Alt 06.04.2010, 22:19
mirshahi mirshahi ist offline
Boot: Nidelv 18
Standard HILFE: Volvo AQ 145 - Öldruckanzeige immer ganz oben
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Nidel 18 mit Penta AQ 145 vor 4 Wochen gekauft. Leider war in der Seewasser-Kühlsystem Schlamm drin und der Motor ist nach 5 Minuten schon im Hafen heiss gelaufen. Nun habe ich über Ostern alles gereinigt und wieder zusammen gebaut und gestern auch (20 min. lang) erfolgreich eine Probefahrt (bis 4000rpm) gemacht. Nun war ich heute wieder auf dem Wasser und habe nach ca. 3 Minuten Fahrt festgestellt dass die Anzeige für den Öldruck (das hat mir der Vorbesitzer erzählt) voll ausschlägt (10 bar). Ich habe sofort Gas weggenommen und da ist der Motor ausgegangen. Nach ca. 5 Minuten ist der Motor wieder angesprungen aber die Anzeige ist immer im Anschlag, sogar wenn nur die Zündung an ist.
Wäre echt super wenn jemand mir Tips geben könnte, da die Verzweiflung langsam echt gross ist.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus Hamburg
Amir
Alt 06.04.2010, 22:45
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Vermutlich Öldruckanzeige oder Öldruckgeber defekt
Welche Ölviscosität hast du den drin?
Um so dicker das Öl, umso höher der Druck.
Grüße aus Erkelenz
Alt 06.04.2010, 22:49
Boot: Nidelv 18
Hi Thomas,
das dachte ich auch... nur dass der Motor einfach ausgegangen ist macht mir sorgen... Diese Schiffe machen einem total Angst. Meinst Du nicht dass der Motor was haben könnte?
Welches Öl drin ist weiss ich gar nicht..
Wie kann ich prüfen ob die Anzeige oder Geber defekt ist?
Cheers
Geändert von mirshahi (06.04.2010 um 23:05 Uhr)
Alt 07.04.2010, 17:09
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Motoren gehen schonmal einfach aus, vor allen Dingen, wenn sie aus den Achtzigern und früher kommen.
Ich würde das beides nicht im Zusammenhang sehen. Denke auch eher an Kontaktfehler, kaputten Geber oder kaputte Anzeige.
Überpüf zunächst die Leitungen und Kontakte, leih dir dann eine Öldruckanzeige zum Testen und kauf dir als letztes einen neuen Geber.
Wo in HH liegst du?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.04.2010, 17:17
Boot: Rettungssloep
4.226 Danke in 1.868 Beiträgen
Hallo Amir,
Kabel am Geber abziehen. Bleibt Anzeige immer noch hängen, Anzeige kaputt. Kabel gegen Masse , wenn Anzeige auf Null und dann ausschlägt Anzeige ok. Geber durch messen.
(Albert Einstein)
Alt 08.04.2010, 12:46
Boot: Nidelv 18
Hallo Zusammen,
Vielen Vielen Dank für die Tips, Gestern Abend alle Kontakte gesäubert und die Anzeige geht wieder.
PS: Liege in Wedel....
Alt 08.04.2010, 12:47
Boot: Nidelv 18
Wo in HH liegst du?[/QUOTE]
Wedel, E 137
Alt 08.04.2010, 16:17
34.216 Danke in 12.663 Beiträgen
Es sei nur erwähnt
Wenn die Ölpumpe einen an der Waffel hat ( der Druckregler ) kannst Du da u.U. bis 16 bar haben
Sollte das der Fall sein, is das alles andere als gut
Druckgeber raus, Manometer drauf ( zuverlässiges ) , dann weißt Du den Wert
Alt 08.04.2010, 20:04
BF Archivar
Zitat von mirshahi Beitrag anzeigen
Wedel, E 137
Kuhles Ding! Dann sehen wir uns bestimmt mal. Einige Hamburger BFler liegen an J.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
