Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 06.04.2010, 16:31
Benutzerbild von Picton16ft
nur falls ihr euch fragt was das soll, ich versuche gradmal das hier durchzurechnen
Nur die Länge ist bei mir etwas größer etwa mal 2 muss noch messen, dann geht das bei mir nicht durch den Spiegel sondern direkt an den motor und und in der Spiegelwanne habe ich noch die Adapterplatte der Wasserskistange, welche nicht mehr existiert. Die beiden Löcher incl Bolzen wollte ich verwenden. Bin mir noch nicht ganz sicher wie das aussieht. Aber von aussen sollte man es kaum sehen.
Ich hoffe ihr nehmt mir nicht übel, daß ich eurern Seglerkram mißbrauchen will
und kommt ja nicht auf die Idee, dann zu sagen, daß das dann ein halbes Segelboot ist
Hits:	123
Größe:	52,2 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (06.04.2010 um 16:40 Uhr)
Alt 07.04.2010, 07:47
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Jan, gib mal ordentlich Gase, ich glaube dann "segelst" Du mehr als Dir lieb ist.
  #78
Alt 07.04.2010, 08:05
Emotion Emotion ist offline
Jan, ich glaube nicht das die Wasserskistangenhalterung (was für ein Wort) diese Kräfte gut aufnehmen wird (frag mal Checki ), sondern würde lieber etwas tiefer zwei Augbolzen durchschießen mit entsprechendem Gegenlager!
Alt 07.04.2010, 08:33
aber ganua da oben habe ich ich ~2!!!!! cm dickes GFK.
Die Spiegelwanne selbst dann bloß noch ~0,5cm,
die Materialstärke wird dann erst wieder zur waagerechten hin wieder richtig fett.
im Printip hättest du recht, wär mir auch lieber, geht aber nicht
Und glaub mir, daß sieht nur auf dem Bild so fisselig aus, in echt sind das 12mm Bolzen, 100-150mm voneinander entfernt und eine ~3mm Niro-Platte, die du da siehst. Ohne Scheiß ich würde das Boot sogar daran aufhängen.
Und was denkst du was für für Kräfte auf eine Wasserskistange wirken, die nicht nach vorne oder hinten abgespannt ist.
Ich bin mir ziemlich sicher daß das kleine Loch da auf dem Bild ne ganze Menge aushält.
Geändert von Picton16ft (07.04.2010 um 08:39 Uhr)
  #80
Alt 07.04.2010, 08:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... hier habe ich noch einige Hasselfors-Spanner.
Uwe
Alt 07.04.2010, 08:54
Keine Fremdwörter bitte
- Maße (Durchmesser [min12mm] und Länge [min380-400mm]),
- Bild wär schön
- deine Preisvorstellung
dann kann ich drüber nachdenken.
Hat sich eigentlich schon was mit dem Segel ergeben? (eilt immernoch nicht, ich frage nur interessehalber)
Alt 07.04.2010, 10:55
... Segel ist da! Wantenspanner müssen wir telefonieren.
Uwe
Alt 07.04.2010, 11:07
Segel???
Also doch!!
Hits:	129
Größe:	33,9 KB
  #84
Alt 07.04.2010, 11:39
... hier ein Bild von den Wantenspannern. Die Seite mit dem Rechtsgewinde ist deshalb nicht da, weil sie am Want verblieben ist, Walzterminal. Das Teil kann man nicht als Gabelterminal kaufen, es gibt nur Walzterminals zu kaufen.
Die größeren Spanner gibt es geschenkt gegen Versandkosten von 5,00 €. Sie lassen sich drehen, haben aber ein wenig gefressen. Bei Deinem Anwendungsfall ist das Wumpe, so denke ich. Die Gewinde sind UNF 5/8"
Die kleineren Spanner kosten 10,00 € das Stück. Versand ebenfalls 5,00 €. Sie sind so gut wie neu. Die Gewinde sind UNF 7/16".
Die Walzterminals kosten pro Stück 13,80 für 7/16" bzw. 36,40 für 5/8". Vielleicht kann man ja aus den Walzenden etwas für Deine Bedürfnisse stricken.
Hits:	130
Größe:	34,3 KB
Uwe
Alt 07.04.2010, 11:55
Was ist ein Walzterminal???
Die großen wären im Prinzip OK, denke ich
Aber ich meine, ich brauche auf beiden Seiten ein Gabelterminal (Kommt darauf an was ein WT ist)
Ausserdem, wenn so ein Terminal in 5/8 36,80 kostet, ist das ja mehr als ein kompletter 12mm WS bei SVB kostet
http://www.svb.de/index.php?sid=6252...isttype=search
die kleinen sind mir zu klein und kurz
Wegen dem Sechel kommt gleich ne PN!
Alt 07.04.2010, 12:00
... der Durchmesser der "kleinen" ist etwas mehr als 11 mm, die Großen haben 16 mm.
Bei Wantenspannern gibt es ganz erhebliche Unterschiede. Die Hasselfors bzw. jetzt Seldén sind GL zertifiziert und halt oberes Regal. Der 5/8 hat eine Arbeitslast von 6850 kg, die Bruchlast ist knapp 10 t. Beim 7/16 sind es 3290 und knapp 5 t.
Hier findest Du die Walzterminals: http://www.gotthardt-yacht.de/tl_fil...lzterminal.pdf ganz unten: Stud Terminals ansehen.
Was oben herausschaut ist ein Rohr, in das der Draht von 8 mm eingeschoben und denn festgewalzt wird.
Uwe
Alt 07.04.2010, 12:10
11mm ? gut dann zieh ich das "zu klein" zurück
Alt 07.04.2010, 12:35
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Jetzt sind wir ja schon fast im "Flohmarkt" - aber wenn die anderen Aspiranten kein Interesse haben, würde ich sie nehmen - (alle???? - wie viele sind es denn?)
gruß
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.04.2010, 12:42
Da mir Uwe jetzt erklärt hat was ein Walzterminal ist und ich damit für meinen Fall so richtig nix anfangen kann, hast du meinen Segen und ich werde wohl auf SVB zurückgreifen.
Alt 07.04.2010, 15:16
gibts sowas eigentlich auch mit aussengewinde um es in einen WS einzuführen?
http://www.svb.de/index.php?sid=ed04...1617&anid=1357
Alt 07.04.2010, 15:26
http://www.svb.de/index.php?sid=6670...isttype=search
http://www.svb.de/index.php?sid=2052...isttype=search
P.s. Lass dir mal den Katalog schicken
  #92
Alt 07.04.2010, 15:27
... oder so etwas ...
Hits:	112
Größe:	10,7 KB
Uwe
  #93
Alt 07.04.2010, 15:49
der is nun wirklich zu kurz
aber so ähnlich (und nur auf einer Seite)
Geändert von Picton16ft (07.04.2010 um 15:55 Uhr)
Alt 07.04.2010, 18:06
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Jan,
soll das ganze nur chick aussehen, oder verfolgst du einen praktischen Nutzen? Wenn es um Stabilisierung geht, sind Wantenspanner doch eh nicht geeignet, da sie nur auf Zug wirken. Bei dir müssen doch aber Druckkräfte aufgenommen werden. Oder verstehe ich hier was falsch?
Alt 07.04.2010, 20:57
also statisch gesehen ist ein Spiegel oben auf Zug belastet.
also der prop schiebt unten nach vorn also will die Spiegeloberkante richtung Heck weg und die kraft soll etwas abgefangen werden
Alt 07.04.2010, 21:33
mue mue ist offline
stimmt, ist ein Argument
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
