Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 770Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 770
Alt 07.04.2010, 13:40
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Bei meiner Kiste macht das glatte 5-7kmh aus.. (ob alleine oder zu zweit)
Sind aber auch "nur" 70PS.
Achselzuck, ich habe dafür auch keine Erklärung
einziger Unterschied war bei Fahrt mit und gegen den Wind auszumachen. Da dann aber auch richtig fies. Gegen die Wind waren es auf einmal nicht mal mehr 90 , also 15km/h differenz (Windstärke,... weiß nich was hatten wir in BH, 4-5?)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.04.2010, 14:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
gegen den wind oder gegen die strömung?
ist bei mir genauso,alleine 77-78,zu zweit 71-73...
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 14:14
ach mucki, strömung auf der Ostsee?
  #704
Alt 07.04.2010, 14:24
naja wie auch immer man das da bezeichnet,gegen wind und wellengang etc...
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 14:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Jan !
Was wiederspricht denn dagegen ?
Wenn man zu zweit anstatt alleine vorne sitzt hat man als bsp 70kg auf nem bestimmten Hebel, die der Motor zusätzlich an Kraft produzieren muss !
Bei 5kmh Verlust denke ich ist es recht realistisch.
(Als bsp : 70kg bei 3m Hebel sind 210kg, die die Nase weiter runterdrücken!)
Ich merk das auch unheimlich beim Fahren selber, inkl Beschleunigung.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.04.2010, 15:38
ich mekre das genauso wie du jan.
aber liegts vielleicht an der trimmung,die das boot bei vollspeed hat,wenn pic 16 alleine fährt..??
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 15:43
von was redet ihr grad nochmal
Alt 07.04.2010, 15:53
mein gedankengang ist der....
so wie es bei dir auf den bild (avatar) bei dir aussieht,fährst du mit wenig pos. trimm (wir ja auch)
so wie es bei frank aussieht,fährt er relativ stark getrimmt,und auf den bildern fehlt noch 1.pers.
vielleicht ist das bei dir so das du einfach noch etwas mehr trimm nach oben hin übrig hast,bis der prop nur noch verlustdrehzahl hat,und kannst daher auch zu 5 mit gleichem speed fahren..
was passiert den bei dir wenn du übertrimmst?
ist alles erstmal nur ein gedanke..
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 15:57
nein, in Vmax fahre ich IMMER voll ausgetrimmt wenn es der Wellen gang zulässt (aberd as problem habe ich in berlin ja sehr selten) und nur in Kurfen trimm ich etwas runter, damit es nicht so um die ecke hüppelt.
Ansonsten immer 100% ausgetrimmt. Dabei finde ich aber daß ich seehr wenig Bowlift habe. Habe immer das gefühl, daß es ruhig noch etwas mehr sein könnte. Auf dem Avatarbild bin ich extra einen kleinen Haken nach rechts geschlagen, damit das Boot etwas aus dem Wasser springt
Alt 07.04.2010, 16:52
ja,aber was passiert wenn du noch weiter trimmst?
PSI meckert? Der prop dreht durch? chinewalk?
hast du auch mal ein bild von sauberer gleitfahrt?
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 19:58
mucke voll ausgetrimmt heisst es geht nicht weiter hoch
  #712
Alt 07.04.2010, 20:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Voll ausfgetrimmt heißt, der Bootskörper gleitet im optimalen Winkel über das Wasser. Ist der Motor so hoch getrimmt, dass es nicht weiter geht,
stimmt das Setup nicht.
Gruß aus Berlin
  #713
Alt 07.04.2010, 21:18
auch wenn jetz mancher offshore freak mit nem visier auf mich zielt..:
aber müsste da nicht das setback erhöht werden??
oder der motor wieder tiefer?
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 21:20
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...und wenn man noch schneller fahren will, schaltet man einfach vom ersten in den zweiten Gang...
Grüße Ingo
Alt 08.04.2010, 07:56
Dann stimmt mit meinem Setup irgendwas nicht
Ich fahre Vmax immer getrimmt bis zum Anschlag.
Was genau soll daran falsch sein, bzw was sollte ich ändern.
Wie gesagt 117km/h stehen im Raum. Was soll man da noch groß optimieren???
Geändert von Picton16ft (08.04.2010 um 08:15 Uhr)
Alt 08.04.2010, 10:32
da du ja mehr in bln und umgebung fährst,vielleicht einen lift mit mehr setback holen.dann musst du nicht mehr soviel trimmen,und bei mehr setback kann eventuell der motor noch ein stück höher...
Semper Fidelis
Alt 08.04.2010, 10:51
Hab grade letztens mal geguckt ich habe zwischen Rumpfkante und Box fast einen halben Meter Luft
Wieviel Setback soll ich da denn noch einbauen
dafür das an eine ring eigentlich gar kein lift rankommt (laut Oma)
Alt 08.04.2010, 11:01
ich schreib in deinem trööt weiter
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (08.04.2010 um 11:11 Uhr)
  #719
Alt 08.04.2010, 11:53
hab ich schon
Alt 08.04.2010, 14:43
Checkmate fanatic
Stell mal bitte ein Bild ein,
wie voll ausgetrimmt (höher geht nicht?) bei Dir aussieht.
Gruß aus Berlin
  #721
Alt 08.04.2010, 14:44
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
hat er in seinem Threat gemacht
  #722
Alt 08.04.2010, 14:49
das hier ist der 16Fuss Tröt denn wollen wir mal nich weiter zerlabern, guckst du bei mir
edit: da war einer schneller
  #723
Alt 08.04.2010, 17:56
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Also Plan für deises Jahr ist eigentlich noch folgendes:
- Nachbau des BMS Convertible Jacks zusammen mit Jan. Wir wollen 2 Stück bauen.
- Ich hoffe das ich Samstag meinen Pro Series wiederbekomme. Dann wird natürlich der gefahren.
- Einbau 150er Vergaser.
Dann den Motor höher setzen 3 - 5 cm als er jetzt ist. Ich hoffe mal das ich dann bei vielleicht 6200 - 6300 rpm rauskomme mit dme jetzt schon eingebauten scharfen tuner und dne großen vergasern in Verbindung mit der hohen Montage.
Das ich dann mit nem leichten Premix im Tank fahre ist selbsterklärend.
Alt 08.04.2010, 18:25
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Ich hoffe mal das ich dann bei vielleicht 6200 - 6300 rpm rauskomme ...
... guter plan, sag bescheid wenn du so weit bist
Hits:	834
Größe:	57,5 KB
ID:	197220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	42,4 KB
Alt 10.04.2010, 15:01
Der Propeller ist zurück! Alles wurde auf 1/10mm genau gedreht. Da die Dicke der Andruckscheibe im inneren Bereich nicht ausgereicht hat, wurde ein passendes Distanzstück angefertigt!
Hits:	781
Größe:	28,0 KB
ID:	197496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	30,4 KB
ID:	197497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	38,0 KB
Hits:	785
Größe:	29,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
