Alt 02.04.2010, 10:16
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Standard OMC Cobra Impellerpumpe bringt kein Wasser
Hallo und guten Morgen !
Ich habe ein großes Problem mit meiner Wasserzufuhr.
Meine Impellerpumpe bringt zu wenig und oft auch gar kein Wasser.
Im Standgas kommt so gut wie gar kein Wasser und wenn ich mal richtig Vollgas gebe dann kommt welches, aber auch nicht viel.
Ich habe dann den Impeller ausgetauscht und den Schlauch vom Ölkühler bis zum Thermostatgehäuse durch einen durchsichtigen Schlauch ersetzt.
Wenn Wasser kam, waren auch Luftblasen mit im Wasser. Um festzustellen woher die Luftblasen stammen habe ich die Wasseransaugöffnungen abgeklebt und den Entlüftungskanal vom Wasserpumpengehäuse. Dann habe ich in den Schlauch der an das Thermostatgehäuse geht Wasser eingefüllt, in der Hoffnung irgend ein Leck zu finden.
Das Wasser kam dann im Bereich des Propellerwellengehäuses herausgelaufen. Da müßte doch eingentlich nur Abgas durchgehen oder nicht ? Ist das so normal ? Wie kann ich weiter vorgehen umden Fehler zu finden ?
Für Eure Tipps und Hinweise vorab schon mal vielen Dank.
Es grüßt der Holger
Geändert von hk73 (02.04.2010 um 10:25 Uhr) Grund: unbeabsichtigt erstellt sorry
Alt 02.04.2010, 11:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Habe selten am OMC zu werkeln, Frage: Steckt die Impellerpumpe im Z-Trieb od. als zusätzliche Pumpe wie z.B. bei Volvo.
Fehlerursachen allgemein: Wird der Impeller kraftschlüssig mitgenommen ? (Evtl. Keil od. Stift def.), Kann Unterdruck aufgebaut werden ? (Impellergehäuse verschleiß), Ist der Ansaugweg frei ?. und letzlich der Gegendruck sollte 0,2 bar nicht überschreiten ( evtl. Kopfdichtung def.).
lombardini
Alt 02.04.2010, 13:19
Hallo Lombardini,
beim OMC Cobra sitzt die Pumpe außen am Antrieb dran.
Die Ansaugkanäle sind frei und am Impellergehäuse und an der Anlaufplatte sind keine Verschleißerscheinungen festzustellen. Der Weg von der Pumpe nach innen zum Boot, also durch die Spiegelplatte ist auch dicht (keine Leckage). Weil auch immer Luftblasen in Schlauch war, mein Verdacht dass event. Abgase in die Ansaugleitung gelangen.
Es grüßt der Holger.
Alt 02.04.2010, 15:44
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Hallo Holger
Überprüfe mal den Kunststoffschlauchanschluß im Bellhousing.
Die reissen gerne mal!
Ist das Teil #18 in der Zeichnung
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr)
Alt 02.04.2010, 19:01
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Hallo Holger
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
danke für den Tipp. Ich werde dort mal nachschauen. Ich hatte aber auch schon mal mit Luft abgedrückt aber nichts finden können.
Die Stelle wo dieser Schlauchanschluß sitzt ist leider auch schlecht einsehbar. Ich probiers aber dann noch mal.
Noch schöne Ostertage wünscht Holger.
Alt 02.04.2010, 19:12
Holger, ich gehe davon aus das der O-Ring#35 okay ist!
Sollte dieser Schadhaft sein oder die Dichtflächen nicht einwandfrei hast Du eine Verbindung zum Abgaskanal was ebenfalls den Wasserverlust bzw. die Blasenbildung im Wasserzulauf erklärt.
Sind eben nur Erfahrungswerte die vielleicht weiter helfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.04.2010, 20:05
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
eigentlich müsste da alles okay sein aber reingucken kann man ja nicht.
Ich hatte den Antrieb ja schon öfter an und abgebaut und bisher bei dieser Abdichtung keine Probleme, aber ausschließen kann ich nichts.
Deshalb danke für den Tipp.
Ich werde dann wohl doch noch einmal den Antrieb abnehmen um diese Stelle zu überprüfen.
Danke an Dich.
Gruß Holger
Alt 02.04.2010, 23:18
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Wenn die Pumpe Luft auch fördert liegt der Fehler vor der Pumpe im Ansaugbereich .Hast du das Unterwasserteil abgehabt ?. Wenn ja ,liegt es am Verbindungsrohr Unterwasserteil -Obere Getriebe .Dort wird die Pumpe Luft ziehen .
mfg Andy
Alt 03.04.2010, 10:04
Hallo Andy,
ja ich hatte mal Getriebeunterteil und Getriebeoberteil auseinander gehabt und neue Dichtsätze verbaut. Dabei habe ich auch die Dichtungen vom Wasserrohr erneuert. Aber eventuell ist beim Zusammenfügen der Teile etwas schief gegangnen ?
Gibt es denn sonst noch von der Pumpe in Richtung Wassereinlaß gesehen eine Verbindung zur Abgasführung ?
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Schöne Ostertage wünscht Holger.
Alt 03.04.2010, 16:44
OMC-Forum-Papst
Zitat von hk73 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Schraub das UTW nochmal ab und schau dir das Verbindungsrohr vom Ansaugsiebkanal zum Oberem Getriebe an .Hast damals neue Gummis eingebaut?
mfg Andy
Alt 03.04.2010, 20:50
Hallo Andy,
ja da hab ich neue Gummis eingebaut.
Gruß Holger
Alt 28.06.2010, 10:09
Ein großes Dankeschön an Andy, Karsten und Lombardini,
für ihre Beiträge die mich endlich weitergebracht haben.
Es war der Gummi vom Wasserrohr des Getriebeunterteils. Der war scheinbar beim Zusammensetzen von Oberteil und Unterteil verruscht.
Habe gestern Probefahrt dürchgeführt und alles i.O.
Falls wir uns mal sehen gebe ich einen aus.
Holger
Alt 29.06.2010, 21:14
Kompliment an Andy!
Bei OMC Problemen wirklich erste Wahl!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
