Alt 07.04.2010, 09:15
Benutzerbild von Wolfgang B
Wolfgang B Wolfgang B ist offline
Boot: Neptunus 131
34 Danke in 19 Beiträgen
Standard externer Laderegler gesucht
suche Ersatz für meinen defekten externen Laderegler.
Lichtmaschine 24 V Motor Volvo TAMD70
kein HLR z.B Sterling.
jemand einen Tip ??
Gruß Wolfgang
Alt 07.04.2010, 18:34
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Wenn Du vielleicht noch schreiben könntest, von welchem Hersteller und Modell die Lichtmaschine ist?
Alt 07.04.2010, 21:28
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
von bosch gibt es externe Laderegler wie sie bei älteren Autos und LKWs eingesetzt wurden.
Ich weiss zwar keine Artikelnummern aber ein guter Bosch dienst müsste dir da weiterhelfen können.
mfg Ingo
Alt 08.04.2010, 05:44
Boot: Neptunus 131
Werde am Wochenende die Daten aufnehmen
Besten dank erstmal
Wolfgang
Alt 08.04.2010, 06:27
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
woher weißt Du dass der Regler defekt ist und der Fehler nicht in der Lima oder deren Verkabelung liegt?
Grüsse
Alt 08.04.2010, 07:14
Boot: Neptunus 131
Zitat von Michael Bartels Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Grüsse
Hallo Michael,
die gemessene Spannung an den Batterieklemmen betrug 32 Volt
da gehe ich erst mal vom Regler aus oder
Alt 08.04.2010, 08:50
Boot: Smelne 1180 S
Schon gut möglich, kann aber auch ebenso gut z.B. an einer losen Verbindung der Sensorleitung von der Lima bzw. vom Regler zur Batterie liegen, falls diese Leitung vorhanden ist.
Du würdest sicherlich dumm schauen, wenn mit einem neuen Regler wieder 32 Volt ankommen.
Grüsse
Alt 08.04.2010, 09:44
Boot: Neptunus 131
Hallo Michael,
das stimmt, da es sich aber um einen alten mechanischen Regler handelt
denke ich ist es an der Zeit ob defekt oder nicht das Ding zu tauschen.
Zumal ich die Verdrahtung der Lima-Einspeisungen auch ändern wollte.
Z.Zt sind beide Lichtmaschienen parallel geschaltet und speisen meine Batteriebänke.
Durch eine Erneuerung der Versorgerbatterien von "nass" auf Gel würde ich diese gerne getrennt speisen. Also BB Maschine Starterbatterien 2x140 Ah und Stb. Maschine Verbraucher 2x140 Ah.
Macht das Sinn ?
gruß Wolfgang
Alt 09.04.2010, 06:25
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Wolfgang,
das wird bei 2 Lichtmaschinen häufiger so gemacht, dass die eine (meist schwächere) die Starterbatterien und die andere, ggf. in Verbindung mit einem Hochleistungsregler, die Bordnetzbatterien lädt.
Wenn dann noch ein Notstartschalter vorhanden ist, der beide Batteriesysteme parallel schalten kann, kann man diesen auch beim Ausfall einer Lichtmaschine einsetzen.
Es ist übrigens höchst selten, dass die alten mechanischen Regler plötzlich zu hoch laden. Meistens liegt das dann an einer schlechten oder unterbrochenen Minusleitung zum Regler. Bitte überprüfe das noch, wenn Du den Regler erneuerst.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
