Alt 03.04.2010, 14:04
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
456 Danke in 195 Beiträgen
Standard Quicksilver Lenzklappen - dicht oder nicht??
Meine Quicksilver Comander hat wie viele Quicksilverboote diese selbstlenzenden Lenzklappen. Als ich nun hinter die Gummiverschlüsse geschaut habe ist mir aufgefallen, dass die Gummifläche an die der Wasserdruck von außen diese Gummischeiben andrückt schon etwas porös geworden ist.
Das das nicht dicht sein kann, ist mir klar, aber vielleicht muss es gar nicht dicht sein weil das Wasser nicht weiter als bis in den Schlauch hinter der Lenzklappe eindringen kann, (Schwanenhals) und der Schlauch sich bei jeder Gleitfahrt ja entleeren sollte.
Was meint Ihr? ich will auch nicht absaufen!
Hätte noch gerne eure kompetente Meinung gehört bevor ich das Boot zu Wasser lasse.
Danke!
Franz
Alt 03.04.2010, 15:33
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Im allgemeinen sind diese Lenzöffnungen höher als der Wasserspiegel. Die Gummiklappen sind nur dafür da, das kein Wasser durch Wellenschlag ungehindert eindringen kann.
So ist es zumindest bei den Booten, die ich gehabt habe, siehe MF 625:
Hits:	350
Größe:	58,3 KB
ID:	196079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	50,8 KB
Gruß Karsten
memento mori
Alt 03.04.2010, 15:37
Und wenn dieses dein Boot ist, dann verhält es sich genauso.
Hits:	375
Größe:	60,9 KB
Gruß Karsten
memento mori
Alt 03.04.2010, 16:20
Vielen Herzlichen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich erst die Funktion der Klappen richtig kapiert! Die dichten dann ja nur wenn wirklich Druck auf sie gemacht wird. Allerdings kommt es bei mir oft vor, wenn der Tank (im Heck) voll ist und im Laderaum daneben noch ein großer Kanister steht, das die Lenzklappen ein bisschen unter die Wasserlinie rutschen und dann wird vermutlich sowieso Wasser in den unteren Bereich des Schlauchs fließen.
Vielen Dank Franz
Alt 03.04.2010, 21:39
Aber auch dann sollte nichts passieren, da das Niveau deines Bootsboden höher ist als die Wasserlinie.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 04.04.2010, 07:59
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
ich habe letztes Jahr eine QS 555 gekauft und auch hier sind die Klappen nicht dicht - können sie auch gar nicht. Mach dir keine Sorgen. Es kommt höchstens einmal vor, wenn viel Gewicht hinten ist, dass ein wenig Wasser durch die Klappen ins Boot läuft. Dies ist aber auch fix wieder draussen und wenn du mal Wasser nimmst fliesst es schnell ab. Ich damit gut zufrieden.
Bernd
Alt 04.04.2010, 13:27
Vielen Dank für eure wertvollen Tipps. Das sind die großen Vorteile dieses Forums- wen kann man sonst schon fragen? Wer hat sonst so viel spezielle Erfahrung? Jetzt gehe ich beruhigter ins Wasser. Vielen Dank euch allen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
