Alt 27.03.2010, 16:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Roller Spezi gesucht !
Hallo, ich habe da ein Problem mit dem Elektro Choke an meinem 50er Peugeot Speedfith 2.
Haben wir hier jemanden der sich da auskennt ??
Der Roller spring in kaltem Zustand grottenschlecht an.
Ich habe den Vergaser ausgebaut, gereinigt, mit Druckluft durchgepustet und wieder eingebaut .
Der Erfolg war das der Roller jetzt zwar anspringt aber kein Gas mehr annimmt.
Benzin kommt, Schwimmernadelventil ist gängig, die Zündkerze neu.
Jetzt habe ich den Elektro Choke im Verdacht.
Das Dingen ausgebaut und probeweise mal Spannung angelegt.
Ich gehe jetzt davon aus das das Ventil des Choke anziehen sollte, da tut sich aber nix.
Halte ich das Loch wo der Elektochoke hingehört mit dem Daumen zu, springt das Teil an und dreht auch hoch wie der Teufel.
Und was meint der Fachmann ??
Elektro Choke defekt ??
Viele Grüße Dieter
Alt 27.03.2010, 16:06
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Frag den User Carlson der ist Rollerhändler in Hannover
Totto
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Schick mal ´ne PN an den Dachflieger (Karlsson).
Gruß, Frank.
Alt 04.04.2010, 16:46
Moin, das Problem besteht weiterhin !!
Karlson konnte mir auch nicht helfen.
Am telefon ists auch immer ein bischen schwierig.
Der Schwimmerkammerstand ist o.k. CDI und Zündspule wurden ebenfalls getauscht.
Die neue Zündkerze gegen eine noch neuere getauscht.
Den Vergaser zun 27ten mal zerlegt und sämtlich Düsen und Bohrungen zum Xten male durchgepustet.
Trotzdem stirbt das Teil nach ca 10 sek. Vollgas ab, gehe ich kurz vorm Absterben vom Gas läuft der Roller im Standgas weiter.
Es scheint eindeutig ein Benzinproblem zu sein.
Ich habe eine Sprühflasche mit Benzin gefüllt und kurz vorm ausgehen in den Ansaugstutzen gesprüht, dann laüft das Ding weiter.
Kann das sein ??
Spritmangel trotz voller Schwimmerammer ??
Ich bin kommplett ratlos ??
Ach ja, am Choke hats nicht gelegen.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.04.2010, 17:22
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Er wird ja eine Membranspritpumpe haben.
Ist die Membrane ok, sodaß die Fördermenge auch reicht ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 04.04.2010, 18:45
Benutzerbild von Schwanensee
Bei unseren Rollern ist meistens die Leerlaufdüse zu, wenn sie nicht richtig laufen.
Wir reinigen diese Düse mit einem einzelnen Draht von einer Drahtbürste.
Also ganz vorsichtig durchstechen.
Probier das mal aus, vielleicht liegt es daran. Was da drin ist, ist meistens so hart, dass es mit Pressluft nicht raus geht.
Viel Erfolg wünscht dir
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (04.04.2010 um 18:46 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.04.2010, 18:49
Hab ich auch schon gemacht !!
Viele Grüße Dieter
Alt 04.04.2010, 19:03
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Leerlaufdüse scheint ok, denn er läuft ja im Leerlauf.
Der Fehler deutet mehr in Richtung Hauptdüse, oder genereller Spritmangel im Vergaser (Spritpumpe, wenn er eine hat) , oder Schwimmernadel.
Ich kenne mich mit dem Modell leider nicht aus, aber Fehler einkreisen, müsste eigendlich jeder hinbekommen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 04.04.2010, 19:04
Tut mir leid, dass das auch nicht geholfen hat.
War ja auch nur eine Idee, an was es liegen könnte.
Da hat sich ein richtig fieser Fehlerteufel eingeschlichen.
Trotzdem noch einen schönen Sonntag abend.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.04.2010, 19:32
Totto
Hallo.
Du meinst den User Karlson.
Alt 04.04.2010, 19:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Nim mal einen Behälter mit Benzin und verbinde den mit der Benzinleitung vom Vergaser ,der Behälter muß höher als der Vergaser stehen und eine Belüftung haben.
Falls das ein Öl Selbstmischer ist mußt Du vorher etwas 2 Takt Öl in den Treibstoff füllen. Jenachdem wo der Selbstmischer das Öl injektieren würde ,falls hinter dem Vergaser(kurbelgehäuse) mußt Du nicht zu mischen.
Möglicherweise hat deine Benzinleitung einen Knick,Loch,Tankbelüftung verstopft,Filter dicht,Benzinpumpe ist defekt.
Läuft die Kombi, ist weiter vor dem Vergaser zu suchen.
Oder hat der eine Ölmangelsicherung?
Dan Ölstand kontrollieren.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.04.2010, 21:32
Boot: Keins derzeit
Das ist auch ein guter Hinweis, ein Fehler der auch durch einen defekten Tankdeckel entstehen kann, wo meist die Belüftung durchgeführt wird.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 04.04.2010, 22:25
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Hallo ,
ich würde auf Schwimmernadelventil tippen .
Es wird klemmen .
Kam der Fehler einfach so spontan oder trat es event. nach einem Umbau auf ?
Glaube ich habe noch einen Vergaser+viele andere Teile vom Motor von einem Umbau liegen .
Ist aus Bj. 08 Sondermodell IRON X .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Geändert von Bär-Liner (04.04.2010 um 22:32 Uhr)
Alt 04.04.2010, 22:30
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Vlllt hast du Wasser im Sprit;)
Beste Grüße, Benedikt
Alt 05.04.2010, 08:14
Das Benzin wurde gegen frisches ausgetauscht, was mir nicht in den Kopf will das er scheibar wegen Treibstoffmangel abstirbt obwohl der Treibstoffstand in der Schwimmerkammer o.k. ist .
Wenn das Schwimmernadelventil hängen würde müßte ja der Treibstoffstand in der Schwimmerkammer absinken.
Oder Irre ich mich da.
Eigentlich bleibt nur die Hauptdüse übrig, die ist aber frei !!
Viele Grüße Dieter
Alt 05.04.2010, 08:32
Rafael z Rafael z ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Elektro Choke
Geändert von Rafael z (05.04.2010 um 10:24 Uhr)
Alt 05.04.2010, 09:21
Zitat von Rafael z Beitrag anzeigen
Elektro Choke
Zeig mir doch mal woher du die Weisheit nimmst !
Viele Grüße Dieter
Alt 05.04.2010, 10:22
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Roller ist an gegangen sobald ich Gas geben habe ist sie aus gegangen.
das ging so Lage bis der Motor warm war dann konnte ich los Fahren
das lag am e-Choke seid ich auf manuellen Choke umgebaut habe keine Probleme mär
Alt 05.04.2010, 10:45
Wenn es ein Kolbenschiebervergaser, auch Rundschiebervergaser genannt ist, dann kann auch die mittig im Kolben angebrachte konische Düsennadel sein, die verändert den offenen Querschnitt einer Düse und steuert so die Benzinmenge.
Wird die nicht mitbewegt, dann gibt es auch zuviel Luft.
Gruß Frank
Alt 06.04.2010, 19:21
Sooo, jetzt habe ich auch mal einen anderen Vergaser draufgeschraubt !!!
Das Problem besteht weiterhin !!!
Er dreht für ca. 10 sek. hoch und nimmt dann kein Gas mehr an !!
Ich bin ratlos.
Viele Grüße Dieter
Alt 06.04.2010, 19:44
Hallo Dieter,
Ich habe nochmals nachgedacht, was deinem Roller fehlen könnte.
Wir haben einen Vespa-Roller und der hatte ein ähnliches Problem.
Schau mal nach dem Kolben und Zylinder.
Wir haben alles neu eingebaut und dann lief er wieder.
Liebe Grüße und nicht verzweifeln bei der Fehlersuche
Liebe Grüße Andrea
Alt 06.04.2010, 22:53
Boot: Keins derzeit
Ist der Tank den nun wirklich richtig belüftet ?
Hast Du den Tankdeckel überprüft oder etwas aufgedreht dabei ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 06.04.2010, 23:08
Wie gesagt,ich hab davon nicht wirklich Ahnung,
ich weis allerdings, daß manche Roller eine Benzinpumpe haben, ähnlich der Außenborder,
die mit dem Wechseldruck im Kurbelgehäuse betrieben werden,
Dann kann auch eine Undichtheit der Luftleitung dazu führen, daß zuwenig Sprit gefördert wird.
Hat der Roller eine Benzinpumpe?
Gruß Frank
Alt 07.04.2010, 05:25
das wartungsbuch vom Speedfight 2
Geändert von Rafael z (07.04.2010 um 07:32 Uhr)
Alt 07.04.2010, 07:17
Der Tankdeckel ist offen, einen Benzinpumpe nicht vorhanden !
Raffael, besten Dank , einmal Wartungshandbuch reicht !!
Ich werde jetzt mal dem Motor auseinanderpflücken !!
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
