Alt 02.04.2010, 21:32
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Epoxid Laminieren 2te Runde
Nachdem mri am Freitag das EpoxidHarz ausgegangen ist geht es nun in die zweite Runde.
an ein Paar stellen habe ich dummer weise Helle Stellen im Gewebe, wo anscheineng nicht genug harz war.
hier die Frage:
Muss ich das Weg schleifen oder reicht es, das an zu Rauen und weiter zu laminieren?
Grundsätzlich ist es ja richtig, das Frische Epoxid Laminat an zu rauen und drüber zu laminieren oder?
wenn ja, wie tief sollte ich bei 700er gewebe schleifen?
Grüße der Thorsten
Alt 02.04.2010, 21:41
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
678 Danke in 172 Beiträgen
Thorsten, es ist unwahrscheinlich, dass Du ohne wegschleifen im 2ten Gang Harz rund um die vorher halb getränkten Stellen bekommst. Es wird wahrscheinlich ein Hohlraum bleiben.
Dient das Teil nur der Optik, ist es egal; trägt es, würde ich bis auf das volle Material abschleifen, die Ränder grosszügig! anschrägen, mit passenden Mattenstückchen das "Loch" so zuharzen, dass die Oberfläche eben ist und dann kannst Du weiter laminieren.
Alt 02.04.2010, 21:45
Ja ist tragend. aber nur eine Lage! in sofern wird das nicht all zu tief was ich schleifen darf!
wie weit muss man 700er gewebe anrauen?
Grüße der Thorsten
Alt 02.04.2010, 22:13
Boot: Haber 660 M
Ist das Gewebe gut getränkt gewesen, reicht anrauen (80er Körnung).
Es sollten keine kleineren "Dellen" bleiben, in die Du die nächste Lage Laminat nicht vollflächig andrücken kannst.
Auffüllen nur mit Harz ist nicht so gut.
Viel Spass - ich bin schon etwas weiter und morgen mit Gelcoat beschäftigt.
Schleifen, spachteln etc. habe ich hinter mir
Alt 03.04.2010, 18:51
So heute die zweite runde beendet. Leider etwas entäuschend.
Angefangen hat es damit, das ich am Samstag nur bei awn in Berlin Harz bekommen habe. Leider nur das teure Zeugs.
Dann habe ich das neue laminat anrauen wollen, um weiter zu laminieren. Leider musste ich dabei feststellen, das es beim anrauen wieder wie her wurde und von Rauen nicht vi übrig blieb nachdem ich das ganze dann mir aczeton gereinigt hatte!
Ist das normal?
Morgen früh soweit es nicht regnet will ich den Rest laminieren.
Frage mich nun nur wie ich da genug Haftung dein Kriege
Grüße der Thorsten
Alt 03.04.2010, 21:56
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Thorsten, arbeitest du in Berlin an deinem Boot ? Wenn ja, würde ich es mir bevor du weiter machst gerne mal ansehen - wenn du willst.
Ich bin gerade gestern wieder mit einem fertig.
Gruß Ralf
Hits:	363
Größe:	29,1 KB
Alt 04.04.2010, 10:00
Hallo Ralf,
das Siegt ja mal Top aus
nein ich arbeite nicht direkt in Berlin bin bei Wittstock in der Scheune meines Opas Aktiv. kann daher auch nur am Wochenende arbeiten ....
Spiele nun mit den Gedanken die Garange zu heitzen und dann heute den rest zu laminieren
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
