Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 247Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 247 von 247
Alt 03.04.2010, 19:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
na das nenn ich doch mal ein wort unter gleichgesinnten. respekt.
gruß feivel
ja,nur ich weiß,was er wirklich meint...
Semper Fidelis
Alt 03.04.2010, 19:19
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hey Mucke,
bist ja schön weit gekommen. Ich schaue mir das morgen mal an. Wenn du so gut weiter arbeitest kannst ja bald ins Wasser, nur nicht aufgeben!!!
Bis zum Treffen in Dessau wird das Boot sicher laufen. Schlummschuh freut sich bestimmt dein Boot mal zu sehen und zu fahren.
André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
  #203
Alt 03.04.2010, 19:21
Jetzt lobt man den Bengel mal und er haut einem gleich wieder eine rein. Klar wollte ich deinen Motor haben, aber du solltest auch damit fahren, so hast eben am Ufer gestanden....
Theodor Fontane
  #204
Alt 03.04.2010, 19:41
Zitat von glastron01 Beitrag anzeigen
Hey Mucke,
André
jo mach das...und bring schönes wetter mit.
stringer nummer 2 ist übrigens auch drin.
Hits:	367
Größe:	56,1 KB
Semper Fidelis
  #205
Alt 04.04.2010, 11:29
ich hab mir für den innenanstrich gelshield 200 geholt.
da steht : nicht direkt aufs laminat streichen.
weiß einer warum?
Semper Fidelis
Alt 06.04.2010, 12:41
so na gut, dann mach ich jetzt mal butter bei die fische.der 2.stringer ist einlaminiert und und gestern hab ich dann auch den innenraum mit gelshield bestrichen.
ist zwar gut deckend gewesen,aber die gesamte büchse hat für gerade mal einen anstrich gereicht.mit ein bisschen rest bin ich speziell im heckbereich noch mal rüber,so dass da jetzt 2 schichten sind.
mal gucken wie lang sich der boden hinzieht...den muss ich ja auch noch abschleifen...
Semper Fidelis
Alt 06.04.2010, 14:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Für die Zukunft,
Bestell dir Topcoat von Behnke !
ist billiger, ergibiger und erfüllt den Zweck genauso wenn nicht sogar besser
Quasi Gelcoat für Reparaturen.
Werd ich auch meine Bilge mit streichen.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #208
Alt 06.04.2010, 15:19
ich denke gelcoat ist was anderes als topcoat?
naja,ich machs dann bei der hammermeister so...
Semper Fidelis
Alt 06.04.2010, 21:24
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
na gut, ein bisschen.
topcoat ist gelcoat mit paraffin und härtet deshalb an der luft.
der Sepp
  #210
Alt 11.04.2010, 13:10
mal ne frage,hab vorhin beim messen gemerkt,das der boden an der auflagefläche am rumpf etwa 5 mm absteht...die fundamente sind ein tick zu hoch.was kann ich machen um das zu unterfüttern??
Hits:	305
Größe:	4,9 KB
Semper Fidelis
Alt 11.04.2010, 13:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Mit angedicktem Harz unterfüttern.
Gruß aus Berlin
  #212
Alt 11.04.2010, 13:19
wie kann ich den andicken??
bzw so andicken,das es an ort und stelle bleibt??
Semper Fidelis
Alt 11.04.2010, 13:36
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.991 Danke in 1.265 Beiträgen
z.B. mit Mikroballons oder Glasfaserschnipsel (kann man auch selbst herstellen) , guck mal auf die Seite von Behnke.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #214
Alt 11.04.2010, 15:40
...hab vorhin beim messen gemerkt,das der boden an der auflagefläche am rumpf etwa 5 mm absteht...die fundamente sind ein tick zu hoch.
na jetzt fängste aber an zu pfuschen.....
der Sepp
  #215
Alt 19.04.2010, 17:40
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Bist du schon weiter gekommen?
Wann kommt der Kahn wieder ins Wasser?
Gruß Toni
Alt 19.04.2010, 19:06
ich habe dieses we die beiden bodenplatten eingeklebt und verschraubt...waren leider nicht ganz passend.
habe sie erstmal mit etwas spachtel mit harz verdünnt fixiert und die rillen zum rumpf hin dann aufgefüllt bzw angespachtelt.das einmal rings rum.
habe hinten schon die beiden löcher für die inspektionsluken reingeschnitten (leider keine bilder),das ist das einzige was jetzt noch offen ist.
werde mich jetzt der eigentlichen flick-stelle widmen,habe vor alles ordentlich anzuschleifen und dann mit 5 minuten epoxy ein wenig zu laminieren bzw ein zwei fetzen matte auf das alte laminat zu machen.
danach noch teflon rauf und dann hoffe ich das es hält...oder muss da auch noch gelshield rauf.
Semper Fidelis
Alt 01.05.2010, 22:59
fertig?
Gruß Stephan
____________
Alt 03.05.2010, 00:16
naja die fleischwunde ist verheilt.der innenboden muss noch laminiert und lackiert werden.
ich hab den kahn erstmal so reingeschmissen um zu gucken ob er divcht ist.muss leider die verschraubungen in der wanne neu abdichten,da kommt wasser durch.der kahn steht jetzt erstmal beim mechaniker der den powertrimm macht...
ich weiß nicht ob es gut wäre,wenn er die vergasser mal reinigt...
Semper Fidelis
  #219
Alt 27.05.2010, 18:36
eigentlich hatte ich gehofft so langsam fahr-bilder hier rein zu machen.aber das dauert noch ein bisschen...der boden ist zwar schon drauf,aber noch nicht laminiert...hab noch 2 bilder gefunden wie es jetzt halt darunter aussieht...
Hits:	184
Größe:	23,9 KB
ID:	208129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	24,1 KB
Semper Fidelis
Alt 31.05.2010, 21:01
Ich schreibe mal hier weiter.
der motor muss jetzt wieder normal ans boot,da passt die baystar nicht mehr und die streben sind überflüssig...
Warum passt die Baystar nicht mehr, Wanne zu schmal?
Teleflex und Tillerarm wieder rein, Motor an den Spiegel, Trimmstange fixiert und schon ist der juni gerettet .
Gruß Stephan
____________
Alt 31.05.2010, 21:07
hallo stephan..ja so ungefähr hab ich das auch geplannt..ich muss nur noch gucken wie hoch der motor kann,weil die Laser2 hab ich ja noch hier liegen...
Semper Fidelis
Alt 31.05.2010, 21:10
Macht der Laser überhaupt Sinn bei der Montage?
70km/h sind ja auch mit Alu drin.
Gruß Stephan
____________
Alt 31.05.2010, 21:21
das hängt davon ab wie hoch ich den motor bekomme bzw montieren kann....
Semper Fidelis
Alt 31.05.2010, 21:23
wo Du schon einmal beim laminieren bist, Langschaft-Spiegel...
Gruß Stephan
____________
Alt 01.06.2010, 11:18
dann fang ich wieder an zu bauen...
es muss nur noch der boden einlaminiert werden,das ist ne sache von ein paar stunden..
aber ein spiegel muss etwas sorgfältiger gemacht werden...ich lass den spiegel so,der motor kommt erstmal so ans heck,so hoch wie möglich montiert,und hoffentlich passt das mit der baystar..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
