erweiterungs-E-Satz, der natürlich auch nochmal Geld kostet.
Alt 08.04.2010, 13:47
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hajo
Exakt so....
Alt 08.04.2010, 14:50
Boot: Hellwig Milos
Gruß Matthias
Er will doch aber nur einen Fahrradträger anbauen.
Beste Grüße
John
Alt 08.04.2010, 20:32
Vielen Dank für die schnellen Antworten, da Ihr zu der 13 Pol Steckdose tendiert ,werde zu dem 13 Pol E-Satz greifen.
@ Hans (Chili ) ich glaube ich muß ein zusätzliches Kabel von der Batterie nach hinten
legen, mal schauen was der Schaltplan vom E-Satz vorgibt.
Gruß Rainer
Alt 08.04.2010, 20:55
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Das ist genau das, was die Sache etwas aufwändiger macht. Du musst tatsächlich von der Batterie vorne vom Pluspol bis nach hinten ein Kabel verbauen.
Vielleicht kennt sich jemand sehr gut aus mit Autoelektrik? Hab mir nämlich schon folgendes überlegt: Es gibt Fahrzeuge, die haben eine zweite Steckdose im Kofferraum und die hat auch Dauerstrom. Könnte man von dort aus nicht das Kabel nach hinten weiterführen, statt ein neues von vorne zu verlegen? Hat jemand damit Erfahrung?
Gruss - Der Eidgenosse.
Alt 08.04.2010, 20:57
Boot: Hellwig Milos
Genauso ist es bei meinem Viano gemacht worden. Man muß allerdings auf die Absicherung und den Querschnitt achten, die für den beabsichtigten Strom auch passen müssen.
Beste Grüße
John
Alt 08.04.2010, 20:58
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Wahrscheinlich nicht genügend Querschnitt, wenn ich mir überlege, dass mit dem Dauerplus ein Kühlschrank im Wohnwagen oder eine Anhängerbatterie geladen wird...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.04.2010, 21:40
Boot: Hellwig Milos
Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
[..] mit dem Dauerplus [..] eine Anhängerbatterie geladen wird...
Das geht auf keinen Fall. Der Spannungsabfall ist zu groß. Der Spannungsabfall bis zur zweiten Batterie sollte nicht über 0,4 V gehen.
Bei 1,5² und 7 m Leitungslänge hättest Du bei 10A Ladestrom schon 0,84 V Abfall. Sollte man 2,5² verlegen, käme man immer noch auf 0,50 V. Dazu kommt der Übergangswiderstand am Stecker.
Details findest Du u.A. hier http://www.elektrik.ja-woll.de oder hier www.kfz.josefscholz.de
Im Ergebnis braucht man einen Spannungsbooster.
Beste Grüße
John
Alt 08.04.2010, 22:01
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ich würde ebenfalls einen 13-Poligen verwenden.
Entweder nimmst einen Adapter oder Du lässt an Deinen Anhänger einfach einen neuen Stecker machen.
Kann man auch selber machen, ist net ganz so schwer. Ich hab das auch hinbekommen!
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
