Alt 07.04.2010, 08:19
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Standard Geht über Kopf laminieren?
Möchte mein Kajütdach mit ein paar Lagen Gewebe verstärken.
Jetzt meinte ein Kumpel, dass das nicht funktioniert, weil das Harz kaum klebt und die Matten der Schwerkraft folgend auf den Boden fallen würden.
Kann das sein? Wenn ja, wie kann ich mein Kajütdach laminieren, ohne dabei das Boot auf den Kopf drehen zu müssen (geht nicht, weil zu groß und zu schwer)?
Micha
Alt 07.04.2010, 08:25
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Geht alles, is nur etwas mühsamer. Nimm ne leichte Matte max. 250g und ein gutes Harz mit mittlern Härter. Hab mein Boot untenrum komplett überkopf laminiert, das Ergebnis is voll in Ordnung... Scheibenroller nich vergessen, wegen der Luftblasen ....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 07.04.2010, 08:32
Du machst mir Hoffnung...
Hast du mit Epoxy laminiert?
Micha
Alt 07.04.2010, 08:42
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi micha,
wenn du schonmal über kopf tapeziert hast bekommste das hin. aber das geht schon. hab auch schon die oberseite des hecks von unten laminiert. das ist lange nicht so ätzend wie sone glibberige raufaser an die decke zu kleben. würde dir aber ne schutzbrille empfehlen, denn so tropfen harz im auge ist nicht so der bringer.
gruß feivel
Alt 07.04.2010, 08:43
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe im letzten Winter einen Borddurchlass mit Epoxid über Kopf verschlossen / zulaminiert. Das war überhaupt kein Problem.
Philip
Alt 07.04.2010, 08:47
Ich habe mit West System laminiert, stinkt nich so doll wie das andere Zeugs, oder International HT9000... Kleiner Tipp, Decke einstreichen, dann die vorbereitete Matte auf ne dicke Folie packen und ebenfalls einstreichen, und dann an den Folienecken mit 2 Mann an die Decke kleben..
Vorteil: das Harz bleibt in der Matte und du kannst auch mal nach oben gucken... Festklopfen, Folie abziehen und gut Rollen bzw. Tupfen..
Jens
Alt 07.04.2010, 08:51
Gute Anleitung.
Was nimmt man für einen Roller um festzurollen? Gibt es da irgendwas spezielles?
Micha
Alt 07.04.2010, 08:52
das mit der folie kommt gut. find ich klasse.
gruß feivel
Alt 07.04.2010, 08:53
Gute Anleitung.
Scheibenroller..... Gibts bei jedem guten Bootshandel....
Jens
Alt 07.04.2010, 09:00
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Geht!
... ist aber sehr sehr mühsam.
funktioniert wie folgt:
- als Gewebe besser Köperbindung als Leinenbindung nehmen.
- 170er Gewebe hat sich dabei als das Beste herausgestellt (nicht zu dünn und nicht zu schwer)
- das grob zugeschnittene Gewebe auf einer Papprolle aufrollen
- das Epoxi auf der Fläche, die die erste Gewebebahn bedecken wird, aufbringen.
- warten bis das Epoxi "geliert", d.h. kaum mehr klebt.
- jetzt die Gewebebahn trocken aufdrücken. Keine Angst, das Epoxi hält die Gewebebahn schon fest.
-Nun das Epoxi mit der Rolle aufbringen. Bitte nicht zu viel Epoxi nehmen, eher dünn! kann ruhig noch "weißes" Gewebe sichtbar sein.
- mit einer Plastikspachtel die eventuellen Blasen herausstreichen.
- wieder angelieren lassen.
- jetzt noch einmal mit der Rolle Epoxi aufbringen.
fertig!
Jedes "zuviel" an Epoxi beim ersten Auftrag wird dir die Matte/Gewebe nach unten ziehen. also wirklich am Beginn sehr sehr sparsam mit dem Tränken der Matten/Gewebe sein.
und zum Schluss noch ein ganz privater Tip von mir:
Kopftuch aufsetzen - darüber noch eine Schildkappe. Die Ärmel deines Arbeitsoveralls mit Malerkrepp an den Handgelenken "abtapen". Deine Haare am Kopf und an den Armen werden es dir danken
LG Peter
Alt 07.04.2010, 10:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Und bitte eine Schutzbrille aufsetzen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
