Alt 05.04.2010, 18:00
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wohin die Ankerkette während der Fahrt?
kurze dumme Frage:
Wohin legt ihr eure Ankerkette/Leine während der Fahrt, wenn ihr KEINEN Ankerkasten habt? Auf Deck oder macht ihr die Kette ab und verstaut die oder was? Die scheuert doch sonst auf Deck rum...
Danke, marc
Alt 05.04.2010, 18:14
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich packe sie in der Tat in den Ankerkasten
Man kann sie aber auch gut in der Backskiste verstauen, dann den Anker in der Plicht fertig machen, mit Kette, über Borrd befördern
und wenn man dann auf den letzten Metern ein Seil angebracht hat, völlig entspannt mit dem Tüddelband nach vorne maschieren
Alt 05.04.2010, 18:16
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Wenn du keinen Ankerkasten hast, dann stecke die Kette in einen Eimer, dann fällt sie nicht überall rum, scheuert irgendwo und sie ist besser zu tragen. Den Eimer kannst du viel leichter verstauen.
Alt 05.04.2010, 18:17
Habe weder Ankerkasten noch Backskiste... muss wohl eine Aldi-Tüte herhalten oder Einkaufsbüggel für die Kette.. ))
Ich habe einen Anker-Feststeller, der Anker ist also am Bug fest, nur die Kette würde dann lose rumliegen.
Alt 05.04.2010, 18:20
Aber ne Pütz hast Du doch, oder
Alt 05.04.2010, 18:21
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Was hast du denn für einen Anker Kalppanker Pflug- M-anker oder sonstige... kommt halt drauf an bei nem Klapp würde sich auch en Rohr anbieten das du in der Pflicht,hinten am Heck des Bootes oder in der Kajüte festschraubst. Da kannst du dann den Anker + kette usw. ins Rohr stecken
Alt 05.04.2010, 18:22
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Hi Marc,
ich habe zwar einen Ankerkasten,
aber ich sah schon, wie jemand einen, dem Anker angepassten Eimer benutzte und seine Ankerleine mit Kette daran beim Einholen nacheinander in den Eimer "laufen" ließ, und dann den Anker darüber legte..
Beim Gebrauch nahm er erst den Anker zur Hand... dann die vier Meter Kette und warf alles über Board... klar ließ er die Leine dann weiter durch die Hand laufen...
Gesehen eben...
Und dein Ankerfeststeller... wer hat den denn montiert!? Für mich ein wenig unverständlich!?
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Geändert von ALF (05.04.2010 um 18:43 Uhr)
Alt 05.04.2010, 18:28
ja, aber dann muss ich ja trotzdem die Kette vom Anker abmachen und in die Pütz und bei jedem Ankern wieder dran. Da ich das ja mit Schäkeln verbinde, müsste ich dann auch jedesmal einen "Sicherungsstift" in den Schäkel oder was?? Ist aber recht aufwendig...
also in Zukunft wohl mal einen Ankerkasten..
danke, marc
Alt 05.04.2010, 18:30
Sonst nimm Ankerleine, brauchst zwar n bischen mehr aber hast weniger Probs
guckst du hier.
marc
(das Bild war für einen anderen Tröt, Pfeil deshalb nicht beachten)
Hits:	445
Größe:	60,9 KB
Alt 05.04.2010, 18:34
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
N´Abend!
Kommt halt auch sehr aufs Fahrtgebiet an:
Ein Tag auf der Ostsee (oder noch weiter draußen), dann wäre der Anker (oder auch nur die Kette) bei mir wahrscheinlich irgendwo tief unten im Schiff, wo sie weder gewichtsmäßig noch durch hin-und herrutschen was anrichten kann. Aber Revierfahrt, strömendes Gewässer, teilweise untief, schmale Rinnen, Großschifffahrt (bei drei f hintereinander verkrampft sich bis heute mein linker Zeigefinger ), dann wäre die Kette (notfalls auf einem Feudel oder so) schön auf dem Vorschiff festgelascht und der Anker klar zum Fallen!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 05.04.2010, 18:39
Andreas, Mittelmeer, aber küstennahes Gewässer. Strömung nicht, aber Wellen und Wind. Also den Anker brauche ich schon. Habe auch 2 Anker!
Wie soll ich denn die Kette festlaschen, ohne daß die auf dem Deck rumscheuert?? Genau hierzu suche ich ja eine Lösung. Soll auch bitte nicht so schlimm aussehen wie so ein Alu-Kasten für Klappanker...
danke, marc
Alt 05.04.2010, 19:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich habe das Ankergeschirr in einem Ortlieb-Packsack. Der ist robust, wasserdicht und kann einfach dort befestigt/verstaut werden, wo man ihn braucht/lagern will.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (05.04.2010 um 19:24 Uhr) Grund: Ergänzumg
Alt 05.04.2010, 19:20
Ok, kapiert, Geschirr soll an Oberdeck bleiben, - ist auch viel besser so!!
Aber dann hast Du wohl nur die Wahl zwischen irgendwas, das ein wenig nach Provisorium aussieht (auch wenn es vielleicht sehr stabil ist) und der (teuren individuellen Variante: z.B. Kasten aus VA-Lochblech, eher lang und flach, am Bugkorb fixiert, pfiffig angeordnet vielleicht auch als Trittstufe nutzbar, aber jedenfalls halt individuell. Ich wäre wohl eher mit so etwas wie John es beschreibt, oder meiner Unterlage, auf der die Kette an der Reling festgelascht liegt, zufrieden. Was vorgefertigtes habe ich jedenfalls eben bei (kurzem!) Suchen bei den üblichen Verdächtigen nicht gefunden.
So, und ich bin draußen, habe schon einen Verweis kassiert !
So long!
Grüße,
Alt 05.04.2010, 19:37
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Hast du die Frage nicht schon einmal gestellt?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92383
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 05.04.2010, 20:08
aber nur unbefriedigende Antworten erhalten, ausserdem war der Sachverhalt geringfügig anders. "Damals" wollte ich wissen, WAS ich unter die Kette tun kann, jetzt will ich wissen, WOHIN mit der Kette...
ich überlege und tüftle halt noch..
gruss, marc
Alt 05.04.2010, 22:13
Hallo werbemaxe,
Ankerkette ohne Ankerkasten ist blöd, das macht nur Macken ins Boot
ich würde die Kette und Leine beim Einholen in einem Eimer ablegen und vom Anker trennen wenn der Anker in dem Beschlag bleiben soll
bei Gelegenheit einen Ankerkasten nachrüsten
Alt 05.04.2010, 22:16
Hallo Ralf, ja, so werde ich das machen. Aber wie kann ich dann den Schäkel jedesmal sichern? Oder einfach nicht sichern? Hatte gelesen, daß viele den Schäkel mit Draht oder Sicherungsstift sichern.
Ankerkasten kommt nächstes Jahr, dieses Jahr ist keine Zeit/Geld mehr..
marc
Alt 05.04.2010, 22:21
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
kannt du nicht annstatt einem Schäkel einen Karabiner-haken benutzen ??
Gruß von der Weser
Alt 05.04.2010, 22:26
kann ich schon.. Wusste nicht, daß man sowas "stinknormales" auch im Bootsbereich benutzen "darf"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
