Alt 01.04.2010, 21:35
Privatadmiral Privatadmiral ist offline
Standard Propeller Demontage
Wer weiß wie man so eine Propeller am besten demontiert?
Name:	DSCN0328 (Medium).jpg
Hits:	887
Größe:	25,4 KB
Alt 01.04.2010, 22:09
Nidelvroth
Einen Grossen Schraubenschlüssel dran machen, fixieren und den Motor linksherum anlassen
Nein im ernst: ich würde die Schraube mit einen Balsaklotz gegen das Durchdrehen fixieren, einklemmen, arretieren und dann einfach mit passenden Engländer oder Gabelschlüssel lösen.
Viel Glück
Alt 01.04.2010, 22:13
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ist die Schraube noch irgendwie gesichert ?
z.B. mit einem Splint
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2010, 22:16
Nidelvroth
Dann müste man den Splint aber sehen! eventuell ist die kleinere Scheibe hinter der Mutter eine Konterscheibe, hat diese irgendwo eine Bohrung für einen Dorn zum einstecken?
Alt 01.04.2010, 22:18
Hallo Privatadmiral,
mit einer genau passenden Abziehvorrichtung
ist keine greifbar geht es manchmal mit Schläge auf die Propellernabe seitlich zwischen die Propellerblätter
das ist aber nichts für Grobmotoriker
dabei kann man leicht den Propeller beschädigen oder die Welle verbiegen
Alt 01.04.2010, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also ich sehe ein Splint.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2010, 22:30
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
und meistens hilft es prima, den Prop im Bereich des Sitzes auf der Welle mit einer Gasflamme schön warm zu machen. Dann ein paar leichte Schläge mit dem dicken Gummihammer und schon ist er lose. Gesichert ist der ziemlich sicher, auch wenn man es so nicht richtig sehen kann. Die Schraube oder der Splint oder das umgeschlagene Blech müssen natürlich vorher entfernt oder aufgebogen werden.
gruesse
Hanse
Alt 02.04.2010, 10:46
Ja ist mit Imbuschrauben geesichert. Aber dann?
Alt 02.04.2010, 10:47
Schätze auch das ich um die Anschaffung eines Abziehers nicht herumkomme.
Danke
Alt 02.04.2010, 10:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Wärme hilft immer! eine oder auch zwei Bauhaus-Lötlampen und mit einem Kunststoff-Hammer (Gummihammer zieht nicht) in Abziehrichtung kräftig gegen die Nabe schlagen, dann sollte das funktionieren. Evtl. vorher mit Coca-Cola einweichen, das aber vor dem Warmmachen abspülen. Wenn Du einen Abzieher benutzen willst, mußt Du wohl auch das Ruderblatt abbauen.
Da der Prop wohl aus Bronze ist, solltest Du vernünftige Handschuhe tragen, sonst läßt Du ihn nachher fallen, der wird nämlich brüllheiß!
Geändert von huebi (02.04.2010 um 10:59 Uhr) Grund: Warnung
Alt 02.04.2010, 14:49
Boot: -
[quote=huebi;1684291]........ eine oder auch zwei Bauhaus-Lötlampen und mit einem Kunststoff-Hammer (Gummihammer zieht nicht) in Abziehrichtung kräftig gegen die Nabe schlagen, dann sollte das funktionieren. ........quote]
gibt es überhaupt Gummi-Hämmer. Ich kenne die nur mit relativ festem schwarzen Material. Na ja egal, ein normaler dicker Hammer mit einer Unterlage aus Holz geht genauso gut.
gruesse
Hanse
Alt 02.04.2010, 14:55
[quote=jannie;1684449]
Es gibt wunderbare Hämmer aus hartem, schlagfestem Kunststoff, die Maschinenbauer haben sowas. Damit kann man (sollte man nicht!) Nägel einschlagen. Diese Hämmer haben kaum Rückfederung, beschädigen aber auch keine Metallteile. Googel mal nach Kunstoffhammer!
Alt 05.04.2010, 12:02
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo privatadmiral,
vielleicht kennst du ja nen schlosser in der nähe. der holt dir das ding schon runter und bringt geeignetes werkzeug mit. nicht das du dir die pfote verbrennst oder dir gar drauf haust.
hab letzt auch meinen gewechselt das hat 2 minuten gedauert. blech auf, schraube auf fett auf die nabe neuen drauf zumachen sichern erledigt.
deiner ist natürlich wesentlich größer. auf jeden fall würde ich den einen tag vorher an der welle richtig mit z.b. wd 40 einsprühen. dann gehts bestimmt leichter.
würde dir auch empfehlen sicherheitsschuhe anzuziehen. wenn der plötzlich angeflogen kommt und dir auf dem fuss steht tut das bestimmt ziemlich weh.
gruß feivel
Alt 06.04.2010, 13:02
730 Danke in 462 Beiträgen
Danke
...Das würde ich doch auch meinen...
Freddy
Alt 06.04.2010, 13:05
Hi ...
Muss er nicht... Es gibt sogenannte "C" Abzieher...
Freddy
Alt 06.04.2010, 13:19
Mutter lösen, C-Abzieher ansetzen und auf Spannung ziehen, Prop mit Heissluftfön warmmachen, weiterspannen, KNALL, feddich
Freddy
Alt 09.04.2010, 21:58
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi ...
Freddy
Und was bitte ist eim C-Abzieher? Ansonsten Danke
Alt 09.04.2010, 22:03
Standard Prpoellerausbau
gruesse
Hanse
Also die Hämmer heißen Schonhammer. Sind auch gut
Problem: Sicherungen entfernt Prop sitzt nur auf der Welle. Mit Gasflamme warm gemacht und mit Holzzulage geklopft. Das ding bewegt sich nicht.
Scheun Schiet. Was nun. Aber erst mal Danke.
Alt 09.04.2010, 22:11
gruß feivel
Naja tolle Theorie und sicherlich richtig. Alles so gemacht. Sicherungen ausgebaut Narbe und ein Ring. Nur noch der Propeller sitzt auf der Welle. Mit einer Gasflamme warm gemacht und dann mit Holzzulage von hinten geklopft. Das Ding rührt sich nicht.
Mach am Wochenende vielleicht eine Foto. Erstmal vielen Dank
Alt 09.04.2010, 22:15
Hi ...
Freddy
Aber was ist das ein C-Abzieher?
Alt 09.04.2010, 22:17
Richtig der Prop ist nähmlich aus Bronze und die ist nicht so wahnsinnig hart wenn sie heiß ist.
Alt 09.04.2010, 23:07
Boot: -
ein Vorschlaghammer ist ganz sicher ungeeignet. Ich habe bei LENA die Übung schon dreimal veranstaltet, einmal ging er nur mit vorgespanntem Abzieher, Gasflamme und einigen kurzen Hammerschlägen runter, einmal direkt mit Heissmachen und Hammer , und einmal einfach mit dem Abzieher. Der Prop muss schon so heiss sein, das man ihn im Nabenbereich nicht mehr anfassen kann. Der Rest ist ein elendes Gedldsspiel, weil beim Heissmachen nach kurzer Zeit die Welle auch heiss wird und man dann fein warten kann, bis alles wieder kalt ist. Evt. die Welle vorher noch kühlen, einfach mit Eis einpacken und dann den Prop heizen. Und wo ist das Problem das Ruder zu demontieren, wenn kein Sonderabzieher verfügbar ist?
Aus Neugier: warum muss der Prop denn runter?
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
