Alt 03.04.2010, 13:20
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Loch ins Gelcoat fräsen
möchte mir im Boot einen Durchflussmesser einbauen und hierfür unterhalb einer Armlehne ein loch in den Kunststoff machen, wo das teil rein kommt...
Dahinter ists hohl und daher würde das gehen, im Armaturenbrett ist leider kein Platz mehr...
Die Frage ist, wie ich das loch da am besten rein bekomme, ohne dass ich nachher lauter haarrisse in alle richtungen bekomme.??
Hat jemand nen tipp, womit ich das loch machen kann ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2010, 13:36
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mit ner Bohrmaschinen Lochsäge. Da sind gleich 10 verschiedene Durchmesser dabei. Klappt bei GFK super!
Alt 03.04.2010, 13:50
Benutzerbild von Chrissi1966
Chrissi1966 Chrissi1966 ist offline
Boot: Cranchi
11 Danke in 3 Beiträgen
wir haben Ausschnitte für Dockinglight´s mit einer Stichsäge mit Metallsägeblatt in den Rupmpf geschnitten, klappt einwandfrei, wichrig ist den Gelcoat wirde wasserdicht zu verschließen so dass dieser keine Feuchtigkeit ziehen kann.
Gruß Christian
Alt 03.04.2010, 13:53
Das loch soll ja im boot in einer seitenverkleidung entstehen.... was soll ich da wasserdicht verschließen, bzw wie ??
habe so lochsägen liegen, einmal für ich meine holz mit zacken vorne dran und einmal mit diamant für stein.....?!?
danke schonmal
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2010, 14:00
Das mit den Zacken für holz hat bei mir prima funktioniert. Innen brauchst du nichts versiegeln.
Alt 03.04.2010, 14:31
gibts da keine haar risselchen außen um das loch herum ???
das würde echt doof aussehen
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2010, 14:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
GFK sollte man immer mit abrasiven=schleifenden Werkzeugen und nicht mit schneidenden Werkzeugen bearbeiten. Am besten eignen sich Werkzeuge die auch für Fliesen, Glas oder Keramik gedacht sind. Loch-"sägen", Stich"säge"blätter, Trennscheiben mit Diamant- oder Korundbesatz. Wenn möglich Löcher klein vorbohren und aufschleifen.
Alt 03.04.2010, 20:25
hmmm. das ist ja jetzt das gegenteil zum holzborhkopf, habe beides da, jetzt bin ich etwas ratlos...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.04.2010, 20:31
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Nimm die Bohrkronen, das geht wirkich super, hab auch schon div. Löcher ohne Risse und co. ins Boot gebohrt.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.04.2010, 08:50
Na, welche denn ?? Die mit Diamanbesatz für Fliesen, Stein, etc, oder die mit den Zacken vorne dran für Holz... ??
Allerseits frohe Ostern
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.04.2010, 08:59
Benutzerbild von Skibsplast
Du kannst beruhigt die Bohrkronen für Holz verwenden, die für Metall mit Hartmetall bestückten Schneiden gehen auch. Die für Stein würd ich nicht verwenden, die Wärmeeinbringung wäre mir viel zu hoch.
Wichtig ist nach dem Lochsägen die Kanten mit ner Feile oder Schmirgelleinen zu entgraten/anzufasen, dann kann gar nix passieren
Grundsätzlich alle Bohrungen ins Gelcoat mit einem Senkbohrer ansenken bis aufs GfK, dann gibs auch keine Risse.
Gruß Ingo
Alt 04.04.2010, 09:09
Rheinstromer Rheinstromer ist offline
Boot: FourWinns 238
22 Danke in 14 Beiträgen
Für die "Dremel" gibt es einen Fräser für Fliesenfugen mit
dem gehen auch eckige Ausschnitte sehr gut.Habe damit
schon zusätzliche Fächer und Radioausschnitte gemacht.
Gruß Uwe
Alt 04.04.2010, 16:56
alles klar, vielen dank, dann werde ich das die tage mal so machen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
