Alt 03.04.2010, 19:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Standard Wieviel FIs Boot ?
Ich habe mal eine spezielle Frage an die Bootselektriker.
Habe mal ein Bild eingestellt. Darauf sind zwei FI Schalter eingezeichnet. Einen bei AC Eingang (1), einen bei Short Break Ausgang (3). Warum zwei? Muß nicht in diesem Fall auch ein FI am Power Ausgang (2) eingebaut sein. Da dieser ja bei externer Spannungsquelle durchgeschaltet wird. Oder wird der über den FI vom AC Eingang abgesichert?
Gruß Joggel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mass Combi Seite 113.pdf (81,2 KB, 199x aufgerufen)
Alt 04.04.2010, 11:10
Hallo Joggel,
wenn der Power-Ausgang beim Anlegen von 230V vom Landanschluss nur durchgeschaltet wird, würde ein zusätzlicher FI keinen Sinn machen.
Eine galvanische Trennung vom Landanschluss zum Power-Ausgang dürfte dann ja m.E. nicht erfolgen.
Friedhelm
Alt 04.04.2010, 19:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Der am Eingang sorgt für Sicherheit bis einschließlich Mastervolt, der am Ausgang sorgt für Sicherheit dahinter:
Wenn Du am Landstrom hängst könntest Du an der Anlage bis einschließlich Mastervolt einen Schlag bekommen, deshalb ein FI direkt hinter der Landstrom-Einspeisung.
Wenn Du nicht am Landstrom hängst könntest Du aus dem Wechselrichter einen Schlag bekommen, deshalb der FI am Ausgang des Geräts.
Am Power Ausgang (2) liegt nur Spannung an, wenn Du am Landstrom hängst, das übernimmt der FI am Eingang.
Jörg.
Alt 05.04.2010, 15:00
Genau das waren meine Bedenken. Da werde ich wohl noch einen FI einbauen (lassen) müssen. Ich wollte ja nur den Anschluß für den Boiler auf dem Power Ausgang legen, damit er mir nicht die Batterie leersaugt, wenn der Strom mal weg ist. Nun wird es doch eine größere Aktion.
Gruß Joggel
Alt 06.04.2010, 08:25
Hallo Joggel,
ich habe den Eindruck, dass du nicht verstanden hast, was Jörg und ich geschrieben haben:
(wenn ich mich täusche, bitte korrigieren)
Wenn dein Boiler am Power-Ausgang angeschlossen ist, bekommt der nur Strom, wenn du Landanschluss hast.
Dieser Power-Anschluss ist damit bereits durch den FI am Eingang abgesichert!
Du schließt also nur den Boiler am Power-Ausgang an, der Schutz ist da, sobald der Landanschluss vorhanden ist und fertig!
Null Aktion!
Friedhelm
Alt 06.04.2010, 16:59
Hallo Friedhelm
Ich hoffe es verstanden zu haben. Ich muß es nächste Woche mal genau untersuchen, wie das geschaltet ist. Es müßten ja zwei FIs da sein. Es ist aber nur einer da, wenn ich mich entsinne. Also sollte ein FI am Eingang (1), und einer am Short Break Ausgang (3) sein. Der Power Ausgang (2) ist ja durch den FI am Eingang (1) abgesichert. Richtig? Sonst habe ich ja keinen FI Schutz wenn ich 220 Volt über den Combi nutze. Wer von Euch hat zwei FI Schalter?
Gruß Joggel
Alt 06.04.2010, 20:02
Hallo Joggel,
soweit ich das auf der Zeichnung gesehen habe, sind die FI's dort doch nur ein Schaltungsvorschlag.
Zum Mastervoltgerät gehören die wahrscheinlich nicht dazu.
Also, wenn du schon einen FI im Boot hast, ist der Power-Anschluss (Boiler) des Mastervolt-Gerätes bereits abgesichert.
Wenn du noch einen weiteren FI für den Shortcut-Anschluss haben möchtest (so wie auf der Zeichnung), musst du den nachrüsten.
gruß
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
